Salut
Belles réalisations tout en gardant un aspect vintage que j'adore.
Bravo 🙌
JC
J ai acheté la cnc pour me faciliter la vie pour mes jeux en bois
Je vais essayer de faire un échiquier avec une racine de merisier et de l epoxy
mon prochain gros projet à la CNC en plus des pieces d'echecs 😉 sera un backgammon
celui là est fait avec de l'orme galeux et des triangles imprimé en 3D que je remplis de résine époxy
il me reste à finir les glacage a l'epoxy et les pions.
mon prochain gros jeu sera un jeu de dames ,et un jeu de petits chevaux plateau de jeux de 40x40cm on va approcher du maxi de 46x46 uen fois les rebords ajouté.
voila le taff du jour
j'avance l’échiquier bleu .. qui a une couche d’époxy en finition
l’échiquier rouge est fini , huilage en finition, il me reste les pions à poncer et à poser la feutrine
je prépare aussi un plateau de chêne massif, pour un jeu de petits chevaux et dames en Bi face, plateau de jeu XL de 40x40cm
j'aime la récup, donc il vient d'une table que j'ai acheté 10 €, après démontage, 80 % de la table était en chêne....
je créer des plateaux pour l'usinage. bien mieux qui le GSB , niveau prix et qualité on fait pas mieux
il faut effectivement raboté, poncer, coller...  mais on peut aussi aller dans une scierie acheter des planches deja rabote et découper pour 1 ou 2 €  et les coller ensemble.
usinage du parcours  fraise 6mm  ( fraise spécial bois  pour avoir moins de bavure)
profondeur de passe 0.6mm , on pourrait faire plus mais  mon plateau à surement quelque mm de variation
recouvrement 2.5mm
avance
900mm/min ( même si sur le papier on est limité a 800mm/ min je suis monté bien plus sans erreur et sans soucis , 1500 mm/min, surtout quand on usine comme cela en poche,  moins de vitesse sur le Z, en 3D le Z à plus de mal a suivre quand on dépasse les 800mm/min)
en mode gravure elle va beaucoup plus vite.
plongée
250mm/min
depuis que j'ai resserré l'axe Z , je n'ai pas eu de nouveau soucis de jeu ( au passage je suis pas le seul à avoir eu le soucis... je partage cela sur une groupe FB allemand, et cela a déjà dépanné 2/3 personnes qui on eu le même soucis.
Superbe réalisation 🤩
Un peu de ponçage aussi ou brut sorti de la CNC ?
A+
JC
Il y a 1 heure, jcjames_13009 a dit :
A+
JC
Presque pas de ponçage , fraise spécial pour ça , un egrainage plutôt que du ponçage
Je verrais plus tard ce qui coupe le mieux , car j 'ai l'impression que ça force +
Apres le chêne et sur dur
Fraise à bois pour le travail du bois, coupe haut et bas, 2 cannelures, outil de fraisage en carbure en spirale, routeur CNC, fraises à Compression en bois d chez dreanique
j'en ai une de 6 et une de 4 mm en 50mm de long
et la fraise conique  je testerai en full conique sans ébauche pour voir si je peux pas diminuer le temps
bon une autre commande de petits chevaux pour un depart en retraite .
chataignier, bois issu de buche que je déligne à la scie sous table. ep final 14 mm
33x40cm pour un plateau de jeu de 32x32
le 40cm me permet de fixer le jeu
je vais tout faire à la fraise de 4mm
et tester de faire l'usinage des têtes de cheval en simplement la passe de finition avec la fraise conique
voila
j'ai pas noter d'amélioration sur le chataignier avec les fraise avec la coupe optimiser ... contrairement au chêne
2 fraises utiliser , 4mm bois à repousser
fraise conique bout sphérique 2mm
en tout cas d'une buche de bois , à un futur plateau de jeu de petits chevaux.
Modifié (le) par esso1
  • J'aime 3
voila j'ai demarrer l'époxy sur le jeu de petits chevaux ( taille std) en chataignier.
il faudra attendre aprés pour le ponçage et l'assemblage.
je regarde pour usiner un jeu de backgammon ( plus tard)
voila  mon 1er backgammon,  pour des pions de 25 mm,
  • Wow 1
voila j'ai démarré l’époxy sur le grand plateau
en chene
plateau de jeu de 40x40 cm
petite question technique.
j'ai changer les driver de la carte
je passe donc ud A4988 V2 a des  DRV8825
les 1er sont en 1/16
j'ai donc garder le 1/16 en modifiant les cavalier mais il y a t'il un avantage à passer sur du 1/32 ?
Je serais plus précis mais je sais pas si cela est bon,  il me semble que les micros pas peuvent induire des erreur ?
j'ai compris que je devrait mettre a jour les step ( 2 fois + si j'ai tout compris )
Il y a 1 heure, esso1 a dit :
Comme tu le mentionnes,
normalement cela augmente la précision des déplacements,
et si tu changes de 1/16 à 1/32 il faudra ajuster les steps/mm.
Aussi, Il me semble que passer de 1/16 à 1/32 implique une histoire de torque/couple moteur qui sera réduit.
Donc rester en 1/16
permettant d'avoir plus de torque/couple moteur,
cela devrait permettre de ne pas avoir à trop réduire les vitesses de déplacements pour éviter des sauts de pas moteur s'il y a des résistances/frictions/freins dans les déplacements ...
d'avoir plus de résistance sur une position fixe quand le moteur est sous tension si on essaie de la forcer à la main (genre moteur X sous tension, si en 1/16 il sera plus difficile de bouger l'axe X manuellement en forçant que si en 1/32) ...
