Mes critères de choix
  • Budget : 700
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
Bonjour à tous.
j’ai une Creality CR6 SE depuis quelques années que j’utilise de temps en temps mais quand je l’utilise c’est sur de grosses durées, comme des petites crises d’impression 😅
Malheureusement cette CR6-SE me donne du fil à retordre à chaque fois que je veux imprimer…
Je souhaite donc la changer pour une bien plus simple d’utilisation et de meilleure qualité. J’ai un problème sur une impression sur deux,  j’ai l’impression de passer mon temps à essayer de trouver les bons réglages qui semblent ne jamais être les bons.. Je ne suis peut être pas fait pour ça non plus.
Mon besoin :
impression PLA, PETG principalement. Je me laisserai bien tenter par essayer le TPU puis ABS.
Caisson fermé
Faible bruit
ÉDIT : « Environnement avec variation de température, sera certainement installé dans mon garage. » —> je devrais pouvoir la placer dans ma buanderie qui est à température « constante » par contre zone un peu humide avec un taux dans les 60-70%
« Plug and Play »
Après plusieurs recherches j’ai vu les bambulab qui semble très simple d'utilisation et avec une grosse communauté via makerworld, de plus on peut lancer des impression sans slicer via l’application c’est bien ça ?
par contre j’ai trouvé moins d’information sur la K2 mais qui est bien moins cher que la P2S.
Concernant le combo je ne suis pas sur d’en avoir une grosse utilisation mais je me dit autant le prendre lors de l’achat pour bénéficier d’une petite ristourne 🙂
Je viens donc vous demander conseil sur ces 3 imprimantes, voir une autre que je n’aurai pas vu
Merci à vous
Modifié (le) par Lysopaiine
Salut @Lysopaiine j'ai déjà donner mon point de vue et les différences principales des 3 machines que tu évoques ce sont les 3 machines qui sont mis le plus en concurrence en ce moment.
Donc pour faire simple je vais vais te faire la version courte pour que tu puisse décidé quoi prendre entre les 3 :
  • La K2 est le petit format de la série K2 de Creality sa fonctionne bien mais pour la faire courte elle est a mettre en face de la P1S pour moi plus que la P2S qui a un élément différenciant, la P1S et la K2 ont les mêmes caractéristiques et possibilité, tu trouve moins d'infos (mais y a le test du blog) car récente.
  • La P1S est une machine ce retrouve au même tarif que la K2, la K2 a son écran tactile couleur pour elle et la P1S sa fiabilité qui n'est plus a prouver depuis le temps qu'elle est sur le marché.
  • La P2S elle est une machine avec les mêmes dimensions que la P1S, mais elle a pour elle un écran tactile 5" avec un interface similaire au X1C ou H2 serie, qui si n'est pas primordiale peut être considérer par certain comme un plus, elle va cherché l'air frais extérieur pour le refroidissement auxiliaire, mais surtout la P2S reprend la tête d'impression de la H2S (qui est fortement inspiré de la A1) et la tu as 2 avantages par rapport a la P1S et la K2 une buse de changement rapide et surtout une tête d'impression qui intègre la calibration automatique du debit du filament en temps réel, qui a pour rôle d'adapter le débit a ton filament sans avoir de besoin d'effectué de calibration manuel, mais surtout qui s'adapte en temps réel si ton filament varie de diamètre en cours d'impression 😉 .
Donc pour faire simple P1S et K2 sur papier sa fait la même chose, on plus de retour d'expérience et on connais la fiabilité de la P1S et cela pour le même prix, la P2S apporte un plus mais son prix grimpe.
Le 22/11/2025 at 08:07, Lysopaiine a dit :
Tu auras sensiblement la même chose dans l'écosystème Creality. Je dis pas que la K2 est meilleure, mais sur ce point là en particulier P1S, P2S et K2 ne se différencient quasiment pas. Ce sont plutôt les éléments remontés par @MrMagounet qui permettent de voir la différence.
Après, la P1S avait la réputation d'être plutôt bruyante, peut être la K2 l'est moins ?
Bonsoir à tous.
merci pour vos retours et liens vers les différents articles.
j’ai continué les recherches et j’ai finalement craqué pour la P2S combo en tant que cadeau de Noël que je reçois demain..
maintenant plus qu’à voir si j’attend le père noel ou si je l’installe ce WE.. 😂
J'espère avoir fait le bon choix, ma CR6-SE prendra une petite retraite anticipée.
bonne soirée à vous.
@Lysopaiinemême avec une P1S tu aurais pas regretté ton choix la P2S tu en sera ravie j'en suis convaincue 😉 profite en bien.
