lariflette77 Posté(e) il y a 23 heures Posté(e) il y a 23 heures (modifié) Bonjour, Sur la proposition de mon arriere petit fils de lui creer une lampe led qui lui donne l'heure, l'ai trouvé des petits modules pour la creation de son projet. Je mets les fichiers freeCad en partage pour donner des idées aux debutants de freeCad. les liens pour les modules pour d'autre idées. LED SMD 5730 5V blanc 6000K Micro USB > https://fr.aliexpress.com/item/1005007210229402.html Capteur tactile capacitif 3.7V-24V DC, interrupteur à ressort hélicoïdal > https://fr.aliexpress.com/item/1005010249343316.html TZT 1/2/5 pièces 3 en 1 LED RX8025T horloge numérique > https://fr.aliexpress.com/item/1005009159560260.html Horloge électronique numérique LED à 6 chiffres, 0.36 pouces > https://fr.aliexpress.com/item/1005010173412478.html Coque_lampe_led._55X55.zip Boitier_Afficheur.zip Boitier-Raccordement_lampe_sensitif (2).zip Modifié (le) il y a 22 heures par PPAC Détail et nettoyage des liens 2 1 1
PPAC Posté(e) il y a 22 heures Posté(e) il y a 22 heures Salutations Sympathique petit projet. Je me suis permis de corriger une typo dans le titre et d'éditer ton message pour y nettoyer les quatre liens (via https://urlclean.com/ pour en enlever les attributs inutiles et les rendre moins longs) et de les détailler. Bonne continuation. 1 1
lariflette77 Posté(e) il y a 3 heures Auteur Posté(e) il y a 3 heures (modifié) Merci pour vos retours. Depuis une mise à jour de studioLab celui-ci m'indique une buse de 0.6 alors que celle que j'utilise est un 04. J'ai lancé plusieur fois l'étalonnage de l'imprimante et de l'Ams mais le problème reste entier. Si j'indique 0.4,aprés chaque tranchage et du lancement de l'impression le message d'erreur 'la buse n'est pas du bon diametre". je remets 0.6 et l'impression demarre normalement. Les profils par défaut appremment sont pour une buse 0.6 J'ai démonté la buse pour vérifier c'est bien une 0.4 qui est installée.Cela m'a permis de la nettoyer par la même occasion et de constater un dépot de calamine à l'extemité de la buse. Un bug de studiolab? Quelqu'un a-t-il eu ce genre de probleme? Mon imprimante estune P1S Bambu. J'ai mis les fichiers Stl sur hingiverse https://www.thingiverse.com/thing:7294939 Modifié (le) il y a 2 heures par lariflette77
jcjames_13009 Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures (modifié) Salut @lariflette77 Tu veux parler de BambuStudio non ? Si c'est le cas, il faut que le diamètre de buse sélectionné dans le trancheur corresponde à celui paramétré sur l'imprimante. On dirait que c'est mal paramétré sur l'imprimante. Vérifie que tu as bien une buse de 0,4 paramétré sur l'imprimante dans le menu "accessories > nozzle >" A+ JC Modifié (le) il y a 2 heures par jcjames_13009
lariflette77 Posté(e) il y a 2 heures Auteur Posté(e) il y a 2 heures (modifié) Merci pourvotre réponse. Oui c'est BambuStudio Effectivement dans le menu de l'imprimante la buse était 0.6 j'ai remis 0.4 tout est renté dansl'ordre. La dernière mise a jour de l'AMS a dû modifier les paramétres sans informations préalables Comme je n'avait rien modifié je n'ai pas pensé a regarder l'imprimante. Bonne journée Modifié (le) il y a 1 heure par lariflette77 1
