Silverman PostĂ©(e) DĂ©cembre 2, 2025 PostĂ©(e) DĂ©cembre 2, 2025 Bonjour a tous Je suis possesseur d'une Neptune 4 max et voulais prendre une plus petit imprimante (voire plus silencieuse) tout en gardant la N4Max Pensez vous que les 200⏠d'Ă©cart actuelle sont justifier pour la Qibi, je pense pas forcement utilise la fonction multi couleur. Par contre l'enceinte chauffĂ© pourrais ĂȘtre un plus pour certain filament. (mais utilisation assez rare. Existe t'il une possibilitĂ© de chauffĂ© la Centauri carbon? Merci d'avance de vos retours StĂ©phane
pascal_lb Posté(e) Décembre 3, 2025 Posté(e) Décembre 3, 2025 (modifié) Je déplace dans la bonne section  Il y a 23 heures, Silverman a dit : Existe t'il une possibilité de chauffé la Centauri carbon? Il n'y a pas de kit tout fait pour ajouter un chauffage sur la CC, perso j'ai pris ça https://www.amazon.fr/Chitu-Systems-chauffage-dimprimante-amélioré/dp/B0DPFMN29N/ref=mp_s_a_1_1_sspa C'est pas l'idéal car il n'y a pas de place pour passer les fils sauf par la porte mais ça fait bien le boulot Modifié (le) Décembre 3, 2025 par pascal_lb
MrMagounet PostĂ©(e) DĂ©cembre 3, 2025 PostĂ©(e) DĂ©cembre 3, 2025 Alors pour rĂ©pondre rapidement, oui @Silverman je trouve l'ecart de pris justifiĂ© entre la CC et la Qidi Q2, la Elegoo CC sera plus proche de la Qidi Q2C en fait qui fait l'impasse sur la triple filtration et le caisson chauffer ainsi que la Cam, mais ces dernier pourront ĂȘtre ajouter en option au besoin si j'ai bien compris. Pour revenir a la justification de l'Ă©cart de prix la Q2 permet une chauffe du Bed a 120°c, de la Buse a 370°c, du caisson a 65°c ce qui en fait la machine pour filament technique la moins chers du marchĂ© la CC elle ce limite a une buse a 300°c et un bed a 110°c, donc rien que cela permet d'imprimer des filament inaccessible pour la CC de base, si tu prend les autres machine capable de monter a 350°c ou 370°c avec caisson chauffer tu dĂ©passe les 1000âŹ. Maintenant c'est pas parce que le prix est justifier au capacitĂ© de la machine que tu a besoins de ces capacitĂ©s. Si ce qu tu appel certains filaments reste orientĂ© sur de l'ABS ou de l'ASA ? si le caisson chauffĂ© peux ĂȘtre un plus il n'est pas obligatoire et les capacitĂ©s buse et plateau seront suffisantes sur la Elegoo CC, mais si tu compte utiliser du PA06, PA12, PAHT, PC ou PPS tu as clairement intĂ©rĂȘt a passer sur une machine comme la Q2.
Silverman Posté(e) Décembre 3, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2025 Merci @pascal_lb pour l'info et le changement dans la bonne section. @MrMagounet je te remercie de ton analyse pour les deux machines. Effectivement je visais plutÎt de l'ABS ou ASA pour le reste je ne connais pas. Je ne suis pas aussi expert que toi mais je vais regardé pour connaitre les différence prix/application des PA06, PA12.....
MrMagounet PostĂ©(e) DĂ©cembre 3, 2025 PostĂ©(e) DĂ©cembre 3, 2025 Il y a 2 heures, Silverman a dit : Merci @pascal_lb pour l'info et le changement dans la bonne section. @MrMagounet je te remercie de ton analyse pour les deux machines. Effectivement je visais plutĂŽt de l'ABS ou ASA pour le reste je ne connais pas. Je ne suis pas aussi expert que toi mais je vais regardĂ© pour connaitre les diffĂ©rence prix/application des PA06, PA12..... Le PPS je ne l'ai jamais utilisĂ©, mais le PA(06,12,HT) sont des filament Nylon le 12 est le plus accessible de ces filaments ce sont des filament sensible a l'humiditĂ© surtout le 06, les PA sont des nylon leur avantage la resistance des tempĂ©rature plus Ă©lever que l'abs encore, l'autre avantage plus de souplesse donc plus de resistance, c'est idĂ©ale pour des pignons d'entrainement d'appareil electronique par exemple car s'abimera moins vite. Le PC (polycarbonate) est une matiĂšre assez rigide mais trĂšs rĂ©sistante, cette matiĂšre est souvent utiliser sous forme de verre synthĂ©tique trĂšs rĂ©sistant, mais cela peux avoir des usage interessante dans l'impression 3D aussi. Je vais ĂȘtre honnĂȘte on est sur des tarif de bobine bien supĂ©rieur de 60 a 120⏠le Kg (sauf le PA06 trouvable un peu moins chers). Pour l'ABS le fait d'avoir un chauffage actif permet une adhĂ©sion intercouche supĂ©rieur et permet de renforcer un peu plus les piĂšces Â
Funboard29 PostĂ©(e) DĂ©cembre 4, 2025 PostĂ©(e) DĂ©cembre 4, 2025 Bonjour, Il faut ĂȘtre lucide, l'impression de pignons en nylon n'est pas une mince affaire. Entre la conception, le sĂ©chage et l'impression de ces matĂ©riaux le parcours est semĂ© d'embuches. Il faut bien rĂ©flĂ©chir avant d'investir dans une machine qui, malgrĂ© les pubs, n'imprimera pas ces objets automatiquement. En plus ça reste du FDM, donc trĂšs loin de la rĂ©sistance d'une piĂšce moulĂ©e. D'autant que l'on trouve quasiment tout ce que l'on veut aujourd'hui en pignons de toute sorte. Je viens de remettre en Ă©tat le planĂ©taire d'une vieille scie Ă chantourner avec des piĂšces trouvĂ©es sur Alixxxxx. 1
MrMagounet PostĂ©(e) DĂ©cembre 4, 2025 PostĂ©(e) DĂ©cembre 4, 2025 (modifiĂ©) @Funboard29 je ne donnais qu'un exemple bien entendu, et oui tu as raison c'est pas ce qu'il y a de plus simple a l'usage sur du pignon en FDM surtout avec du PA06 qui absorbe trĂšs vite l'humiditĂ© qui plus est. Pour ĂȘtre 100% transparent avec toi sur du petit pignon je m'y risquerait pas en FDM, pour cela j'aurais tendance a utiliser la rĂ©sine PA-Like que j'ai en stock tout en sachant qu'elle aura pas les propriĂ©tĂ©s des piĂšce d'origine non plus. La meilleur techno d'impression pour cette usage restant pour moi le SLS mais la c'est machine pro mĂȘme les dernier projet qui arrive on a 5000⏠mini la machine. AprĂšs pour des pignon d'appareil audio des annĂ©es 50-60 sur ali on trouvera pas c'est que la que j'ai dĂ©jĂ eu des demandes sur ce type de piĂšce ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 4, 2025 par MrMagounet
Silverman Posté(e) Décembre 6, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 6, 2025 Merci a tous pour vos retours Du coup je suis partis sur la Qidi Q2 car qui peux le plus peux le moins. 1
