Axe Z ne descend plus palper le bed à l'auto home. J'ai tout essayé et je ne comprends plus rien....help...
Bonjour à tous
J'ai déjà expliqué mon problème sur la section Creality sans succés, mais je repose le problème ici.
J'ai une Creality ender 3 S1 plus avec extrudeur Sprite et CRtouch dont l'axe Z ne fonctionne plus correctement
Voici exactement le déroulé de l'auto home:
Le palpeur descend 2 fois et ensuite reste rentré avec la led rouge jusqu'a la fin.
La téte d'impression se déplace vers la gauche jusqu'au clic du microswitch.
Le plateau recule jusqu'au clic du microswitch.
La tête d'impression se déplace jusqu'au centre du plateau.
La tête d'impression remonte légérement à 3 reprises et s'immobilise, le pad va sur la page de mouvement des axes en indiquant Z=5 à l'endroit ou elle se trouve et sans redescendre palper le plateau.
Et une fois arrivé là, impossible de faire descendre la tête plus bas que 0 alors qu'elle se trouve largement au dessus du bed.
On dirait que la machine essaie à 3 reprise de faire un Z home sans succés ?
Je ne comprends plus rien :
J'ai changé la nappe 30 pin qui relie la carte mère à l'extrudeur
J'ai changé tous les autres cables principaux de la carte mère.
J'ai changé l'extrudeur complet avec le CRtouch.
J'ai essayé de flasher le firmware et le pad 2 fois en essayant les firmwares de différentes dates.
Toujours pareil..
Et en désespoir de cause je viens de changer la carte mère par une neuve.
Au premier démarrage, le pad me demande de choisir la langue ce que je fait.
Et là miracle tout refonctionne normalement
Je refait le niveau du plateau etc...
A chaque nouveau démarage le pad me redemande la langue. Normal ?
Au 3 ou 4 eme redemarrage il ne me demande plus rien
Je tente une impression et elle se fait en l'air.
Je refait un auto-home et le même scenario expliqué plus haut recommence ?????
D'ou peut donc bien venir le problème? Tous mes soupcons vont vert le CRtouch et sa connectique
Mais j'ai la chance d'avoir des pièces en double et rien ne change en interchangeant les pièces.
Et pourquoi la machine a t-elle refonctionné un court moment après le changement de carte mère pour retomber en panne tout aussi vite ?
Je suis complètement perdu...
Quand Tu parles du Pad, c'est l'écran ou un sonicPad,... ou un autre ?
Quand tu fais un home Z, le pin du CRtouch descend ou pas ?
Il me semble que dans un des menus il y a un ordre pour sortir et rentrer le pin du CRtouch.
Hello c'est l'écran tactile livré d'origine avec la machine.
En fait le palpeur descent 2 fois a la mise sous tension et reste ensuite toujours retracté avec led rouge.
Aucun mouvement de crtouch pendant le auto home.
Ma carte mère porte le n° CR4NS200141C13
