Bonjour tous,
Je vous avais consulté, en début d'année, sur le choix d'une imprimante pour une utilisation semi professionnelle. L'entreprise, ou je bosse, souhaitait franchir le pas.
Après réunions, tableaux excel, arguments, contre-arguments, le choix s'était portée sur la K2plus combo revendu par un professionnel "local" (enfin à une heure de route).
On le recevait au mois d'avril. La mise en place a été longue (mise en place des procédures d'utilisation, achats des consommables, sécurité informatique etc...).
Bref on a vraiment commencer à l'exploiter que depuis le mois d'aout.
Alors, petit avertissement, ce que je vais ecrire ne concerne que la seule machine, et elle n'engage que mon expérience d'utilisation dans un cadre professionnel (donc avec les contraintes que cela comporte).
Nous avons acheté cette machine, et nous avons acheté un petit lot de filament PLA, TPU, PETG et ASA de chez Rosa3D en "refill".
Déjà, lors des premiers tests, on a eu le tube bowden sortant du CFS qui a du se décrocher une bonne dizaine de fois. Ce tube a finalement été remplacé par un de ceux qui sont fournis en spare.
Ensuite on a eu des soucis de bocage en sortie de CFS. La cause venait d'un serrage excessif des flancs "refill" sur la bobine, et d'un enroulage de filament pas très maitrisé.
Malgré tout, on arrive à calibrer nos filaments, à dompter la machine, et à sortir des pièces plus que correctes.
Au mois de juillet, on avait bouffé les 4 bobines fournies avec la machine et 2 bobines de PLA.
Au mois d'aout, j'ai 3 grosses pièces à sortir, 800gr chacune. En 3 jours, c'était pliée, expédié, mais après ça les ennuis ont commencé.
Bouchages multiple de la buse même avec des buses neuves, et surtout lors de changement de filament.
Au mois de septembre, panne sur le CFS, un capteur de filament dans le HUB du CFS lache. On passe par le revendeur qui après envoie de photos, de vidéo à la demande de Creality, nous envoie au bout de plus d'une semaine la carte de remplacement.
 A ce moment là, on a même pas fait 100 heures d'impression (environ 80h si mes souvenirs sont bons).
Mois d'octobre calme avant la tempête de novembre, on avait planifié pas loin de 200 heures d'impression jusque la fin décembre. On en a fait 70.
Bon déjà, on a arrêté les filaments Rosa3D "refill" qui nous provoquant des blocages et des arrêts. Le CFS ne les aime visiblement pas.
Et puis tout c'est dégradé depuis 3 semaines, ça a commencé par l'afficheur du CFS qui n'affiche plus rien, mais qui heureusement déroule quand même les bobines. Et puis, les blocages ne se trouvaient plus au niveau du CFS, mais au niveau de l'extrudeur, jusqu'à ce que plus rien ne sorte.
Pour faire simple, au bout de 158 heures d'impression, machine HS. Avec l'aide du revendeur, on vient de changer moteur d'extrudeur, puis aujourd'hui carte de contrôle de la tête d'impression. Rien.
Je ne peux pas blâmer le revendeur, il fait ce qu'il peut. C'est plutôt le SAV Creality qui traine. Il leur faut un coup des photos, un coup des vidéos, le numéro de série, le Qr code, le machin, le bidule, et "Est ce que avant la panne la machine fonctionnait? (Véridique)". Dites avant de mourir est ce que vous étiez vivant?
Mon seul frein, c'est qu'on est dans un cadre "professionnel" donc on ne peut pas écrire des brulots (j'ai signé la charte de bonne conduite, quel con!!!) et il faut le dire aussi, le revendeur a autant les boules, si ce n'est plus, car il est possible qu'il soit obligé de nous fournir une machine neuve si jamais ça commençait à devenir trop long.
Bref, on a du tomber sur LA machine qui sortait du lot des nombreuses autres qui fonctionnent impeccablement.
A titre de comparaison, j'ai reçu ma Kobra 3 max combo au mois de juin, au mois de juillet tous les soucis (parce qu'elle en a eu aussi et pas qu'un peu) étaient réglé et elle cumule presque 290 heures d'impression et j'ai bouffé plus de 10 kg de filament.
La suite, j'espère dans les prochains jours. En espérant que le SAV soit réactif
  • Confus 1
Quand vous dites "rien" ça veut dire pas de messages d'erreurs ?
J'ai pour ma part reçu la mienne dès le début car prise en précommande sur le 3eme lot de mémoire. J'ai rencontré les mêmes problème que vous sauf l'affichage du CFS.
Historique:
-Modification du pneufit à l'entrée de l'extrudeur, je vous conseille d'acheté un bon lot de cache avec ce pneufit ou de le modifier avec les nombreux mods imprimable
-Carte électronique de tête d'impression + câble  ils m'ont fait changer les 2 dans le doute ! Machine bloqué 1 mois
- Capteur de filament dans le hub , tu peux imprimé avec le filament exterieur et ils ont enfin sortie la carte seule sur amazon a 15€ merci @Carlito06
A voir si ce qu'on change, retombe en panne cycliquement ou non, croisons les doigts !
Modifié (le) par Jems
Salut @fred5976 perso j'ai fait plus de 1000h d'impression sur ma K2 Plus et a part quelques soucis expliqué sur mon test lié au CFS, qui tout comme les AMS et autre ne sont pas mes solution préférer la K2 Plus en elle même est une des machine les plus efficace et fiable que j'ai eu.
Après oui comme tu le dis on peut toujours tomber sur un machine mal née cela arrive quelques soit la marque bon après plus chez certaines marque que d'autre il est vrai.
Pour le SAV en effet on peu pas dire que Creality est un SAV adapter au client Pro, ils ont clairement du progrès a faire encore sur ce point, il y a mieux chez certain autre fabriquant comme Prusa, Snapmaker ou Qidi qui sont plus réactif et efficace, mais y a pire crois moi j'en ai fait les frais sur la dernière Artillery.
Pour ce qui est du filament je te confirme que le choix d'un filament de bonne qualité est important et surtout un filament bien adapter avec un touret bien ajuster est un plus considérable sur le CFS.
Je te souhaite d'avoir une solution rapide et surtout la fin des quelques soucis que vous avez avec.
@MrMagounet, c'est pour ça que je tempérai mes propos au sujet de cette machine. Car j'ai beau fouillé, je n'ai pas trouvé un tel cumul.
Pour en revenir au SAV, ils sont passé par le revendeur, hier soir, et donc j'ai eu le mail que ce matin. Je paraphrase: "Pouvez vous imprimer, SVP, le fichier joint (le benchy tes de 14min en PLA) et nous envoyer le résultat?"
Alors je ne suis pas du genre à m'emporter, mais disons, qu'en mettant les formes, j'ai donné ma (qu'est ce que c'est que cette question de m*!*?-$$, y sont trop C*!?! ou quoi, bande de p*t$$$ de co***) façon de penser au (pauvre) revendeur, qui a très bien compris.
Alors, j'ai pris un café, uploadé le benchy, chargé la machine avec une jolie bobine de PLA (hors CFS, parce que se fader le déblocage de ce dernier est une tannée), et j'ai fait une jolie vidéo de 9min 10 (ben oui, je suis vraiment parti de la machine qu'on vient de démarrer) et 650Mo (je ne sais pas faire plus petit), tout en commentant, et avec les voix de collègues qui n'ont pu s'empêcher de lancer de petites pics (totalement audibles sur la vidéo). Et, ohhh, un message d'erreur, "problème de chargement de filament". Je précise aussi que j'avais pris soit de montrer que le filament passait bien jusque la buse et qu'il "coulait" bien en le poussant à la main.
Donc on verra s'il y a un retour demain. Wait and See et surtout Keep Calm.
La suite au prochain numéro
  • 2 months later...
Je vous fais un petit retour sur les soucis que l'on a eu avec la K2.
Après moultes discussions, pièces changées (extrudeur, hotend, carte de l'extrudeur, cable de l'extrudeur), la machine a fini par repartir chez le revendeur. Ben ouais, ça ne fonctionnait toujours pas.
Je ne sais pas ce qu'il a fait.
Au bout d'un certain temps, on peut la récupérer. Le revendeur me montre 2 benchies réalisés avec, donc je la récupère, retourne au boulot et la branche avec le CFS.
La machine refuse de charger du filament. Après inspection, le problème est trouvé, un résidu de filament bloquait le capteur du filament.
Allez zou, c'est bon, lancement d'un benchy, 14 min plus tard un petit bateau tout chaud.
C'est bon, on a des prints en attente, le CFS fonctionne, lancement d'un long print (16h avec un changement de bobine). Alors soit, c'était peut un peu prématuré, mais bon, avant qu'elle tombe en rade, elle l'avait déjà fait des prints aussi long.
Ben vous savez quoi, le lendemain matin, si si, machine bloquée, elle avait fini la première bobine (moitié du print), mais n'avait pas pu faire le passage à l'autre.
Je fait un résumé.
La panne, le cutter reste bloqué. Une première solution, une cale en carton entre l'extrudeur en la tête. Ca fonctionne quelques heures d'impression. Mais quand même un appel un peu contrarié avec le revendeur qui n'y croit pas. En même temps, je le comprends.
Quelques prints (2 en fait)
Paf, 2 ème panne. Buse bouchée. Changement de buse et ça repart. Et là, aussi une solution à la panne précédente, visiblement quand la buse est trop serrée, elle bloque le cutter.
Tout se passe, plutot bien, une grosse trentaine d'heure d'impression sans souci.
Coup de mail du revendeur, "j'ai reçu l'écran du CFS, et un extrudeur, je peux passer mercredi", Rdv Pris, le gars arrive, change l'écran du CFS, impec, l'extrudeur, super, un premier benchy mono couleur, nickel, un deuxième mais avec toutes les couleurs, yes, c'est bon ça fonctionne au revoir monsieur, merci de votre passage.
Ben vous allez le croire ou pas, si si, aller, 2 heures après que le gars soit parti, re cutter bloqué, le mec ne touche pas à la buse, j'étais à coté, il n'a fait que remettre un extrudeur.
Dans ces coups de temps là, tu prends sur toi, tu évites d'être à proximité de tout objet, lourd, contondant, ou dérivé, Tu desserres la buse, tu la resserres, tu vérifies que le cutter glisse tout seul, et que les changements de filament se passent, tu refermes et tu lances tes prints.
Pour finir, personne ne sais pourquoi l'extrudeur s'est arrêté de tourner, ni pourquoi l'écran du CFS a laché (une première pour le revendeur), ni pourquoi les buses se bouchent. Mais en tout cas, si c'est votre cutter qui bloque, devisser et revisser la buse, ça fonctionne.
