UnCaillouEn3D Posté(e) il y a 20 heures Posté(e) il y a 20 heures Hello à tous, J'avais acheté d'occasion une Artillery X1, j'en suis très satisfait. J'ai commencé a un peu pousser la découverte et je veux installer un Marlin avec l'option M600. Mais je trouve les docs imbuvables et toutes DISPERSEES, quel enfer... Alors je m'en remet à vous. J'avais débuté par installer ce firmware : https://hotends.dozuki.com/Guide/Installation+firmware+Marlin+sur+Sidewinder+X1+et+Genius/31 Le problème c'est que je ne peux plus changer le filament avec la fonction automatique, je dois forcer l'extraction en out de 100mm et faire l'inverse pour charger. Deuxième problème si je déplace ma tête d'impression par malheur lors du changement, je "casse" mes impressions puisqu'elle va reprendre en décalée. Alors j'ai commencé à regarder pour configurer moi même un marlin mais punaise... Quelle galère... Etant informaticien de métier je ne me suis jamais senti aussi nul. AIDEZ MOI s'il vous plaît a m'y retrouver dans ce monde de maker ! Je peux vous envoyer plus d'infos sur mon imprimante. Merci pour vos futures réponses ! ++ Corentin
KpDp_3D Posté(e) il y a 19 heures Posté(e) il y a 19 heures (modifié) @UnCaillouEn3D Il te faut utiliser Visual Studio Code (VSC) afin de compiler Marlin adapté à ta machine Il y a ce lien qui devrait t'aider Mais une bonne âme utilisant ce type d'imprimante a peut être déjà le firmware qu'il te faut Modifié (le) il y a 19 heures par KpDp_3D
UnCaillouEn3D Posté(e) il y a 19 heures Auteur Posté(e) il y a 19 heures il y a 30 minutes, KpDp_3D a dit : @UnCaillouEn3D Il te faut utiliser Visual Studio Code (VSC) afin de compiler Marlin adapté à ta machine Il y a ce lien qui devrait t'aider Mais une bonne âme utilisant ce type d'imprimante a peut être déjà le firmware qu'il te faut Merci pour ta réponse, ça m'aide déjà pas mal ! Maintenant il va falloir que je trouve les paramètres à définir pour activer le M600
KpDp_3D Posté(e) il y a 18 heures Posté(e) il y a 18 heures (modifié) @UnCaillouEn3D C'est, de mémoire, dans Configuration_adv.h regarde ce lien https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#advanced-pause Il faut activer #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE Modifié (le) il y a 18 heures par KpDp_3D
UnCaillouEn3D Posté(e) il y a 18 heures Auteur Posté(e) il y a 18 heures Cool merci, j'espère aboutir à qqc !
fran6p Posté(e) il y a 18 heures Posté(e) il y a 18 heures il y a une heure, KpDp_3D a dit : Mais une bonne âme utilisant ce type d'imprimante a peut être déjà le firmware qu'il te faut @MrMagounet ? 1 1
MrMagounet Posté(e) il y a 17 heures Posté(e) il y a 17 heures Salut @UnCaillouEn3D j'ai concçu plusieurs configuration Marlin pour les SW X1 et X2 entre autres pendant longtemps. Si tu veux un firmware marlin supportant en natif le M600 optimiser qui est utiliser pas mal de monde oui je peux te fournir un de mes firmwares marlin et le firmware TFT qui va avec. La SW X1 que tu as a t'elle des modif (Bltouch, Drivers etc...) ou est elle 100% d'origine ? cela me permettra de te donner le firmware adapter a ta machine.
UnCaillouEn3D Posté(e) il y a 16 heures Auteur Posté(e) il y a 16 heures Hello @MrMagounet, Je suis preneur d'un tes firmwares ! Ma SW X1 est 100% d'origine, je n'ai rien ajouté de type BL Touch, ou drivers. La seule chose que j'ai faite c'est falsher un firmware sur la CM et le TFT.
MrMagounet Posté(e) il y a 15 heures Posté(e) il y a 15 heures il y a 19 minutes, UnCaillouEn3D a dit : Hello @MrMagounet, Je suis preneur d'un tes firmwares ! Ma SW X1 est 100% d'origine, je n'ai rien ajouté de type BL Touch, ou drivers. La seule chose que j'ai faite c'est falsher un firmware sur la CM et le TFT. Ok demain matin je te met a dispo les firmware Ecran et marlin adapter pour les explication d'installation des firmware tu as l'air OK mais veux tu un rappel ?
UnCaillouEn3D Posté(e) il y a 15 heures Auteur Posté(e) il y a 15 heures Je pense que je vais être OP pour flasher tout ça ! Merci !
