le chariot bute à droite pendant le levelling ender 3 sprite extruder pro
Aller à la solution Résolu par slyholborn,
Bonjour, après mon passage au sprite extruder pro, le chariot tape à droite de l'axe x quand je lance un levelling... lien vers la video. Il n'y a pas d'interrupteur de fin de course à cet endroit et mécaniquement, il ne me semble pas y avoir de problème... J'ai un peu le même souci en Y mais moins prononcé... Quelqu'un a une idée ? Merci !
@slyholborn
Sur ton écran dans un menu settings ou parameter as- tu corrigé les
valeurs des X-offset et Y-offset de la probe (sonde Bltouch) ( c'est potentiellement ton soucis)
( distance en mm entre la position de la buse et la pointe du 3Dtouch ?
De la façon dont ta sonde est placée tu devrais avoir deux valeurs négatives.
Par ailleurs ta sonde est drôlement fixée et à l'air de tenir que par une vis ! et du coup est très en avant.
A priori elle devrait être fixée à cet endroit là :
si ton 3Dtouch ne peut ce mettre là, il te faut imprimer un adaptateur (voit sur printables ou thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:5411490
Salut @hyoti
J'ai bien réglé les valeurs pour le décalage du palpeur avant de compiler le firmware : -29 -62 ici.
Le BLtouch est fixé de manière provisoire : des que les résultats sont satisfaisants, ce sera la première pièce imprimée.
  • Solution
J'ai fait des modifs dans le firmware comme il est question à plusieurs endroits sur le net...
#define X_BED_SIZE 235
#define Y_BED_SIZE 235
#define X_MIN_POS -5
#define Y_MIN_POS -5
#define X_MAX_POS 230  // X_BED_SIZE + X_MIN_POS
#define Y_MAX_POS 230  // Y_BED_SIZE + Y_MIN_POS
#define Z_MAX_POS 250
Mais ça ne change rien... Les impressions se passent bien, mais j'ai idée que pour la longévité de tout ça, il va quand même me falloir régler ce problème !
 J'ai honte!!! La vis du dessous du chariot bute dans l'équerre... On change de vis ou il faut déclarer un X max à 218 mm... Ça a bien failli me rendre fou !! Bref, plus qu'à trouver ou fabriquer un supprt pur le BL touch : la v3.2 a un entraxe de 25 contre 20 pour l'autre version...
la photo !
