Bonjour à toutes et tous
Mon imprimante est une Longer LK4 Pro.
Depuis quelques temps, elle ne démarre pas .
Je m'explique: je choisi mon fichier G-code sur la carte SD insérée dans le logement de la carte mère.
La mise en chauffe du plateau et de la buse se passe normalement mais arrivé aux températures convenues, l'impression ne démarre pas!!
Et avec n'importe quel fichier G-code (qui fonctionnaient auparavant).
J'ai 2 cartes Micro SD de marque SanDisk que j'ai reformatée mais rien ne change.
J'ai pensé au G-code machine de démarrage, mais je ne trouve pas!!
Je précise que j'utilise principalement Cura et le problème est identique avec Orca alors que tout fonctionnait correctement.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Pas facile !
As-tu essayé d'imprimer directement avec ton ordi sans passer par ta carte SD, si ton imprimante le permet ?
Peux-tu commender tes moteurs de déplacement via ton écran d'imprimante ?😷
Bonjour Gerardm, j'ai résolu une partie du problème en passant par Prondterface comme cela je ne passe plus par la carte Micro SD qui souvent pose problème.
Mais comme un souci n'est jamais seul, je viens d'avoir une impression qui c'est arrêté en cours de route!!  sans raison; sans message d'erreur!!
L'écran de l'imprimante se remet à zéro comme si j'allais lancer une impression!!
Là j’avoue que je ne comprends pas, et malheureusement je n'étais pas devant la machine lorsque ça c'est produit!!
Je reviens sur mon sujet de départ: en plus d'imprimer en passant par Pronterface, j'ai aussi réussit à corriger , grâce à un ami, des erreurs dans le G-code de démarrage.
Salut
Pour la carte SD tu as un tuto complet là
La qualité et le formatage de la carte SD sont des facteurs clés
Pour l'arrêt en cours d'impression avec une remise à zéro de l'écran ça me fait penser a une perte de communication entre le PC et l'imprimante. De mémoire il est conseillé de désactiver l'économiseur d'écran et les mises en veille du PC avec Pronterface
En espérant avoir pu aider
A+
JC
