LesImprimantes3D.fr Posté(e) Février 4 Posté(e) Février 4 Notre test du xTool F2 montre les grandes capacités du petit graveur qui embarque un laser diode 15W et infrarouge 5W de série. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-xtool-f2-graveur-laser-20260204/ 5
pascal_lb PostĂ©(e) FĂ©vrier 4 PostĂ©(e) FĂ©vrier 4 (modifiĂ©) Merci @Julien pour ce beau test , effectivement xTOOL propose du trĂšs bon matĂ©riel que ça soit ce F2 ou des machines beaucoup plus grosses mais je vais peut ĂȘtre me faire taper sur les doigts, pour moi les prix sont trop hauts pour des hobbystes mĂȘme dans le cas du F2 qui a quand mĂȘme une surface de gravure rĂ©duite et une puissance peu Ă©levĂ©e AprĂšs quand on aime on ne compte pas ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 4 par pascal_lb
hugues.del PostĂ©(e) FĂ©vrier 5 PostĂ©(e) FĂ©vrier 5 Bonjour,  Ce test tombe, pour moi, Ă point nommĂ© puisque câest un des candidats potentiels pour mon Ă©quipement. Je note 2 informations qui me semblent contradictoires : 1 : " Il faudra donc ĂȘtre conscient de ces limites car, malgrĂ© la possibilitĂ© dâacheter un rail dâextension, on ne pourra jamais atteindre ou dĂ©passer les 12 x 12 cm, soit la taille dâun CD / DVD⊠" 2 : "Si la zone de travail est trop petite, on peut acheter lâextension "  DâaprĂšs mes recherches documentaires, je pensai que lâextension glissiĂšre permettait dâavoir une surface de travail de 11.5cm par 40 cm (pour la gravure ou la dĂ©coupe d'une seule piĂšce), dans le cas de la sĂ©rie F de Xtool. Quâen est-il exactement ? Dans ce cadre jâavais vu une vidĂ©o pour un F1 montrant une mĂȘme gravure (< 11.5 par 11.5 ) faite avec et sans lâextension. Celle faite avec lâextension semblait ĂȘtre lĂ©gĂšrement moins prĂ©cise que sans. Est-ce avĂ©ré ?  Bien Ă vous,  Hugues
MrMagounet PostĂ©(e) FĂ©vrier 5 PostĂ©(e) FĂ©vrier 5 Merci pour ce test @Julien, le gros plus comme toujours de Xtools la partie soft, j'ai mis de cĂŽtĂ© les graveur laser car j'ai pas le temps de passer des heures a tester les rĂ©glage avec les matĂ©riaux et a l'apprentissage des soft, contrairement aux imprimantes 3D et leur soft que je maitrise bien pour les graveurs ce n'est pas la mĂȘme chose et la prĂ©sence d'un soft au petit oignons comme c'est le cas sur les produits XTools pourrait me rĂ©concillier avec les graveurs laser surtout de ce type de format je me suis vite aperçu que j'avais pas besoin de grand volume en gravure. Seule le prix me freine pour le moment surtout que c'est un besoin plus que ponctuel pour ma part. J'espĂšre que les autres acteurs s'inspireront de plus en plus de Xtools pour la partie soft a l'avenir 1
Julien PostĂ©(e) FĂ©vrier 5 PostĂ©(e) FĂ©vrier 5 Bonjour @hugues.del Le rail d'extension permet de fabriquer en sĂ©rie sur plusieurs piĂšces, ou sur un seul support. Je n'ai pas pu tester cette glissiĂšre mais elle fait bien passer la surface du F2 de 115 x 115 mm Ă 115 x 400 mm.  Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne pourra jamais dĂ©passer les 115 mm sur le deuxiĂšme axe. "Si la zone de travail est trop petite, on peut acheter lâextension ou choisir un autre modĂšle" si c'est effectivement trop petit pour toi. N'hĂ©site pas si tu as d'autres questions !Â
divers Posté(e) Février 5 Posté(e) Février 5 J'ai les deux extensions : pour le F1 et pour le F1 Ultra. Le rail d'extension du F1 & F2 est nettement plus pratique. Il permet de positionner parfaitement les piÚces de façon répétitive et de les brider en tous points de la surface. Le convoyeur du F1 Ultra n'est qu'un convoyeur comme son nom l'indique, positionnement aléatoire sur la bande caoutchouc. Cet accessoire est vraiment fait pour graver des piÚces en grandes séries, il n'est pas utilisable pour de la découpe, car cela endommagera la bande transporteuse (sauf si c'est pour un usage occasionnel). 1 3
hugues.del PostĂ©(e) FĂ©vrier 7 PostĂ©(e) FĂ©vrier 7 Bonjour Ă tous,  Je vous remercie pour vos rĂ©ponses.  Je pense passer Ă lâacte en achetant ce laser dâici une quinzaine de jours.  En attendant, jâaurai probablement dâautres questions, mais il est peut-ĂȘtre prĂ©fĂ©rable que je le fasse dans la conversation qui Ă©tait dĂ©diĂ©e Ă lâannonce de ce scanner.  Encore merci,  à bientĂŽt,  HD
Julien PostĂ©(e) FĂ©vrier 7 PostĂ©(e) FĂ©vrier 7 On compare les prix ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/graveur-laser-cnc/xtool/f2/ La boutique xTool propose rĂ©guliĂšrement des promotions, ça peut valoir le coup d'attendre quelques semaines. On relaiera l'info sur le site. Actuellement, c'est -80 ⏠(promo St Valentin qui se termine sous peu) donc 1419 ⏠le F2 seul au lieu de 1499 âŹ.  Oui, tu peux utiliser le topic du F2 ou crĂ©er le tien si tu as des questions plus globales. Â
divers PostĂ©(e) Mars 4 PostĂ©(e) Mars 4 Un exemple d'utilisation du convoyeur sur le F2 ultra, gravure du dos de petits Ćufs de pĂąques que j'avais gravĂ©s et dĂ©coupĂ©s sur le S1 par planches complĂštes. Je les passe dans un bracelet brĂ©silien pour en offrir 300 aux enfants lors du salon du chocolat que nous organisons ce week-end. La programmation est trĂšs assistĂ©e, pas besoin de notice pour la mettre en application. 5
