Comme j'ai eu un souci de corruption de filesystem sur la Q2 une fois, j'utilise depuis un script Home Assistant pour d'abord "fermer proprement" l'OS, puis couper l'alim via une prise IKEA.
Mais avec la QidiBox, je me demande s'il y a une séquence préférable de mise en route / extinction de l'ensemble.
J'ai tendance à la voir comme un simple périphérique et donc une fois l'OS éteint, je peux couper via la même prise les deux appareils. C'est propre et ça économise une prise... Au redémarrage, la box sera largement prête quand l'os sera démarré donc ça doit aller.
Vous avez un avis sur le sujet ?
Révélation
pour info
sequence:
  - action: switch.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: switch.qidiq2_output_pin_caselight
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
      milliseconds: 0
  - action: button.press
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: button.qidiq2_host_shutdown
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 20
      milliseconds: 0
  - type: turn_off
    device_id: b7fa56582dea4881bb5b316259d59979
    entity_id: a6c49ed387e1c19e7f30b7d939d1e4bc
    domain: switch
alias: Actions Coupure Qidi
description: ""
salut mon ordre d'allumage en 1 la box ensuite la plus4 aucun soucis d'utilisation.
Comme @vap38, j'allume d'abord la Qbox, puis la Q2.
Quand / si la Q2 est allumée et pas la QBox, quand on allume celle-ci, sa détection par le système augmente le temps de redémarrage de Klipper (chez moi, entre deux et trois minutes… à quelques heures près).
Pour l'extinction, la prise connectée étant une multiprise, j'éteins tout à l'arrache 😄.
