Phil66 Posté(e) hier à 15:14 Posté(e) hier à 15:14 Bonjour à tous, Je cherche de l’aide pour la modification d’un fichier STL destiné à une décoration murale. Situation actuelle J’ai un seul fichier STL représentant une voiture en relief Le modèle est actuellement en une seule pièce Longueur actuelle du modèle : environ 198 mm Objectif final Obtenir une longueur totale d’environ 800 mm une fois la décoration installée au mur Découper le modèle en 4 parties distinctes, alignées de gauche à droite Obtenir 4 fichiers STL séparés, prêts à être imprimés Points importants à respecter Chaque pièce doit être complètement fermée, avec des parois tout autour Les côtés de chaque morceau doivent être propres et visuellement finis, car les 4 pièces seront légèrement espacées entre elles sur le mur (effet décoratif) Pas besoin de système d’assemblage (tenons, clips, etc.) Les pièces seront simplement positionnées côte à côte sur le mur Ce que je recherche Soit une méthode simple pour réaliser cette découpe correctement Soit, si quelqu’un peut le faire, la découpe propre du STL en 4 fichiers Je joins le fichier STL d’origine à ce message. Merci beaucoup d’avance à celles et ceux qui prendront le temps de m’aider 570gt back (1).stl
Alain D. Posté(e) il y a 23 heures Posté(e) il y a 23 heures Tu n'as pas précisé quelle épaisseur tu voulais. Fait avec 3D Builder, c'est ce que tu souhaitais ? 570gt back_4.stl 570gt back_3.stl 570gt back_2.stl 570gt back_1.stl 1
PPAC Posté(e) il y a 23 heures Posté(e) il y a 23 heures (modifié) Salutation ! J'ai du mal a bien comprendre ce qui est demandé ( dire au prof que la demande peut être interprétée de différentes manières, il faudrait donner un exemple visuel pour enlever l'ambiguïté. ) Car pour moi Il y a 1 heure, Phil66 a dit : 4 parties distinctes, alignées de gauche à droite + Il y a 1 heure, Phil66 a dit : Chaque pièce doit être complètement fermée, avec des parois tout autour Cela pourrait coller à ce qu'a proposé @Alain D. ( découpe en quatre quadrants) mais je me dis qu'en fait c'est éventuellement aussi interprétable comme un truc comme ce qui suit… Modifié (le) il y a 23 heures par PPAC 2
hyoti Posté(e) il y a 23 heures Posté(e) il y a 23 heures Il reste avant une question en suspens ! Sur quelle imprimante cela doit être imprimé ? Dans les deux modes de découpe proposés des parties font plus ou environ 400 mm. Donc il faut une imprimante avec un plateau de plus de 400 mm; est-ce le cas de la tienne ? 1
Phil66 Posté(e) il y a 21 heures Auteur Posté(e) il y a 21 heures Bonjour, Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plaît ? Je débute en impression 3D et je cherche à comprendre comment découper un objet 3D en plusieurs morceaux pour pouvoir l’imprimer en plusieurs parties. J’utilise une Creality Ender-3 V3 SE avec le slicer Creality Print. Si possible, j’aimerais qu’on m’explique avec des mots simples, étape par étape, car je suis débutant. Si vous avez une méthode facile ou un logiciel simple à utiliser, je suis preneur. Merci beaucoup pour votre aide
PPAC Posté(e) il y a 21 heures Posté(e) il y a 21 heures Salutations Comme c'est le même problème, j'ai fusionné tes deux sujets. il y a 17 minutes, Phil66 a dit : J’utilise une Creality Ender-3 V3 SE avec le slicer Creality Print. Si possible, j’aimerais qu’on m’explique avec des mots simples, étape par étape, car je suis débutant. Comme il y a normalement un outil de découpe sous Creality Print, tu devrais avoir des pistes avec une recherche Google du genre https://www.google.com/search?q=creality+print+cut+tool En gros, une fois ton modèle chargé sous Creality Print, il s'agit de sélectionner ton modèle, et de cliquer sur l'icône de l'outil "Cut" et de faire des essais. (Éventuellement il peut être plus simple de réorienter ton modèle avant d'utiliser la fonction cut car sous l'outil cut l'orientation du plan de coupe est initialement un plan sur l'axe Z et pour réorienter ce plan avec précision c'est pas forcément simple quand on utilise la souris… ) 2
Phil66 Posté(e) il y a 2 heures Auteur Posté(e) il y a 2 heures Je cherche de l’aide pour découper un STL de voiture murale. Contexte : Imprimante : Creality Ender-3 V3 SE Plateau : 200 × 200 mm Impression à plat (décoration murale) Épaisseur actuelle du modèle : ~10 mm Pas de supports nécessaires Objectif : Longueur finale de la voiture : 800 mm Longueur actuelle du modèle : 194,45 mm Échelle uniforme à appliquer : 411,4 % Découpe souhaitée : 8 pièces au total (4 en longueur × 2 en hauteur) Chaque pièce doit tenir entièrement sur un plateau 200 × 200 mm Parois extérieures totalement fermées (pas de surfaces ouvertes) Découpe propre, en évitant de couper des détails importants Pas besoin d’ergots (collage mural prévu) Si quelqu’un peut me préparer les STL découpés correctement à cette échelle, ce serait vraiment top Merci d’avance !
Alain D. Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures Tu as déjà ouvert un sujet (aussi fusionné avec un autre je crois) ! As-tu essayé les aides fournies ? 1
PPAC Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures @Phil66 Sujet fusionné avec ton précédent. Merci a l'avenir de ne pas créer de nouveau sujet pour la même demande et de continuer sur le sujet existant. 1
Phil66 Posté(e) il y a 2 heures Auteur Posté(e) il y a 2 heures Bonjour Alain, Je n’avais pas encore trouvé comment te répondre, mais je tenais vraiment à te remercier. J’ai pu imprimer la pièce que tu m’as découpée : c’était génial, tu as fait un super travail. Je suis très novice dans ce domaine et j’avais promis certaines choses à mes petits-enfants ; sans ton aide, je n’y serais jamais arrivé. Pour le prochain STL que je t’ai envoyé, pourrais-tu, d’après les explications dans mon message, me réaliser huit STL ? Merci beaucoup. Philippe
Phil66 Posté(e) il y a 1 heure Auteur Posté(e) il y a 1 heure Bonjour Alain, Je cherche de l’aide pour découper un STL de voiture murale. Contexte : Imprimante : Creality Ender-3 V3 SE Plateau : 200 × 200 mm Impression à plat (décoration murale) Épaisseur actuelle du modèle : ~10 mm Pas de supports nécessaires Objectif : Longueur finale de la voiture : 800 mm Longueur actuelle du modèle : 194,45 mm Échelle uniforme à appliquer : 411,4 % Découpe souhaitée : 8 pièces au total (4 en longueur × 2 en hauteur) Chaque pièce doit tenir entièrement sur un plateau 200 × 200 mm Parois extérieures totalement fermées (pas de surfaces ouvertes) Découpe propre, en évitant de couper des détails importants Pas besoin d’ergots (collage mural prévu) Si quelqu’un peut me préparer les STL découpés correctement à cette échelle, ce serait vraiment top Merci d’avance !
PPAC Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure @Phil66 Malgré ma demande de ne pas créer de nouveau sujet, j'ai encore eu besoin de fusionner ton dernier sujet créé avec celui-ci. @Alain D. Tu sembles avoir un nouveau fan... 2
Phil66 Posté(e) il y a 1 heure Auteur Posté(e) il y a 1 heure Bonjour à tous, J’aurais vraiment besoin d’un petit coup de main. Je dois terminer un dernier sujet pour mon petit-fils et l’idéal serait de pouvoir le finaliser d’ici demain midi. Si quelqu’un peut m’aider à avancer ou à débloquer ce point, ce serait super. Ensuite, je prendrai le temps de m’exercer pour pouvoir le refaire seul. Merci d’avance pour votre aide et votre bienveillance. Bonjour à tous, Je cherche de l’aide pour découper un STL de voiture murale. Contexte : Imprimante : Creality Ender-3 V3 SE Plateau : 200 × 200 mm Impression à plat (décoration murale) Épaisseur actuelle du modèle : ~10 mm Pas de supports nécessaires Objectif : Longueur finale de la voiture : 800 mm Longueur actuelle du modèle : 194,45 mm Échelle uniforme à appliquer : 411,4 % Découpe souhaitée : 8 pièces au total (4 en longueur × 2 en hauteur) Chaque pièce doit tenir entièrement sur un plateau 200 × 200 mm Parois extérieures totalement fermées (pas de surfaces ouvertes) Découpe propre, en évitant de couper des détails importants Pas besoin d’ergots (collage mural prévu) Si quelqu’un peut me préparer les STL découpés correctement à cette échelle, ce serait vraiment top Merci d’avance ! Gtr.stl
Alain D. Posté(e) il y a 54 minutes Posté(e) il y a 54 minutes il y a une heure, Phil66 a dit : Bonjour Alain, Je n’avais pas encore trouvé comment te répondre, mais je tenais vraiment à te remercier. J’ai pu imprimer la pièce que tu m’as découpée : c’était génial, tu as fait un super travail. Je suis très novice dans ce domaine et j’avais promis certaines choses à mes petits-enfants ; sans ton aide, je n’y serais jamais arrivé. Pour le prochain STL que je t’ai envoyé, pourrais-tu, d’après les explications dans mon message, me réaliser huit STL ? Merci beaucoup. Philippe Je ne sais pas comment tu as pu imprimer des pièces de 400mm dans ton imprimante, aussi rapidement, et en étant novice... Mes respects !!! Pour tes 8 morceaux, si tu es sous Windows (10 ou 11) essaies avec 3D Builder, peut-être plus simple que Creality print. Il va falloir mettre les mains dans le cambouis, c'est toujours instructif ! 1
PPAC Posté(e) il y a 30 minutes Posté(e) il y a 30 minutes il y a 32 minutes, Phil66 a dit : Si quelqu’un peut me préparer les STL découpés correctement à cette échelle, ce serait vraiment top Merci d’avance ! Voila pour toi. Au format .3mf (car permet de gérer les placements sur plusieurs plateaux et pèse moins lourd qu'un .stl ) Gtr_ScaleU411.4_4x2cut.3mf Mais comme le dit Alain D. il y a 23 minutes, Alain D. a dit : Il va falloir mettre les mains dans le cambouis, c'est toujours instructif ! Donc le temps que cela imprime, il serait bon que tu t'entraines à utiliser la fonction cut sous Creality Print et/ou avec 3D Builder
