Phil66 Posté(e) il y a 5 heures Posté(e) il y a 5 heures Bonjour à tous, Je cherche de l’aide pour la modification d’un fichier STL destiné à une décoration murale. Situation actuelle J’ai un seul fichier STL représentant une voiture en relief Le modèle est actuellement en une seule pièce Longueur actuelle du modèle : environ 198 mm Objectif final Obtenir une longueur totale d’environ 800 mm une fois la décoration installée au mur Découper le modèle en 4 parties distinctes, alignées de gauche à droite Obtenir 4 fichiers STL séparés, prêts à être imprimés Points importants à respecter Chaque pièce doit être complètement fermée, avec des parois tout autour Les côtés de chaque morceau doivent être propres et visuellement finis, car les 4 pièces seront légèrement espacées entre elles sur le mur (effet décoratif) Pas besoin de système d’assemblage (tenons, clips, etc.) Les pièces seront simplement positionnées côte à côte sur le mur Ce que je recherche Soit une méthode simple pour réaliser cette découpe correctement Soit, si quelqu’un peut le faire, la découpe propre du STL en 4 fichiers Je joins le fichier STL d’origine à ce message. Merci beaucoup d’avance à celles et ceux qui prendront le temps de m’aider 570gt back (1).stl
Alain D. Posté(e) il y a 3 heures Posté(e) il y a 3 heures Tu n'as pas précisé quelle épaisseur tu voulais. Fait avec 3D Builder, c'est ce que tu souhaitais ? 570gt back_4.stl 570gt back_3.stl 570gt back_2.stl 570gt back_1.stl 1
PPAC Posté(e) il y a 3 heures Posté(e) il y a 3 heures (modifié) Salutation ! J'ai du mal a bien comprendre ce qui est demandé ( dire au prof que la demande peut être interprétée de différentes manières, il faudrait donner un exemple visuel pour enlever l'ambiguïté. ) Car pour moi Il y a 1 heure, Phil66 a dit : 4 parties distinctes, alignées de gauche à droite + Il y a 1 heure, Phil66 a dit : Chaque pièce doit être complètement fermée, avec des parois tout autour Cela pourrait coller à ce qu'a proposé @Alain D. ( découpe en quatre quadrants) mais je me dis qu'en fait c'est éventuellement aussi interprétable comme un truc comme ce qui suit… Modifié (le) il y a 3 heures par PPAC 2
hyoti Posté(e) il y a 3 heures Posté(e) il y a 3 heures Il reste avant une question en suspens ! Sur quelle imprimante cela doit être imprimé ? Dans les deux modes de découpe proposés des parties font plus ou environ 400 mm. Donc il faut une imprimante avec un plateau de plus de 400 mm; est-ce le cas de la tienne ? 1
Phil66 Posté(e) il y a 1 heure Auteur Posté(e) il y a 1 heure Bonjour, Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plaît ? Je débute en impression 3D et je cherche à comprendre comment découper un objet 3D en plusieurs morceaux pour pouvoir l’imprimer en plusieurs parties. J’utilise une Creality Ender-3 V3 SE avec le slicer Creality Print. Si possible, j’aimerais qu’on m’explique avec des mots simples, étape par étape, car je suis débutant. Si vous avez une méthode facile ou un logiciel simple à utiliser, je suis preneur. Merci beaucoup pour votre aide
PPAC Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure Salutations Comme c'est le même problème, j'ai fusionné tes deux sujets. il y a 17 minutes, Phil66 a dit : J’utilise une Creality Ender-3 V3 SE avec le slicer Creality Print. Si possible, j’aimerais qu’on m’explique avec des mots simples, étape par étape, car je suis débutant. Comme il y a normalement un outil de découpe sous Creality Print, tu devrais avoir des pistes avec une recherche Google du genre https://www.google.com/search?q=creality+print+cut+tool En gros, une fois ton modèle chargé sous Creality Print, il s'agit de sélectionner ton modèle, et de cliquer sur l'icône de l'outil "Cut" et de faire des essais. (Éventuellement il peut être plus simple de réorienter ton modèle avant d'utiliser la fonction cut car sous l'outil cut l'orientation du plan de coupe est initialement un plan sur l'axe Z et pour réorienter ce plan avec précision c'est pas forcément simple quand on utilise la souris… ) 1
