jcg95 Posté(e) lundi à 11:14 Posté(e) lundi à 11:14 Bonjour, C'est mon premier sujet sur ce forum et j'espère pouvoir y trouver mon bonheur. Ce premier sujet concerne la qualité de mes impressions sui s'est dégradée énormément ces derniers jours. Le cotés présente des irrégularités majeures là où tout était nickel et lisse avant (voir photo jointe). J'ai essayé d'augmenter et de baisser la température de la buse (peut-être pas assez), j'ai essayé de ralentir certaines phases d'impression (peut-être pas assez). Ce problème est présent sur tous les filaments que j'ai testés, PLA "normal", PLA "bois", PETG et TPU et quelque soit la taille du trait (0.2, 0.16, 0.12 et 0.08). Une information peut-être significative : Quand le filament sort de l'extrudeuse, il y a de petits crépitement, comme si des micros bulles se crevaient. J'espère que vous pourrez m'aider. Merci.
RFN_31 Posté(e) lundi à 11:19 Posté(e) lundi à 11:19 Bonjour, Typique d'un filament humide : séchage de la bobine nécessaire, à 45°C pendant 6 heures. 2
PPAC Posté(e) lundi à 11:35 Posté(e) lundi à 11:35 (modifié) Salutation ! il y a 24 minutes, jcg95 a dit : Une information peut-être significative : Quand le filament sort de l'extrudeuse, il y a de petits crépitement, comme si des micros bulles se crevaient. Des crépitements à l'extrusion, c'est souvent signe que le filament a pris l'humidité. De plus, un filament de PLA humide a tendance à être très cassant ( normalement un filament PLA qui n'a pas pris l'humidité ne casse pas quand ont le pli avec un angle de plus de 90° ... ) Un filament PLA humide a aussi tendance à donner plus de cheveux d'ange à l'impression. Comment stock tu tes bobines ? ( a l'air libre ou dans leur sachet plastique fermé avec un sachet de disséquant ? ) quels taux d'humidité dans l'environnement où tu stockes tes bobines ? Et comme le mentionne RFN_31, il te faut certainement sécher les bobines avant de les utiliser. ( plusieurs heures à une température adaptée selon la matière pour ne pas déformer ou fusionner le filament sur la bobine, éviter le micro-ondes pour les bobines ( car cela a tendance à vaporiser l'eau et risque de créer des micros bulle sur le filament ) et préférer un four électrique avec une température constante voir investir dans un sécheur de bobine ) et voir pour les stocker dans un environnement avec le plus faible taux d'humidité possible ( emballé avec un sachet absorbeur d'humidité ) et/ou ( si a l'air libre, ) juste au-dessus d'une source de chaleur ( genre au-dessus d'une box internet, car chauffe souvent toujours un peu ). Aussi souvent les bobines de TPU sont très sensibles à l'humidité ( genre une bobine de TPU laissé à peine 24h a l'air libre va très vite donner des défauts de surfaces à l'extrusion… ) Modifié (le) lundi à 11:39 par PPAC 1
jcg95 Posté(e) lundi à 12:51 Auteur Posté(e) lundi à 12:51 Merci pour tous ces conseils. J'ai une combo (anycubic) qui propose l'asséchement des bobines qu'elle stocke. Mes bobines sont, soit conservées dans cette combo, soit dans leur sac plastique d'origine avec une petite poche de produit dit "asséchant" (livré avec les bobines en général). L'ensemble, matériel et bobines, est conservé dans un espace de bureau qui ne présente aucun signe d'humidité particulier, mais le produit est peut-être plus sensible que nous. Je vais mettre en route le séchage de la combo, ce que je ne faisait pas jusqu'à présent. Merci et je vous tiens au courant des résultats. Cordialement
PPAC Posté(e) lundi à 13:51 Posté(e) lundi à 13:51 il y a 48 minutes, jcg95 a dit : soit dans leur sac plastique d'origine avec une petite poche de produit dit "asséchant" (livré avec les bobines en général). Les petits sachets sont très vite saturé ( voir, il arrive que certain lot de bobine arrive déjà plein d'humidité ) donc ne pas hésiter à mettre aussi les sachets (même ceux d'une bobine fraichement ouverte), dans l'ACE Pro pour les sécher eux aussi. Aussi, j'ai eu plusieurs fois des filaments qui se sont cassé dans le trajet des tubes PTFE, donc éventuellement je prends le temps de décharger les bobines que je n'utilise pas, et cela, même si je laisse les bobines dans le ACE Pro, car le ACE Pro charge une relativement longue distance de filament dans les tubes PTFE et cette partie de filament engagé dans les tubes PTFE n'est pas vraiment séché même lors d'un cycle de séchage. Bon cycle de séchage 1
jcg95 Posté(e) mardi à 11:34 Auteur Posté(e) mardi à 11:34 Bonjour, J'ai asséché les bobines présentes dans le combo pendant plus de 12 heures, mais rien n'a changé. J'ai fait les tests suivants, l'un après l'autre, sans avancée non plus. Les tests : - Reprendre une configuration initiale pour le filament (20 quality) - Augmenter la température d'extrusion (passée à 240 au lieu de 210) la vitesse est de 130mm/s pour les parois extérieures - Diminuer la vitesse en gardant la température (vitesse à 90mm/s) - Diminuer la vitesse en gardant la température (vitesse à 60mm/s) - Passer au remplissage à 100% (au lieu de 15%) - Remplissage des trous, partout au lieu de supérieur. J'avais déjà fait des essais en changeant l'épaisseur du trait, 20, 16, 8 sans différence notable, très légèrement mieux (moins mal) en 8 mais c'est normal, les défauts sont proportionnels à l'épaisseur du trait. Je ne sais plus quoi faire. Auriez-vous d'autres pistes, peut-être plus matériel. La tête d'impression peut-elle être mise en cause ? J'ai remplacé le Hotend (une neuve) mais l'écoulement de fait bien (apparemment). Par contre, il semble que le filament ne crépite plus en sortie de buse.
PPAC Posté(e) mardi à 13:56 Posté(e) mardi à 13:56 Il y a 2 heures, jcg95 a dit : J'ai asséché les bobines présentes dans le combo pendant plus de 12 heures, mais rien n'a changé. Il y a 2 heures, jcg95 a dit : Par contre, il semble que le filament ne crépite plus en sortie de buse. Courage. Au moins, un truc de résolu Mais donc, le filament humide n'était pas le seul problème... Il y a 2 heures, jcg95 a dit : Augmenter la température d'extrusion (passée à 240 au lieu de 210) la vitesse est de 130mm/s pour les parois extérieures Pour l'instant essais de tester avec un PLA simple et rester avec les profile par défaut (vitesse du profil non modifié et température dans la fourchette des températures recommandées pour la bobine utilisé ) Tu utilises quoi comme trancheur ? Anycubic Slicer Next ? Avec les profile machine par défaut ? Pour écarter un problème de trancheur, si tu as encore en mémoire de la machine un fichier d'impression d'une impression qui a déjà réussi sans ses problèmes, éventuellement la refaire via ce fichier en mémoire, voir ce que cela donne. Ne pas hésiter à mettre des photos de tes derniers essais ( on pourrait y voir d'autre truc ) Partir sur un modèle de test simple et rapide à imprimer (comme un cube de calibration) Quelques pistes en vrac : As-tu vérifié le bon fonctionnement des ventilateurs sur la tête d'impression ? ( C'est peut-être un défaut de refroidissement de l'impression ? ) As-tu regardé l'état des courroies ? ( leur tension et si pas de débris de filament dans les dents des courroies ni des poulies ) Machine éteinte, as-tu vérifié en poussant à la main que tout se déplace sans sursaut ou point dur, et que quand tu titilles les différents éléments qui se déplacent que tout semble sans jeu ( la tête et le plateau, titiller de haut en bas, de gauche à droite…, s'il y a des jeux alors il doit y avoir des trucs à ajuster comme des vis a resserrer ou des écrous excentriques à ajuster ) nettoyer et lubrifier ce qui doit l'être ( les tiges de guidage et tiges filetées )
jcg95 Posté(e) mardi à 15:22 Auteur Posté(e) mardi à 15:22 Bonjour, Comme tu me l'as conseillé, PPAC, j'avais déjà fait des tests simples comparatifs que je joins en photo. Les essais réalisés dans l'ordre indiqué dans mon précédent message en commençant par la gauche. Mais on voit bien qu'il n'y a aucune différence. Le même produit, à gauche il y a une quinzaine de jours, à droite aujourd'hui. On peut peut-être deviner une dégradation dans l'impression de gauche entre le bas qui est ,pour moi, nickel et le haut qui est déjà dégradé. J'ai essayé aussi de réimprimer un fichier qui était en mémoire sur l'imprimante et qui date de + de 15 jours et je constate qu'il est nickel. Ceci pourrait signifier que les défauts pourrait venir tu trancheur, ArduinoSlicer Next, version 1.3.7.3, 2025-09-28. J'avais, dans les tests évoqués plus haut, commencer par repartir d'une configuration originale livrée avec le produit en 0.20mm Standard @AC K3 V2, sans rien modifier, ni vitesse, ni température. Le petit cube de gauche sur la photo ci-dessus. J'ai vérifié les éventuels petits défauts potentiels dans les mouvements des axes de l'imprimante, comme suggéré par PPAC, sans rien détecté d'anormal. Je vais essayé de désinstaller et réinstaller le produit pour voir. Je fais ce test et je vous tiendrai au courant. En attendant, je suis toujours preneur de vos conseils et idées.
PPAC Posté(e) mardi à 16:06 Posté(e) mardi à 16:06 (modifié) il y a 44 minutes, jcg95 a dit : J'ai essayé aussi de réimprimer un fichier qui était en mémoire sur l'imprimante et qui date de + de 15 jours et je constate qu'il est nickel. Ceci pourrait signifier que les défauts pourrait venir tu trancheur, ArduinoSlicer Next, version 1.3.7.3, 2025-09-28. Avec ce que tu dis (et les quelques photos d'impression que je viens de voir sur différents réseaux sociaux d'Anycubic (Redit, FB, Discord) qui ressemblent à ce que tu obtiens , tout me laisse penser que la version d'Anycubic Slicer Next que tu as a un souci. Sachant qu'Anycubic a malheureusement la fâcheuse habitude de publier des mises à jour qui ont de temps en temps de gros problèmes ( régression (retour de bug précédemment corrigé) et/ou nouveau bug , ...) et il me semble que depuis qu'ils ont enfin introduit la gestion du Pressur Advance (coté Anycubic Slicer et firmware) , cela a créé de nouveau problèmes... (Personnellement cela fait un moment que je n'ai pas mis a jours ma version d'Anycubic Slicer Next, ni du firmware de ma Kobra 3 Combo (pas V2) donc je n'ai pas vérifié ce que donnent les dernières versions ) Donc, noter le numéro de version et de build de celle que tu as actuellement ( voir calculer un crc32 ou md5sum de son fichier d'install) et essai de revenir à une autre ou ancienne version. https://wiki.anycubic.com/en/software-and-app/new-page-anycubic-slicer-beta(orca-version)/anycubic-slicer-next-(orca-version)-update-record ( Normalement les dernières versions se téléchargent sur https://www.anycubic.com/slicerNextDownload mais ont ne sais jamais ce que l'on télécharge réellement comme version ( car il me semble avoir déjà pour un même nom de fichier téléchargé eu un crc32 différent, donc probablement pas la même build d'une même version alors que le fichier d' instal ont le même nom ... ) ) Modifié (le) mardi à 16:08 par PPAC
jcg95 Posté(e) mardi à 16:09 Auteur Posté(e) mardi à 16:09 Essai avec AnycubicSlicer 1.4.4 en cours. Essai avec AnycubicSlicerNext réinstallé. Bonsoir, Voici mon dernier essai, modèle de gauche avec AnycubicslicerNext V1.3.7 et modèle de droite avec la version 1.3.6 (précédente) avec tous les paramètres réinitialisés, choix du 0.20mm High Quality @AC K3 V2. C'est nettement mieux même si ce n'est pas parfait.
PPAC Posté(e) mardi à 19:30 Posté(e) mardi à 19:30 Il y a 2 heures, jcg95 a dit : C'est nettement mieux même si ce n'est pas parfait. Oui, c'est mieux. Mais avec ma K3 combo (pas v2) il me semble que j'ai bien moins de défauts… Mais, j'ai du mal à savoir ce qui cloche… ( Paramètres trancheurs et/ou truc physique sur la machine et/ou qualité du filament et/ou autre chose comme un problème de refroidissement de l'impression et/ou une impression trop rapide ... ) car j'ai du mal à bien identifier le modèle de test que tu utilises. c'est un genre de cube avec les arrêts arrondis ? c'est un truc plein ? ou c'est imprimé en mode vase, ou qui a une paroi très fine ? Avec ce modèle, peut tu nous faire une capture d'écran de l'aperçu après découpage en vue "type ligne" et en vue "vitesse" ou "débit" ? Coté problème physique sur la machine, je pense qu'il y a éventuellement un truc qui gène les déplacements X, donc, je dirais de bien vérifier/chercher à avoir le plus de longueur de tube PTFE pour la courbure entre le truc qui les fixes à la bar où se déplacent l'axe X et le hub de la tête d'impression. (plus il y a de distance de tube, moins la courbure des tubes va gêner les déplacements de la tête...) Sous la version 1.3.6 qui rend le mieux, quel profil filament ? regarder ( en mode "advanced" si il y avait une histoire de "Pressur Advance" d'activé avec une valeur pour le "Pressure Advance factor" et quel était le "maximum volumetric speed (mm³/s)"
jcg95 Posté(e) mercredi à 10:26 Auteur Posté(e) mercredi à 10:26 Bonjour PPAC, Voici quelques points supplémentaires en réponse à tes questionnements. Mon imprimante imprimait très (très) correctement, ça s'est dégradé subitement, et sur tous les filaments, que ce soit en passant par la combo ou en impression directe. Les tests sont faits sur un petit parallélépipède (image et dimension dans la première photo). La pièce est sensé être pleine, j'ai essayé en mode remplissage 15% et puis en mode 100%. La photo propose une découpe horizontale des deux résultats Voici une photo de l'installation. Les tubes PTFE ne semblent pas pliés anormalement. (l'oiseau n'est pas posé sur les tubes) Voici les paramètres complets : Enfin, les images de la découpe, sur 50 couches (entier) puis 40 et 30 couches. J'ai essayé différents remplissage (quadrillage) sans différence. Enfin, comme le montre les paramètres ci-dessus, le "maximum volumetric speed (mm³/s)" est à 12 (mais je ne sais pas à quoi cela correspond et je n'ai rien changé). Je n'ai pas trouvé le paramètre "Pressure advance". Voila, je crois que j'ai tout mis et dit. Merci encore pour ton aide JCG95
Alain D. Posté(e) mercredi à 18:42 Posté(e) mercredi à 18:42 Le 18/11/2025 at 16:22, jcg95 a dit : ..... Le même produit, à gauche il y a une quinzaine de jours, à droite aujourd'hui. On peut peut-être deviner une dégradation dans l'impression de gauche entre le bas qui est ,pour moi, nickel et le haut qui est déjà dégradé. ..... Le bas de l'impression de gauche est nickel pour toi, ai-je bien compris ? Si c'est bien cela, nous n'avons pas la même vision des choses... Je ne suis pas un expert, loin de là, on dirait une mauvaise "fusion" entre chaque couche, soit un soucis de ventilation (trop forte), soit un problème de hauteur (déplacement en Z), soit une trop grande température, ou une vitesse trop importante. Je ne connais pas ta machine, je ne saurai analyser tes paramètres. As-tu une (ou des) photos de tes impressions précédentes, qui te satisfaissent ?
jcg95 Posté(e) mercredi à 18:57 Auteur Posté(e) mercredi à 18:57 Bonsoir Alain D., Voici des photos de 2 éditions qui, pour moi, sont impeccables. Sur les photos, les couches apparaissent bien plus que sur l'objet réel. Elles sont bien lisses. 1
Alain D. Posté(e) jeudi à 20:53 Posté(e) jeudi à 20:53 En effet, objets bien imprimés, rien à redire. Je me trompe ou on dirait que les parties inférieures (en bas sur la photo de gauche et à droite sur la photo de droite) sont un poil plus large que ce qui est au-dessus ? 1
PPAC Posté(e) jeudi à 22:15 Posté(e) jeudi à 22:15 (modifié) Le 19/11/2025 at 11:26, jcg95 a dit : le "maximum volumetric speed (mm³/s)" est à 12 (mais je ne sais pas à quoi cela correspond et je n'ai rien changé). une MVS de "12 mm³/s" c'est plus ou moins le standard pour un PLA générique, donc c'est bon. le MVS est une limite de débit qui va limiter les vitesses lors du tranchage, pour plus de détails Le 19/11/2025 at 11:26, jcg95 a dit : Je n'ai pas trouvé le paramètre "Pressure advance". Alors c'est normalement caché dans les paramètres filament et mode Advanced Habituellement quand les coins d'un cube sont arrondis ( manque ou surplus de matière sur les coins), on regarde pour ajuster le Pressure Advance, mais là, pas simple de savoir si c'est juste cela ou si tu cumules d'autre truc comme une sur-extrusion ou autre. Mais donc pour l'instant avec ce que tu nous as partagé, sauf pour les photo des résultats d'impressions, tout me semble OK. Les dimensions (mesure moyenne grossière centrée sur l'objet dans l'axe X,Y et Z) de l'impression correspond-elle aux dimensions attendues ? ( Genre sur X et Y j'imagine que ce n'est pas bon de plusieurs mm, mais sur Z cela correspond ou non ?) Faire un essai d'une impression d'un tranchage avec OrcaSlicer ? ( pour vraiment écarter un souci de config d'Anycubic Slicer Next ( bien vérifier que tu effaces/déplace le dossier de configs quand tu réinstalles une version), (trancher sous Orca puis ouvrir le .gcode sous Anycubic Slicer Next, pour sous Anycubic Slicer Next l'envoyer à l'imprimante si tu ne veux pas passer par la clé USB ) As-tu tenté de demander au SAV ? ( car là, je commence à sécher, ils auront peut-être des trucs à te faire tester… genre après un factory reset du firmware, imprimer tel fichier .gcode et leur envoyer la photo ...) Modifié (le) jeudi à 22:19 par PPAC
jcg95 Posté(e) il y a 20 heures Auteur Posté(e) il y a 20 heures Bonjour, Je vais répondre à toutes vos questions. Alain D les défauts que tu évoques sont liés à la prise de vue car les dimensions sont identiques en haut et en bas du cylindre. PPAC - Je n'ai pas activé le mode Pressure. Le petit cube qui me sert de test n'est pas parfait, loin s'en faut, sur les angles qui devraient être bien nets mais qui ne le sont pas. J'envoie une photos de ma dernière impression où on voit que certaines couches sont mauvaise (vers le bas), d'autres pas mal (vers le haut) et que le trou est mal foutu. - Les dimensions de l'objet obtenu ne sont pas exactement les mêmes que celle de l'objet dessiné. Le cube original fait Longueur 10, largeur 5 et hauteur 10. Le résultat donne des valeurs longueur 10.45, largeur 5.46 et hauteur 10.68. Est-ce normal ou devrait-on avoir des dimensions qui correspondent exactement au modèle ? - J'ai installé la version Orcaslicer et testé. Le résultat est identique. Cela ne viendrait donc pas (uniquement) du trancheur. - J'ai, bien entendu, contacté le SAV d'Anycubic. Par mail, il y a un décalage d'une journée, mais ils sont très réactifs et m'ont orienté sur des tests, nettoyage, etc. J'ai changé la buse (hotend) par des neuves que j'avais acquises par sécurité. Sans amélioration. Au dernier échange, ils suspectaient un défaut technique et ils prévoyaient de m'envoyer des éléments de remplacement pour vérifier. Compte tenu des délais de livraison, je ne pourrai pas faire de nouveaux tests matériels avant une dizaine de jours. Je vais continuer à imprimer ce qui ne nécessite pas une qualité extrême et je vous tiendrai au courant. Pour la petite histoire, je suis en train d'essayer de faire un char d'assaut piloté par mon iPhone et via Arduino. La qualité des cylindres (exemple en photo) étant importante, je vais les remplacer par des modèles en bois. Merci encore pour vos conseils et votre aide. Cordialement JCG95
Alain D. Posté(e) il y a 16 heures Posté(e) il y a 16 heures Il y a 3 heures, jcg95 a dit : ..... - Les dimensions de l'objet obtenu ne sont pas exactement les mêmes que celle de l'objet dessiné. Le cube original fait Longueur 10, largeur 5 et hauteur 10. Le résultat donne des valeurs longueur 10.45, largeur 5.46 et hauteur 10.68. Est-ce normal ou devrait-on avoir des dimensions qui correspondent exactement au modèle ? ..... Non, ce n'est pas normal, l'objet imprimé doit avoir les dimensions prévues (pas impératif pour des objets de décorations). Il faut que tu fasses un cube de calibration, c'est le minimum, pour régler tes "esteps".
