BGM Posté(e) Février 10 Posté(e) Février 10 Comment maintenir une température par exemple de 230°, la température retombe toujours A 200° Je suis obliger t'intervenir sur le G-Code pour changer M104 de 200° a 230° avant de démarer l'mprimante Ender 3 KE
Alain D. Posté(e) Février 10 Posté(e) Février 10 Les 200°C doivent être de base dans les paramètres de la machine, il faut fouiller dans les menus et sauvegarder. Tu modifie directement le gcode, tu ne passe pas par le trancheur ?
BO105cbs Posté(e) Février 17 Posté(e) Février 17 Le 10/02/2026 at 08:07, BGM a dit : Comment maintenir une température par exemple de 230°, la température retombe toujours A 200° Bonne question. Dans un premier temps à tu refais un PID de la buse ? Les valeurs se sont peut être corrompues. Reste ensuite depuis l'écran à paramétrer une valeur de 230 °C en manuel et de voir ce que cela donne.
Parade Posté(e) Février 17 Posté(e) Février 17 Si tu peux intervenir sur le GCode pour la modifier à 230 et que ça fonctionne, ça signifie que ton problème vient de la génération de ton GCode Inutile donc de rechercher dans ton imprimante, le problème se situe forcément dans tes paramètres de slicer 1
