adam_vcnt Posté(e) Décembre 17, 2025 Posté(e) Décembre 17, 2025 Bonjour, me voici embêté depuis plusieurs jours avec mon Alphawise U20. J’ai beau essayé pendant des heures de l’a réglée avec une feuille de papier ou pendant qu’elle imprime, mais impossible de trouver le réglage. Par avant elle me faisait de belles impressions mais maintenant je n’arrive plus à l’a réglé. Quand les 4 coins sont réglés, le centre du plateau est trop bas et la buse émet aucune résistance sur la feuille alors je ne comprends pas. Si vous avez des conseils ou des idées sur le problème je suis preneur ! Merci
PPAC Posté(e) Décembre 17, 2025 Posté(e) Décembre 17, 2025 (modifié) il y a 29 minutes, adam_vcnt a dit : Quand les 4 coins sont réglés, le centre du plateau est trop bas et la buse émet aucune résistance sur la feuille Salutations Cela laisse penser que le plateau est incurvé au centre. (Cela ne ferait pas de mal de vérifier avec un réglet et une lumière rasante palcé a l'arrière du réglet, pour voir s'il est bien plat ou non ... ) Il peut arriver, si le plateau est fixé au support plateau par des vis, le traversant, que si ces vis sont trop serrées, il n'y ait pas de jeu pour permettre au plateau de se dilater lorsqu'on le met en chauffe et alors il s'incurve car contraint par les vis de maintien. Donc éventuellement légèrement désserrer les vis de fixation du plateau pour lui permettre de plus facilement se dilater sans s'incurver, voir placer une entretoise (une cale, un machin ...) au centre sous le plateau si c'est faisable pour l'empêcher de s'incurver. Aussi préférer lui laisser suffisamment de temps pour chauffer et se dilater à la température d'impression du plateau utilisé ( donc genre le mettre en chauffe 10 minutes avant de commencer à chercher à faire l'ajustement plateau et/ou une impression…) Après, tant que tu n'imprimes que des objets avec une relativement petite surface seulement en contact au centre du plateau, tu peux éventuellement contourner le défaut en faisant l'ajustement plateau de manière a avoir la bonne distance (test du papier qui passe entre le nez de la buse et le plateau) au centre. (chercher un compromis en favorisant la bonne distance au centre ... ) En dernier recours, regarder pour rectifier/changer le plateau ou utiliser une plaque de verre au-dessus de celui-ci. Modifié (le) Décembre 17, 2025 par PPAC
adam_vcnt Posté(e) Décembre 17, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2025 il y a 2 minutes, PPAC a dit : Salutations Cela laisse penser que le plateau est incurvé au centre. (Cela ne ferait pas de mal de vérifier avec un réglet et une lumière rasante palcé a l'arrière du réglet, pour voir s'il est bien plat ou non ... ) Il peut arriver, si le plateau est fixé au support plateau par des vis, le traversant, que si ces vis sont trop serrées, il n'y ait pas de jeu pour permettre au plateau de se dilater lorsqu'on le met en chauffe et alors il s'incurve car contraint par les vis de maintien. Donc éventuellement légèrement désserrer les vis de fixation du plateau pour lui permettre de plus facilement se dilater sans s'incurver, voir placer une entretoise (une cale, un machin ...) au centre sous le plateau si c'est faisable pour l'empêcher de s'incurver. Aussi préférer lui laisser suffisamment de temps pour chauffer et se dilater à la température d'impression du plateau utilisé ( donc genre le mettre en chauffe 10 minutes avant de commencer à chercher à faire l'ajustement plateau et/ou une impression…) Après, tant que tu n'imprimes que des objets avec une relativement petite surface seulement en contact au centre du plateau, tu peux éventuellement contourner le défaut en faisant l'ajustement plateau de manière a avoir la bonne distance (test du papier qui passe entre le nez de la buse et le plateau) au centre. (chercher un compromis en favorisant la bonne distance au centre ... ) En dernier recours, regarder pour rectifier/changer le plateau ou utiliser une plaque de verre au-dessus de celui-ci. Oui je vois chatgpt m’a dis pareil mais c’est déjà un plateau en verre qu’il y a avec du scotch par dessus. Voici ce que m’a donné une autre impression en réglant le plateau pendant l’impression
