Mes critères de choix
  • Budget : 3000
Description du besoin
Salut à tous,
Après tous les déboires que j'ai eu avec mes imprimantes qui sont toutes tombées en panne, j'aimerais profiter du Black friday pour acheter une BAMBU LAD H2D avec 200€ de remise.
J'ai arrêté mon choix sur ce modèle après plusieurs semaines de consultation sur le forum, car je souhaite imprimer des maquettes avec des formes plus ou moins complexes en utilisant des supports solubles. Les deux têtes de la H2D semblent apporter une solution pour mon type d'utilisation. Seulement voilà j'ai un doute :
En sachant que je ne vais pas utiliser plusieurs couleurs mais uniquement deux types de filaments, ne serait-il pas plus pertinent d'acheter deux AMS HT en sachant que j'aurai des filaments parfaitement sec H24 plutôt que le AMS 2 PRO  qui propose de stocker 4 bobines ( Chose que je ne ferai jamais ) avec si j'ai bien compris un système de séchage rudimentaire.
Est-ce que cette configuration avec 2 AMS est problématique et à des inconvénients par rapport à l AMS 2 PRO ?
SANS VOULOIR VOUS METTRE LA PRESSION J'AURAIS BESOIN D'UNE RÉPONSE DANS LES PROCHAINES HEURES CAR J'AIMERAIS PROFITER D'UNE CAMPAGNE AVEC UN COMPTE À REBOURS QUI EST EN TRAIN DE M'ÉNERVER  !!
Merci d'avance
il y a 46 minutes, Johnny Dos Passos a dit :
Je n'ai pas la H2D mais si tu es sur de ne pas avoir besoin de plus de 2 bobines c'est une bonne solution, en plus l'AMS HT sèche jusqu'à 85° contre l'AMS 2 Pro à  65° ce qui est un peu juste pour certains filaments techniques par contre tu as toujours le problème de ne pas pouvoir sécher en même temps que tu imprimes et le fait de devoir laisser l'imprimante en route pour le séchage
Modifié (le) par pascal_lb
Salut
Effectivement le choix de 2 AMS HT me semble pertinent dans ta configuration. Tu as un test "Express" là -->
J'avais lu quelque part que l'AMS 2 PRO n'aurait que peu d'intérêt, car il ne sèche pas en imprimant. Mais je ne sais plus où 🤔
A+
JC
Moi je pose la juste une question pourquoi dans un usage unique de 2 filament sur la H2D prend un AMS 2 Pro ou AMS HT, mes 2 ne pouvant pas dryer en cour d'impression etc, et au prix des AMS HT a moins d'utilise exclusivement sur PA, PA HT et PPS, je partirais plus sur des Dryer de marque tiers.
On en trouve pas mal capable de convenir qui te couterais moitié prix que d'acheter 2 AMS HT.
Je pose la juste un question 😉
Il y a 5 heures, Johnny Dos Passos a dit :
J'ai une P1S Combo AMS 2 Pro acheté cette année, j'aurais peut être du attendre, mais bon, oui la P2S est avec un écran plus grand est tactile, je me suis très bien habitué à l'écran de la P1S
Effectivement on ne peut pas sécher en même temps que l'on imprime et cerise sur le bateau il faut  sortir tous les fils des "entraineurs" de filaments de l'AMS du coup il faut aussi immobiliser le filament de chacune des bobines en place avec un bout d’adhésif afin d'éviter que ça s’emmêle, sinon galère.
Sinon, j'en suis content côté impression, c'est vraiment sans prise de tête, j'en suis à la quatrième (les trois première d'autres marques) j'ai gardé l'avant dernière une Artillery SW 4 Pro qui va bien aussi, mais pour des raison de pièces avec de la hauteur, il m'a fallu passé à un modèle ou X n'est pas sur le plateau.
Voilà, à toi de faire un choix
Hy,
Je viens de passer la matinée au téléphone avec trois magasins dans ma région. La machine n'est pas disponible avant le 26 décembre !
Donc j'ai encore le temps de croiser des informations avec vous ....
C'est complètement débile que les AMS ne sèchent pas pendant l'impression !! surtout que sur les grosses pièces il n'est pas rare  d'imprimer pendant une demi-journée voire la nuit ou les variations de temperature m'ont detruient des dizaines de pieces  ..... 😔
MrMagounet et Pascal_lb ont fait la bonne remarque ! Quelle serait d'après vous les meilleurs dryer pour fonctionner avec cette machine ?
Actuellement j'en possède 2 CREALITY DB_01 qui sont limités à 50 degrés et pire que tout , ils sont brider à 8H de fonctionnement continue....
Sans parler du vrombissement continue insupportable !!!
merci
Modifié (le) par Johnny Dos Passos
@Johnny Dos Passos pour ma part je regarde le dryer Chitu system le E1 qui est un système 4 bobines séparer en 2 boitiers qui permet de dryer 2 type de filament séparément mais aussi de garde les filement au sec en condition optimum par la suite. C'est le système qui me semble le mieux pour ma futur snapmaker U1 (voir le space PI X4) mais dans ton cas si tu utilise au 2 filaments une solution plus économique serait de prend 2 creality Space Pi.
Les Space Pi de mémoire permettent de monter jusque 70°c (en théorie en tout cas) et de pouvoir être programmer jusque 48h de séchage consécutif au maximum 😉 sur le site officiel Creality on a 116€les 2 space Pi mais sur aliexpress on doit pouvoir les avoir a moins de 100€.
Il y a 2 heures, MathJea a dit :
pas obligatoirement tu as une case à cocher si tu veux qu'elles tournent
