Bonjour tout le monde.
Comment je l'ai dit dans la section présentation, j'ai eu un petit soucis avec ma sidewinder x1 que je comptais upgrader un petit peu dans le futur.
Suite à un arrachement du traitement du plateau ultrabase après une impression petg j'en ai profité pour ajouter un bed magnétique double face en PEI sur mon imprimante.
Quitte à faire des modifs, j'ai remplacé les ressorts du plateau par des tampons silicone (que j'ai dû raccourcir), enfin j'ai remplacé le bras en plastique du levier de pression ainsi que la roue entraîneuse du filament par des versions en aluminium.
Quelques impressions de test plus tard, je me lance dans une impression de 8h environ, tout va bien, cependant je me rends compte que la vis qui passe au milieu de la roue d'entraînement est quasiment sortie. Le problème étant que si je serre plus fort, la roue d'entraînement ne tourne plus. J'ai essayé de remettre l'ancien couple  roue + levier en plastique et c'est pareil.
J’ai cherché dans le forum mais je ne crois pas avoir vu ce problème, auriez-vous une idée ou des conseils ?
Merci beaucoup !
Bonjour, tu as bien les deux petits roulements à bille ? De chaque côté de la roue d'entraînement ?
As tu vérifié, avec un pied à coulisse, que la largeur de l'axe est bien la même que ton ancienne roue d'entraînement ?
As tu changé les roulements à billes, ou ce sont ceux d'origine ?
Si oui il faut aussi vérifier que l'épaisseur du roulement est bien la même que ceux d'origine.
Est-ce que l'axe de la roue d'entraînement arrive à ras du roulement à billes ou est-il plutôt à l'intérieur.
Sur ta photo on dirait qu'il y a comme, une rondelle, ou une partie conique, entre le roulement et l'axe de la partie cranté. Ce qui fait que quand tu serre la vis le roulement "comprime" la roue.
Tu ne peux pas revisser la vis, même en desserrant la vis de pression du filament ?
En regardant ta photo, on dirait vraiment que la pression est trop forte que du coup la vis n'est pas dans l'axe.
Essaie de dévisser la vis de pression, réinsérer la vis puis resserrer la vis de pression
Salut @Silentredshirt alors oui en effet il ne faut pas trop serrer la vis car si tu le fait cela apporte une pression qui posera soucis a l'extrudeur et ce dernier ne tournera plus correctement, j'ai jamais vue le souci ce produire en effet.
Quand tu vis les vis y a bien prise dans le support ? si oui alors le mieux serait d'utiliser du frein filet pour éviter que la vis ce desserre a cause de vibration.
Si a l'arrêt tu veux visser mais que cela s'ecarte ton support de l'autre côté de lepas de vis HS dans ce cas.
Bonjour, tout d'abord merci pour vos conseils qui m'ont bien aidé.
Le 27/11/2025 at 19:51, Didi555 a dit :
Et bien le soucis se trouvait en partie là. J'ai donc tout redémonté et remonté en ne clipsant pas "à fond" la roue d'entraînement dans le roulement à billes (d'origine) et ça fonctionne parfaitement depuis.
Encore une fois merci @Didi555, @toonsandco et @MrMagounet pour votre aide.
Maintenant il me restera à apprivoiser le plateau PEI, ajouter un BL-Touch et flasher le firmaware pour l'utiliser.
Vu les tutos disponibles, je pense que ça ira mais si jamais j'ai une question sur ma X1, quel l'usage sur ce forum ? Je crée un nouveau sujet ou je reviens sur celui-ci ?
