Bonjour les pro !
J'ai recemment modifier ma ender 3 pro (ajout d'un deuxieme axe Z + extruder en métal ainsi que la carte mère SKR mini pro v2.0) j'ai du déplacer le home de l'axe z de quelques milimètres vers le haut en conséquence et depuis je n'arrive plus aucune impression
En résumé la ligne d'impression (celle que le gcode demande) se fait nikel a partir de la moitié du plateau puis l'impression que j'ai lancer se fait 3 mm au dessus du plateau
Je précise que le niveau a été fait manuellement (j'ai un bltouch qui attend a etre installer mais sa m'a l'air compliquer )
j'ai refait le niveau mais je ne vois pas comment corriger le probleme
Si vous avez une solution je suis tout ouïe
Bonne journée/soirée 😉
Salutations !
il y a une heure, Agearten a dit :
Je reformule pour valider.
Si je comprends bien, ce que tu décris,
ce que j'appellerais une ligne de purge (créée via/par le "g-code de démarrage" du profil de l'imprimante utilisé sous ton trancheur) s'imprime correctement.
puis cela lève Z de 3 mm et continue l'impression sans remettre Z au niveau du plateau.
Si c'est bien cela, alors cela me fait penser a une histoire de découpage de l'impression en "mode relatif" et/ou en "mode absolu" avec oubli de remettre le contexte d'impression du firmware en "mode relatif" et/ou "mode absolu" en fin du "g-code de démarrage".
Il faudrait ton "g-code de démarrage" pour vérifier s'il y a ou non des commandes g-code G90: Absolute Positioning et/ou G91: Relative Positioning et si elles sont bien placées.
Et/ou éventuellement un fichier d'impression .gcode ( d'un petit truc comme un cube aplati en un pavé de dison 0.4 mm de hauteur et tranché en 0.20 mm de hauteur de couche, histoire de n'avoir que deux couches à imprimer, pour pas avoir un trop gros fichier)
Là je ne saurais pas vraiment t'aider, mais oui, prends ton temps, car, en effet, il y a pas mal d'utilisateurs qui ont eu des difficultés à installer et à arriver à correctement configurer leurs BLTouch ( il suffit de faire une recherche "BLTouch" sur le forum pour voir le nombre de sujets de demande d'aide à ce sujet ... )
il y a 4 minutes, PPAC a dit :
Salutations !
ta très bien résumer le problème ;D
Alors le mode relatif etc c'est ou qsu'on peut parametrer sa ? j'y connais absolument rien
Les tuto que j'ai vu me montrais un logiciel de code si j'ai bien compris mais alors impossible de m'en servir correctement lol
il y a 29 minutes, Agearten a dit :
C'est dans le fichier .gcode généré après le tranchage, c'est pour cela que @PPAC te le demande. 😉
Tu dis que tu n'y connais rien mais que tu veux (ou a déjà) modifier ta machine, ça risque dêtre compliqué de faire des choses sans comprendre ce que tu fais, non ?
Modifié (le) par Alain D.
il y a 44 minutes, Alain D. a dit :
Niveau materiel j'ai compris comment remplacer,mais niveau logiciel je tatone pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas ^^
@Agearten tu utilises quoi comme trancheur/slicer ?
Il y a 3 heures, Agearten a dit :
Comment as tu déplacé le Home : via l'interface logiciel ou physiquement ?
Quand j'ai eu à changer de plaque pour une plus épaisse que le Buildtak d'origine, et que j'ai voulu remonter le home, j'ai juste remonté le capteur de fin de course en conséquence :
Et j'ai fini d'ajuster avec les vis de mise à niveau.
J'ai pas réfléchis à l'époque qu'il y avait peut être une option plus propre, mais de fait, ça fonctionne 😅
Sinon, pour ce qui est "gcode de démarrage", si tu utilises Orcaslicer ou Creality Print, tu le trouves dans les réglages de ton imprimante. C'est là aussi que tu peux le modifier :
=> la solution de @PPAC est prometteuse.
(et te décourage pas 😊, tout ce que tu vas apprendre et comprendre en ajustant ton imprimante te serviras forcément)
Modifié (le) par JoOj
Il y a 15 heures, pascal_lb a dit :
j'utilise pour le moment Cura Slicer (d'ailleur j'ai un drole de bug mais on en parlera plus tard )
Il y a 15 heures, JoOj a dit :
Je l'ai fait physiquement,comme toi ^^
sa a marcher pendant un temps puis la comme dit plus haut plus rien ne marche
Je ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain sa s'est mis à foirer
Il y a 17 heures, PPAC a dit :
Salutations !
Rebonjour,j'ai trouver finalement le gcode qu'utilise mon imprimante (via cura slicer)
Quand au Gcode le voici (celui de démarage) ;
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up a bit during heating to not damage bed
M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed, wait until target temperature reached
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
En espérant que votre magie sauve mon imprimante lol
Bonne journée !
il y a 22 minutes, Agearten a dit :
Je ne suis pas certain de mon coup, mais voir si ajouter une ligne
G90 ; use absolute coordinates
En début de ton g-code, le démmarage résout ou non le problème.
ce qui donnerait
il y a 23 minutes, Agearten a dit :
G28 ; Home all axes
Sinon, depuis que j'ai gouté à OrcaSlicer (https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/releases/tag/v2.3.1) j'ai du mal à revenir sur UltimakerCura.
Je dirais que si ma proposition d'ajouter le G92 en début du "g-code de démarrage" sous UltimakerCura ne résout pas le problème, de tester avec OrcaSlicer voir ce qu'il donne. (Et avec OrcaSlicer tu auras peut-être moins de trucs louches comme tu sembles dire que UltimakerCura te fait des trucs étranges ... )
il y a 26 minutes, PPAC a dit :
ce qui donnerait
J'ai tester orca slicer et tenter une impression et mise appar l'adherence (je dois laver ce plateau lol) rien à redire c'est top,mais je ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain le Gcode ne fonctionnais plus
Au cas ou je poste sa ici,ce bug est venu de nul part
Bonne journée !
Modifié (le) par Agearten
il y a 6 minutes, Agearten a dit :
Bonne journée !
C'est que tu ouvres un fichier d'extension .gcode ( suite d'instructions de commande g-code ) "brute".
Et comme c'est un fichier d'impression "brute", UltimakerCura ne peut qu'en faire une aperçu (car il n'a pas le modèle 3D pour le découper avec les paramètres en cours), et ne peut-pas garantir s'il est ou non adapté à l'imprimante en cours de sélection.
et donc il affiche un avertissement histoire que l'utilisateur fasse attention avant de lancer l'impression de ce fichier.
