Par curiosité, j'ai interrogé CHAT GPT sur les réglages adaptés à la Q1PRO pour du PLA grossiste 3D. En insistant sur le coté "soudure" des couches entre alles.
<mon étonnement : il préconise, pour cette imprimante, une ventilation de 40% en stipulant que c'est spécifique aux imprimantes QIDI car leur blower est très puissant.
Qu'en pensez-vous ? Délire de l'IA qui va cherché ses sources n'importe où ou réalité que j’ignorai ?
Par curiosité, sa réponse entière
🔧 Réglages recommandés (basés sur retours utilisateurs + Qidi Q1 Pro)
Voici les valeurs qui fonctionnent le mieux en pratique pour du PLA Grossiste3D sur une Qidi Q1 Pro :
🔥 Température
220 °C (idéal pour la cohésion inter‑couches)
215 °C si tu veux un peu plus de détail
225 °C si tu montes en vitesse volumétrique
🌬️ Ventilation
30–50 % sur Qidi (leur blower est très puissant)
100 % = trop froid → délamination
🚀 Vitesse volumétrique
12–14 mm³/s OK à 220 °C
8–10 mm³/s si tu restes à 205–210 °C
🧱 Hauteur de couche
0.16 mm → parfait
📌 Si tu veux un lien utile malgré tout
Les guides généraux PLA restent pertinents pour comprendre les principes :
Guide complet PLA (Tricky Circuit)
Réglages optimaux par type de filament
Guide PLA Francofil
Ils ne parlent pas de Grossiste3D, mais les principes sont valables.
Au passage, vous avez quoi comme vitesse volumétrique pour du PLA ?
Il y a 8 heures, 2cv001 a dit :
Qu'en pensez-vous ?
Révélation
Quelle que soit la marque d'imprimante, le PLA doit être refroidi (100%, c'est très bien). La seule exception étant pour la première couche (0%) afin d'assurer une bonne adhérence.
Sinon, c'est bien la première fois que j'entends dire que le refroidisseur de Qidi est trop puissant. D'ailleurs de quel refroidisseur parle-t'on ? Celui de la tête ou celui du côté droit qui refroidit l'ensemble du plateau ?
Réponse de Normand : ça dépend du PLA et de sa température d'extrusion. Chez moi, de 18 à 27-28 mm³/s, températures 235-245 °C. Les trancheurs modernes permettent de faire des tests de débits volumétriques (MVS en angliche). Pour augmenter cette vitesse, il faudrait des buses type Bondtech, mais pour les machines Qidi utilisant des buses tout-en-un (unicorn), je n'en ai pas encore trouvé 😞. Sur ma XMax3, partie se dorer la pilule au soleil, j'en avais mis une (E3D avec un adaptateur pour allonger la distance de chauffe).
Modifié (le) par fran6p
  • J'aime 2
C'est sûr que l'IA, il faut savoir ne pas le croire, mais des fois, il ne dit pas que des bétises. Bon là, ça m'étonnait.
Il y a 21 heures, fran6p a dit :
Intéressant, donc sensiblement plus élevé que ce que j'ai actuellement, je vais faire des essais. Moi, plutôt 15 mm3/s et 220°C monter la température permet forcément d'augmenter le débit max. Il va falloir que je refasse des essais.
