Bonjour à toutes et à tous,
Je voudrais avoir votre avis sur le problème que je rencontre avec ma nouvelle imprimante (C'est une prusa i3 Sunhokey 2015).
J'ai fait tout le montage amoureusement et effectué les premier réglages bien sagement.
Comme prévu, les premières impressions étaient foireuses (réglages oblige), mais je commençais à obtenir quelques essais plus prometteurs.
Toutefois, il me semblait que la pièce manquait de matière (trous, etc...) quand j'ai remarqué que du PLA fondu coulait au dessus de la tête de chauffe, juste en dessous des "ailettes"... Comme s'il y avait une fuite...
Est-ce que je suis responsable de ça en raisons de quelques mystérieux réglages ou bien il semblerait qu'elle soit défectueuse ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés :-)
Surtout pas de téflon, c'est inutile, le problème vient pas de là.
Simplement, ce type de hotend à juste besoin d'être resserrer (buse et radiateur) à chaud (200°). ;)
Ok....j'ai mis le téflon de côté (j'hésitais côté températures...) et je viens de faire chauffer le tout à 200° et de resserrer. J'espère que ça suffira :-/
Pourquoi pas de téflon? Sa tiens la température pourtant
Sur des filetages aussi fin, ça les abimes. ;)
Si ça coule encore -> pas assez serré ou tu serres pas comme il faut (la buse soit être plaqué contre la tige fileté et non pas contre le bloc chauffant)
