J'ai enfin reçu mes buses en 0,6mm et mes impressions nylon se passent beaucoup mieux (Sunlu PA6-GF). Aussi en suivant vos conseils, j'utilise un hotend complet en 0,4 pour les impressions de base (PLA/PETG/TPU) qui restent autour de 200-250°C et j'ai monté mon vieux hotend qui s'était bouché avec une buse de 0,6 que je dédie aux impression à haute température (290°C pour mon nylon en l'occurence). Peut-être que je retenterai de le passer en 0,4mm un jour, mais je ne mélange plus les gammes de température.
Par contre, j'ai lu chez certains fabricants qu'un recuit autour de 100°C était conseillé pour le PA6 afin d'améliorer ses qualités mécaniques. J'ai donc tenté de mettre mes pièces au four thermostat 3 (environ 90°C). Et là, c'est le drame. Mes pièces se sont retrouvées toutes fondues dans le lèche-frites ! 🫥 Comment ça se fait et comment vous y prenez-vous pour le recuit ? Mon PA6-GF est censé tenir à plus de 200°C, ça ne me rassure pas trop. J'ai bien tout gratté et nettoyé mais que me conseilleriez-vous pour éliminer tout risque sanitaire ?
En tout cas j'ai bien fait de ne pas mettre ma bobine à sécher au four 😵‍💫 (j'ai hésité puisque ma déshydrateuse ne chauffe pas au-dessus de 70°C et qu'ils conseillent 110°C) !!!
Modifié (le) par Anard
@Anard Je ne savais pas qu'on pouvait faire un recuit du PA6 pour améliorer ses qualités mécaniques. Généralement on lui fait reprendre de l'humidité pour le rendre moins cassant et plus flexible. DSM et Luvocom que j'utilise en PA6 n'en parlent pas dans leur docs.
Je suis très surpris que tu aies pu faire fondre tes pièces à environ 90°C, en réalité certainement plus proche de 130 °C lors de phases de chauffe de ton four lorsqu'il régule. Chaleur tournante ? Tu avais mesuré la température avant au thermomètre infrarouge pour étalonner ton four ?
Pour moi un PA 6 / 66 c'est plutôt une température de service jusqu'à 120°C (150°C pour certains, mais la durée de vie est réduite)
Il m'arrive de faire des recuits, mais je n'aime pas ça du tout. Si la pièce n'est pas parfaitement supportée, ça se déforme. Avec le traitement thermique, on génère des retraits différentiels qui peuvent également déformer la pièce. La descente en température est aussi importante que la montée dans le processus alors que bien plus difficile à contrôler sauf dans une étuve de labo.
@divers est bien plus calé que moi et a peut-être des infos a apporter.
Pour la question du nettoyage de ton four, si il est à pyrolyse et que tu peux ventiler la pièce sans que ça aille partout dans la maison, c'est certainement de tout pyrolyser Mais bien isoler la pièce tout en ventilant et ne pas y aller tant que ce n'est pas fini.
Les Pa se consument dans les 450 à 500 C°.
ATTENTION : Ils dégagent des fumées très toxiques donc danger pour toi et même si tu aères la pièce, tu risques de flinguer ton four à cause des acides.
A ta place, je me contenterai de monter mon four vers 200 C° pour bien ramollir le PA et le décoller, au pire vers 260 C° pour le liquéfier
