perrenx clément Posté(e) Novembre 27, 2025 Posté(e) Novembre 27, 2025 bonjour sur ma Flsun400 j'ai un arrêt avec l'erreur Move exceeds maximum extrusion(32293.541mm 50.000mm See the 'max_extrude_cross_section'config option for de table quelqu'un peut il me dire a quoi il retourne merci
Solution PPAC Posté(e) Novembre 27, 2025 Solution Posté(e) Novembre 27, 2025 Salutation Il y a 2 heures, perrenx clément a dit : sur ma Flsun400 j'ai un arrêt avec l'erreur Move exceeds maximum extrusion(32293.541mm 50.000mm See the 'max_extrude_cross_section'config option for de table À vérifier, car je n'ai personnellement jamais était confronté à cette erreur pour l'instant et je n'ai pas ta machine. Mais il me semble que c'est une histoire de déclenchement d'une sécurité du firmware quand on dépasse certaine limite en volume d'extrusion avec une seule instruction gcode. cf : https://www.klipper3d.org/fr/Config_Reference.html [extruder] # ... #max_extrude_cross_section: # Surface maximale (en mm^2) d'une section transversale d'extrusion (ex: # largeur de l'extrusion multipliée par la hauteur de la couche). Ce paramètre # permet d'éviter d'extruder des quantités excessives durant de petits déplacements # XY. Si un déplacement demande une quantité d'extrusion supérieure à cette valeur, # une erreur sera renvoyée. La valeur par défaut est 4.0 *diamètre_buse^2 Peux-tu détailler quand cette erreur arrive ? ( exemple en tout début d'une impression ou lors d'une commande spécifique comme cliquer sur une demande d'extrusion ou ...) Normalement cette limite se paramètre dans les fichiers de configuration du firmware dans ton cas, au vu de la valeur d'extrusion demandé qui déclenche l'erreur Il y a 2 heures, perrenx clément a dit : 32293.541mm comme c'est une relativement très grande valeur d'extrusion, dans ton cas, cette erreur doit probablement être due à un mélange entre un mode/contexte "d'extrusion relative" et "d'extrusion absolut" ( cf https://www.klipper3d.org/fr/G-Codes.html Utiliser l'extrusion absolue/relative : M82, M83 ) dans tes g-code personnalisé ou paramétrage du trancheur utilisé.
perrenx clément Posté(e) Novembre 29, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 29, 2025 bonjour merci de s'être penché sur mon problème. Mais j'ai trouvé la solution: c'était un probleme de gcode non terminé , pourquoi ???? donc j'ai repris mon stl et j'ai recommencé pour finir vers mon gcode : cela a marché la pièce s'est bien terminée. Mais ta démonstration a certainement du bon car je vais la conserver: au cas où !!! Merci encore 1
