klippy(6).docbonjour, mes meilleurs vœux a tous.
pour moi l’année commence pas terrible, j'ai voulu faire une impression( l'imprimante n'avait pas fonctionné depuis un bon moment).
j'ai une ender 5 avec une carte creality 4.2.7. je  suis sous klipper. jusqu’à maintenant , tout fonctionnait .
Les problème est :mes moteurs ne répondent plus ( X/Y). on entent un un léger bruit comme si il n'avaient pas assez de puissance.
j'ai changer l'alim au cas ou, rien ne change.
j'ai réinstallé tout le système au cas ou une mise a jour aurait corrompu le système ? rien
j'ai un rpi 3 avec un disque dur pour le stockage et pour faire tourner  klipper.
je suis un peu a court de solution, avez vous une idée de ce que cela pourrait être?
j'ai même pensé au driver sur la carte ,amis tous grillé pas possible?
merci de votre lecture
moonraker(3).doc
je met le log de klipper , apparemment les deux ensemble il n'en veut pas.
klippy(6).doc
Modifié (le) par reprap2040
Salutation !
Avec ce que tu détailles, je penche pour un problème de carte mère.
(sachant que je parle sans vraiment savoir, et donne peut-être des fausses pistes car je n'ai pas cette machine/carte mère),
Avec
Il y a 5 heures, reprap2040 a dit :
je dirais, si pas déjà fait, de
  • bien dépoussiérer la carte mère (pour éliminer un court circuit dû à de la poussière) et en profiter pour bien l'inspecter afin de vérifier qu'il n'y a pas de composant qui semble abimé/cramé.
  • et si tu as un multimètre, vérifie s'il n'y a rien de louche sur les tensions qui arrivent aux contrôleurs pas à pas (et éventuellement mesure la VRef de chacun si les contrôleurs pas à pas ont un point de mesure de VRef) et à ce qui alimente les contrôleurs de moteurs pas à pas ( je pense aux MOSFET).
Bon dépannage, tiens-nous au jus.
bonjour,
la carte mère n'a pas de poussière.
au multimètre j'ai vérifié les tensions:
X = 1.1 v
Y= 1.09 v
Z (double moteur) = 1.1 v
E= 1.38 v
ça semble correcte?
ma carte est alimenté en 24 v.
merci pour votre lecture.bonne journée.
bonjour, je pense que c'est la carte mère qui "déconne"   car , c'est l'ensemble des moteurs qui (grognent ou vibrent ) c'est imperceptible.
^pourtant mes valeurs de tension sont correctes. j'envisage de changer de carte mère.
est ce judicieux de prendre la même ( ça date) ou une carte avec klipper intégré?
cldt
@reprap2040 j'ai moi aussi une ender5 avec une 4.2.7 (je ne suis même pas passé sous klipper). Pour répondre à ta question, mais c'est seulement mon avis ...je dirais combien coute une carte mère neuve ? L'ender5 a au moins 6 ans..
Personnellement, je sais qu'à moyen terme je m'offrirai une machine plus performante ; si la CM de ma ender 5 est HS, j’achète une nouvelle machine.
bonjour, merci pour votre réponse.  certes la machine date,mais je m'en sert pas beaucoup maintenant,une carte coute 34 euros.
je suis indécis car il existe aussi des cartes mère avec  klipper intégrè. ce qui évite aussi une "usine a gaz".  je vais faire un autre post pour avoir des retours sur ces carte.
merci
