kique PostĂ©(e) Janvier 12 PostĂ©(e) Janvier 12 Salut la compagnie, Je reviens vers vous pour un nouveau problĂšme :  Le bas de l'impression se dĂ©roule sans soucis et la qualitĂ© est plutĂŽt au RDV, mais le haut est catastrophique. La piĂšce fait 4 cm de haut, avec un support pour le bras gauche. Je ne comprends pas d'oĂč vient le problĂšme... Mon filament est (Ă priori) calibrĂ© correctement. J'ai rencontrĂ© peu de problĂšmes sur des piĂšces simples jusqu'Ă prĂ©sent, c'est ma premiĂšre impression "organique". Centaurai Carbon rĂ©cente PLA 205° 0.1 mm (0.2 pour la 1ere) 3 parois en mode extĂ©rieur-intĂ©rieur-extĂ©rieur Remplissage rectiligne Vitesse entre 80 et 250 suivant si parois ou remplissage AccĂ©lĂ©ration 5000 mm/s Plus j'avance et plus j'affine mes rĂ©glages, plus je rencontre de problĂšmes. C'est dĂ©moralisant Je continue de chercher, si vous avez une idĂ©e... Â
Alain D. Posté(e) Janvier 12 Posté(e) Janvier 12 Il y a 5 heures, kique a dit : ..... Plus j'avance et plus j'affine mes réglages, plus je rencontre de problÚmes. C'est démoralisant Je continue de chercher, si vous avez une idée...  As-tu essayé avec des paramÚtres de bases de la machine ?
Solution JoOj PostĂ©(e) Janvier 12 Solution PostĂ©(e) Janvier 12 (modifiĂ©) Hello ! Repartir des rĂ©glages standards comme le propose @Alain D. c'est souvent salvateur Pour tes essais, ça peut ĂȘtre long, je te conseille de dĂ©couper la partie de la piĂšce problĂ©matique et de nâimprimer qu'elle dans un premier temps, tu gagneras du temps ^^. Et, mĂȘme si c'est pĂ©nible, essaye de ne changer qu'un paramĂštre Ă la fois jusqu'Ă trouver la piste qui sera la meilleure.  Le dĂ©faut semble apparaĂźtre sur les zones en surplomb. Quand les parois sont imprimĂ©es, il se pourrait que la paroi extĂ©rieure s'accroche "mal" Ă la couche prĂ©cĂ©dente et se dĂ©cale un peu, entraĂźnant les suivantes (ce qui provoquerait cet effet de vagues). Tu peux essayer de jouer avec le paramĂštre "ordre d'impression des parois" et le passer en "intĂ©rieur / extĂ©rieur" ? Si ça fonctionne, tu peux aussi tenter de juste Ă©largir ta largeur de ligne de pĂ©rimĂštre / paroi extĂ©rieure (0,48 max) pour amĂ©liorer sa tenue, et revenir sur IntĂ©rieur / extĂ©rieur / intĂ©rieur.  Une autre piste : les vitesses d'impression. Par dĂ©faut, les pĂ©rimĂštres "normaux" s'impriment beaucoup plus vite que les sections "en surplomb". Sur une ligne Ă hauteur du dos, la buse va possiblement faire la partie "face" Ă 250mm/s puis rapidement ralentir pour passer Ă 50 mm/s (voir moins) sur la zone "dos". Or Ă 50mm/s tu imprimes gĂ©nĂ©ralement plutĂŽt Ă 190/200°, tandis qu'Ă 250 mm/s on va chercher possiblement plutĂŽt Ă 220°. Tout çà crĂ©e des variations de conditions d'impression : si tu es trop chaud, la partie en surplomb va ĂȘtre plus fluide que le reste et se solidifier moins vite, et vice versa. Normalement, le "pressure advance" ou "linear advance" est supposĂ© compenser ce genre de souci : peut ĂȘtre faire cette calibration ? Tu peux aussi travailler l'accĂ©lĂ©ration des pĂ©rimĂštres Ă la baisse (pour adoucir les variations de vitesse) ? Sinon, essayer d'aligner les vitesses pour Ă©viter au maximum les variations ?  Enfin, tu peux essayer d'orienter un peu diffĂ©remment ta piĂšce ? En lui donnant un quart de tour, tu vas changer la maniĂšre dont elle est refroidie, ça peut donner de bons rĂ©sultats.    ModifiĂ© (le) Janvier 12 par JoOj 1
V3DP Posté(e) Janvier 12 Posté(e) Janvier 12 Il y a 12 heures, kique a dit : Je continue de chercher, si vous avez une idée... C'est un symptÎme assez caractéristique : problÚme de température de buse un peu trop élevée ou ventilation de piÚce trop faible. Ca se manifeste au niveau des surplombs Un des réglages possibles sur Orca est dans les paramÚtres de refroidissement du filament, on peut forcer la ventilation suivant le pourcentage de recouvrement entre les périmÚtres d'une couche à l'autre.
kique PostĂ©(e) Janvier 12 Auteur PostĂ©(e) Janvier 12 Il y a 5 heures, JoOj a dit : Normalement, le "pressure advance" ou "linear advance" est supposĂ© compenser ce genre de souci : peut ĂȘtre faire cette calibration ? Oui, ça c'est (normalement bien) rĂ©glĂ©  Il y a 6 heures, Alain D. a dit : As-tu essayĂ© avec des paramĂštres de bases de la machine ? Figures-toi que... non. J'Ă©tais tellement Ă fond dans mes settings que ça m'est pas venu Ă l'esprit  Ăa avait l'air d'ĂȘtre une mauvaise combinaison de vitesse/T°/taille de la piĂšce ; j'ai un peu homogĂ©nĂ©isĂ© les vitesses d'impressions et baissĂ© ma T° (je me suis trompĂ©, j'Ă©tais Ă 210°, j'ai testĂ© en 205°) et c'est beaucoup mieux, les empreintes marquĂ©es ont disparues. Pas parfait, il reste une sorte de ghosting, il faut avoir le nez dessus. Mais comme je suis perfectionniste je vais me pencher la dessus... Alala, faut presque refaire tous ces settings Ă chaque piĂšce. J'imaginais ça plus facile  Mais bon, ça ve venir hein.  Merci beaucoup en tous cas ! il y a 12 minutes, V3DP a dit : Un des rĂ©glages possibles sur Orca est dans les paramĂštres de refroidissement du filament, on peut forcer la ventilation suivant le pourcentage de recouvrement entre les pĂ©rimĂštres d'une couche Ă l'autre. Mon ventilateur modĂšle est toujours Ă 100%, sauf pour les 3 premiĂšres couches. J'ai laissĂ© les rĂ©glages de bases concernant la ventilation. 1 1
JoOj PostĂ©(e) Janvier 12 PostĂ©(e) Janvier 12 il y a 29 minutes, kique a dit : Alala, faut presque refaire tous ces settings Ă chaque piĂšce. J'imaginais ça plus facile  Mais bon, ça ve venir hein. Je te recommande d'enregistrer les profils au fur et Ă mesure que tu les peaufine  LĂ tu vas trouver un idĂ©al pour une "piĂšce qui prĂ©sente des surplombs courbes". Si tu te le mets de cĂŽtĂ©, aucune raison que ça ne fonctionne pas pour une prochaine piĂšce similaire En tout cas, ravi que tu ai trouvĂ© le bon chemin et mĂ©fie toi, le mieux est l'ennemi du bien ! (et en mĂȘme temps c'est Ă force de toutouiller qu'on fini par bien maĂźtriser sa machine) 1
kique Posté(e) Janvier 12 Auteur Posté(e) Janvier 12 Ha oui oui j'enregistre toujours Pour le moment j'enregistre les ".3mf" avec chacun leurs propres petites modifications du profil. Et effectivement je pense faire différents profils au fur et à mesure. 2
