Fab_86 Posté(e) Février 1 Posté(e) Février 1 Bonjour, Est-il possible de transférer les caractéristiques des filaments génériques modifiés dans Qidistudio vers l'imprimante. Pour pouvoir lancer une impression de l’imprimante en usb. De même les fichiers 3D tranchés dans Qidistudio exportés sur une clé USB sont-il lisibles par la Plus4 avec les paramètres du filament ou pas? Aujourd'hui j'imprime du PC en wifi de Qidistudio mais des fois je m'éviterai des allez retour. (Je n'ai pas de box-filament)
vap38 Posté(e) Février 1 Posté(e) Février 1 oui bien sûr ! je confirme qu'il est possible d'utiliser la clé USB. choisir (exporter le fichier tranché du plateau) Toutefois il est plus génial d'imprimer en lien direct par la WIFI en configurant l'adtresse IP dans le menu réseau de l'imprimante. adresse locale 192.168.1.xxx et hop çà fonctionne
fran6p Posté(e) Février 1 Posté(e) Février 1 (modifié) Le Gcode issu du tranchage est agnostique des profils de filament. Ce Gcode, par contre, a utilisé les profils et autres paramètres de QStudio pour produire la suite d'instructions. Comme le dit @vap38, il est plus simple d'utiliser le transfert réseau (Wifi ou Ethernet)… une clé USB peut de temps en temps être corrompue. Modifié (le) Février 1 par fran6p
Fab_86 Posté(e) Février 1 Auteur Posté(e) Février 1 Donc si j'ai bien compris le fichier exporté comporte bien le filament modifié dans Qidistudio et n'utilisera pas celui généric de l'imprimante ? J'ai pas réussi à modifier les filaments généric de l'imprimante et importer les filaments ne fonctionne pas (Qidi box obligatoire ?)
vap38 Posté(e) Février 1 Posté(e) Février 1 Ok réponse : dans tous les cas si vous utilisez la BOX la nature du filament et les paramètres sont synchronisés avec la BOX c'est obligatoire. Nota (filamant utilisé dans le slicer = filament utilisé dans la BOX) cette synchronisation doit être impérativement cochée dans les cas dans le slicer pour synchroniser la nature du filament, les paramètres et la couleur. Conclusion il est toujours possible de tricher sur l'origine du fabriquant de filament ; c'est à dire si le sclicer utilise par défaut le filament QIDI en PLA nous pouvons insérer dans la BOX du filament PLA d'un autre fabricant (çà fonctionne très bien) Nous ne sommes pas obligés d'utiliser du filament QIDI sauf que les températures sont à vérifier selon les produits utilisés autres que QIDI... c'est modifiable a+
fran6p Posté(e) Février 2 Posté(e) Février 2 (modifié) Il y a 17 heures, Fab_86 a dit : J'ai pas réussi à modifier les filaments généric de l'imprimante Désolé, mais je ne comprends pas ce que tu entends par «les filaments génériques de l'imprimante». Quelques captures d'écran ou photos de l'écran tactile pour nous montrer ce que tu voudrais faire, pourraient certainement nous aider à mieux comprendre. Seuls les trancheurs ont connaissance des profils de filament qu'ils utisent ensuite pour préparer le Gcode en fonction des paramètres choisis par l'utilisateur. L'imprimante ne sait que gérer des bobines de filament et encore de manière imparfaite… en gros le type (PLA, PETG, etc.), les températures + ou - recommandées d'impression (buse, plateau) et la marque (Qidi, générique), marque qui n'a aucune incidence sur l'impression… ce n'est qu'une facilité, encore plus quand c'est une bobine Qidi comportant une puce RFID… et à condition d'utiliser une Qidi box. Modifié (le) Février 2 par fran6p
Fab_86 Posté(e) il y a 20 heures Auteur Posté(e) il y a 20 heures Bonsoir, Désolé de répondre si longtemps après la dernière réponse. En regardant de plus près de QidiStudio on peut transférer les paramètres d'un fil "Personnalisé" pour une marque ex: elegoo Pla+ uniquement pour la box. Je n'en possède pas donc je n'ai pas moyen de les utiliser en local sur l'imprimante (pour un fichier en mémoire dans l'imprimante) Dans le menu "Editer" donc on créer de nouveaux profils . MAIS , dans les paramètres sous l'onglet "Filaments personnalisés" c'est vide... Je ne comprends pas pourquoi je ne retrouve pas mes filaments ? Le 02/02/2026 at 12:37, fran6p a dit : Seuls les trancheurs ont connaissance des profils de filament qu'ils utisent ensuite pour préparer le Gcode en fonction des paramètres choisis par l'utilisateur. Tu me mets le doute... Je reformule : 1 le fichier qui est généré dans QStudio tranché et envoyé à l'imprimante inclus tous les paramètres et filament. 2 Les fichiers déjà imprimés , mémorisés dans l'imprimante conservent les paramètres identiques à la première impression 3 les fichiers qui sont présents dans l'imprimante à l'origine utiliseront les paramètres locaux de l'imprimante (d’où ma question première pour importer des profils de filaments personnalisés)
