Bonjour suite à un changement du film FEP classiquement j'ai depuis des surimpressions en début et en fin d'impression.
Le film a été acheté sur Amazon et changé dans les règles.
J'ai également recalibré le Z0 avec 3 feuilles 4A comme d'habitude.
Je ne sais pas quoi faire à part acheter d'autres Films,
Ouvert à toutes les options, merci d'avance
Bonjour @Marcau et bienvenue sur le forum
Je déplace ton post dans la bonne section. Tu auras plus de chance d'obtenir une réponse
Il faudrait aussi que tu nous en dises plus sur ton imprimante, l'objet que tu cherches à imprimer, le trancheur utilisé et les paramètres associés. Sans plus d'info ça va être difficile de t'aider
A+
JC
Salutations
Le 23/01/2026 at 15:26, Marcau a dit :
Au vu des photos, et des zones exposées en plus du modèle (rectangle englobant le modèle ),
je dirais de vérifier.
le fichier d'impression et la clé USB utilisé ( récupérer le fichier d'impression de la clé USB et charger ce fichier d'impression sous ton trancheur ou UVTools (https://github.com/sn4k3/UVtools/releases) et regarder l'aperçu couche par couche pour voir s'il y a ou non ces zones exposées sur certaines couches, pour vérifier que la clé USB n'a pas des secteurs défectueux et/ou si le trancheur n'a généré un fichier d'impression avec des erreurs dues par exemple à un modèle 3D ayant des défauts de topologie)
et de vérifier
le bon fonctionnement de l'écran de masquage ( faire un test d'exposition et/ou tank clean et/ou une impression) à vide
( sans bac ni plateau mais avec une feuille de papier sur l'écran de masquage pour bien voir sans te prendre trop d'UV dans les yeux les zones exposées et si l'écran de masquage joue bien son rôle de laisser passer les UV seulement sur les zones désirées...)
Là, le plus probable pour moi serait que ton écran de masquage a un problème... (éventuellement juste le câble ruban à réenficher si tu as de la chance, mais le plus probable c'est que l'écran est H.S. )
