Arno_31 Posté(e) Février 9 Posté(e) Février 9 Bonjour à tous, j'ai depuis peu de gros soucis de Qualité d'impression. J'avais remarqué que mon A1 avait de plus en plus régulièrement besoin que refasse l'auto-leveling complet pour avoir une belle qualité et notamment une belle première couche. Et là depuis ce we c'est la cata, je vous fais suivre 2 exemple avec 2 PEI différents, car en fonction du PEI la qualité n'est pas la même (je refais la calibration du niveau entre chaque changement). J'ai retendu les courroies, j'ai changé la buse par une neuve, j'ai vérifié les vis de la machine y compris les 4 vis derrière le porte buse. La seule chose que je vois qu'il resterai serait "le Bed Tramming", cependant j'ai été traumatisé par le réglage du plateau sur ma Elegoo (avec la feuille de papier) et je garde ça en dernier recours. A noter qu'avec le PEI BIQU, elle fait un bruit que je qualifierai d'anormal, comme si quelque chose frottais ou sautais... (voir vidéo) et pas avec le PEI Bambu d'origine. Est-ce que vous auriez un conseil, avez-vous déjà était confronté à un souci similaire ? A noter la machine totalise un peu plus de 500 heures à peine. D'avance merci. Arnaud PEI BQ.pdf PEI Bambu.pdf VID-20260209-WA0000.zip
pascal_lb Posté(e) Février 9 Posté(e) Février 9 @Arno_31 à la vue de tes photos on voit que ça fait beaucoup de vagues ce qui indique généralement que la buse est trop proche du lit mais sur la A1 le Z offset est automatique et je crois me souvenir qu'il n'est pas possible de le régler pendant la première couche As tu essayé avec une autre bobine de filament ? il y a 17 minutes, Arno_31 a dit : La seule chose que je vois qu'il resterai serait "le Bed Tramming" Je ne pense pas que ça soit utile car le défaut est visible sur l'ensemble de la pièce Je suppose que tu as bien nettoyé ton lit au liquide vaisselle Ton filament n'est il pas trop humide ?
Arno_31 Posté(e) Février 9 Auteur Posté(e) Février 9 Bonjour Pascal, cette bobine de filament avait était séchée le we avant car neuve, par contre je n'ai pas pensé à faire un test avec une autre sur le même fichier, je vais vérifier. Les 2 PEI ont été lavés plusieurs fois au liquide vaisselle + eau chaude.
RFN_31 Posté(e) Février 9 Posté(e) Février 9 Bonjour, Démonte la buse puis le bloc de chauffe qui tient avec 3 vis. Derrière, tu trouveras 4 autres vis qui tiennent la tête sur le chariot. Je les ai trouvées désserrées lors d'un entretien et cela peut fausser le Z offset. Ca c'est le bloc de chauffe, et derrière on voir 2 des 4 vis dont je parle.
Arno_31 Posté(e) Février 9 Auteur Posté(e) Février 9 il y a 5 minutes, RFN_31 a dit : Bonjour, Démonte la buse puis le bloc de chauffe qui tient avec 3 vis. Derrière, tu trouveras 4 autres vis qui tiennent la tête sur le chariot. Je les ai trouvées désserrées lors d'un entretien et cela peut fausser le Z offset. Ca c'est le bloc de chauffe, et derrière on voir 2 des 4 vis dont je parle. Bonjour, Merci pour ta suggestion, comme évoqué précédemment j'ai vérifié ces vis. Un léger besoin de resserrage mais rien qui a amélioré la situation. Merci encore Arnaud
Arno_31 Posté(e) Février 10 Auteur Posté(e) Février 10 Bonjour, par acquis de conscience j'ai re-vérifié les vis derrière le bloc de chauffe c'est ok. Changé de filament et re-test avec mes 2 plateaux (recalibrage entre les 2) et c'est toujours pareil. Je me suis rendu compte de quelque chose en plus : la zone de nettoyage de buse en haut du PEI a été "mangée" jusqu'au métal sur une face dont je ne m'étais jamais servie et ce en 1 print ! Je me pose la question du nivellement auto... De ce que j'ai pu lire et sans mauvaise interprétation, si l'auto nivellement (via le menu maintenance) réussi c'est que le plateau est bien calibré. Je n'ai jamais eu de message d'erreur, mais il est clairement dans les choux. Il y a un capteur ou quelque chose qui mesure la distance avec le plateau ? Est-ce qu'un reset usine pourrait aidé ? (je n'ai pas eu le temps de tester hier). merci Arnaud
cookie83610 Posté(e) Février 11 Posté(e) Février 11 Tu dois pouvoir faire un nivellement manuel qui te donneras une bonne base saine pour la suite.
Arno_31 Posté(e) Février 14 Auteur Posté(e) Février 14 Bonjour, bon je n'ai toujours pas trouvé la solution. Je suis passé au réglage manuel du plateau, mais je n'arrive toujours pas à avoir une première couche niquel. Voir les photos le filament rouge étant le dernier essai et sachant qu'avec le PEI BIQU c'est toujours pire. Je ne comprend pas pourquoi l'auto-leveling ne fait pas le job et qu'il y ai des différences entre 2 plateaux... Je commence à désespérer... Si quelqu'un à une idée ou à eu une expérience similaire, je suis preneur. Merci IMG_3709.pdf
Tieu Posté(e) Février 14 Posté(e) Février 14 On dirait pas vraiment un problème de nivelage, lorsque c’est le cas (du moins chez moi) les lignes sont espacées, ne se touchent pas (a l’endroit ou le plateau est trop « bas ») on dirait plutôt un problème d’adherence. Pour le plateau pei moi j’utilise de l’essence F avec du papier chiffon ca marche tres bien, pour le plateau cryobick un nettoyant special plateau (il aime pas trop l’essence F)
Premium Posté(e) Février 19 Posté(e) Février 19 En regardant tes photos et en particulier l'impression BQ j'ai le sentiment clair qu'il y a trop de matière ou que le 0 est trop bas Comme le 0 est fait par la pression de la buse sur le plateau, on peut penser que le capteur de pression ne fonctionnerait pas bien Si ca peut t'aider
Arno_31 Posté(e) Février 19 Auteur Posté(e) Février 19 (modifié) Merci pour vos retours. Je me demandais justement comment fonctionnait le leveling. Il y a un capteur ? Donc après une bonne demi-bobine de filament mangée en tests : Sur le PEI Biqu je n'arrive à rien (voir la photo), l'impression est affreuse. Du coup j'en viens à me demander si elle n'est pas morte (mais elle est récente). Sur la bambu d'origine c'est l'inverse, on dirait de la sous-extrusion ? J'ai fais la calibration dynamique de débit et la calibration de débit en mode manuel et ça n'évolue pas. La seule chose qui a à peine fait gagné c'est de mettre une buse neuve. Dernière photo sur le haut de la couche, l'impression fait un effet qui ressemble à des tâches d'huile c'est bizarre. J'ai contacté le support bambu et je me fais balader, à part me renvoyer vers des parties du Wiki que j'ai déjà explorées et expliquées dans mes messages et me dire que les PEI tiers peuvent causer des désagréments, rien du tout. Je suis très déçu à ce niveau là. Merci d'avance Arnaud Modifié (le) Février 19 par Arno_31
Tieu Posté(e) Février 20 Posté(e) Février 20 J’avais eu un cas sur une imprimante il y a longtemps (une raise3d) qui m’avait manger le crane et il s’avèrai que le connecteur moteur/axe fileté etait mal serré et le jeu creai des problèmes. Je ne sais pas comment c’est fait sur l’A1 (je n’ai que la mini et des H2) mais peut-être une piste a explorer…
Arno_31 Posté(e) Février 23 Auteur Posté(e) Février 23 Merci pour la suggestion. Tout les connecteurs sont en place de mon côté. Par contre j'ai bien vu ce we que c'est clairement alternatif. Un coup il manque de la matière, un coup j'ai des vagues, on dirait bien que ça vient du nivellement auto qui déraille, mais je ne sais pas comment le vérifier et le confirmer à 100%.
RFN_31 Posté(e) Février 23 Posté(e) Février 23 Bonjour, Tu peux faire un tramming pour vérifier le bon réglage de ton bed : https://wiki.bambulab.com/en/a1/maintenance/manual-bed-tramming Mais je ne pense pas que cela vienne de là... Pour les vagues, je penche plus pour un problème de température du lit, d'ailleurs le phénomène doit s'atténuer sur les couches suivantes jusqu'à disparaitre. Assure-toi qu'il n'y a pas de jeu dans la tête d'impression, car l'altitude Z=0 est déterminée par la buse en contact avec le bed. En particulier les 4 vis derrière la partie chauffante de la tête : j'ai eu un cas où les vis s'étaient desserrées.
Arno_31 Posté(e) Février 23 Auteur Posté(e) Février 23 Bonjour, merci pour tes suggestions et d'avoir pris le temps de me répondre. J'ai fais le tramming manuel sans succès (j'ai essayé plusieurs réglages différents) et j'ai bien vérifié les vis derrière la partie chauffante qui étaient ok. Avec des paramètres constant (et la même bobine de filament) et là où je n'avais pas de souci avant, j'ai maintenant des désagréments aléatoires d'un print à un autre et cela empire en fonction des PEI. J'ai remarqué quelque chose : Le PEI BIQU est plus fin que le PEI d'origine BBL. L'auto leveling se déroule correctement, mais j'ai bcp plus de vague et bien plus fréquement avec le PEI BIQU...
