peter.tritsch Posté(e) samedi à 10:52 Posté(e) samedi à 10:52 salut à tous ! Galère avec une kobra S1 neuve. Comment fait-on pour installer le cable plat ? Y a-t-il un système de clips ou ça suffit de glisser le cable dans le connecteur ?
Alain D. Posté(e) samedi à 11:33 Posté(e) samedi à 11:33 (modifié) Machine neuve, donc sous garantie, c'est Ok avec le vendeur pour intervenir dessus ? Il y a sûrement un verrouillage au niveau du connecteur blanc : soit il faut lever, soit il faut glisser, ça dépend... Je parle en connaissance de cause, j'ai démonté, puis remonté, hier et ce matin un mini PC portable (Eee PC) avec ce type de connectiques. Attend d'autres avis, il y a sûrement un membre bricoleur qui connait ta machine ! Modifié (le) samedi à 11:40 par Alain D. 1
fran6p Posté(e) samedi à 13:53 Posté(e) samedi à 13:53 La partie noire à l'arrière de la prise doit être levée (délicatement) pour pouvoir libérer la nappe. Procéder à l'inverse pour la remettre (bien l'insérer au fond), baisser le loquet noir. Explications dans la vidéo du lien Wiki Anycubic. 2
