Bonjour, je me suis procurer une nouvelle imprimante Creality K2 Plus combo. Je me pose la question pourquoi lorsque je visualise couche par couche, je constate que la hauteur de chouche change et revient plus loin exemple : j'aie ajuster la hauteur à 0.2mm donc chaque couche devrais êtres la même chose. Présentement si je suis rendu à la hauteur 6.0mm l'autre couche devrais être 6.2mm malheureusement ce n'est pas le cas, car elle montre 6.1 et l'autre 6.4 . Est-ce que c'est un problème de firmware ou les paramètres du programme Creality, je remarque se reproduit tous les 3 à 4 couches ex: 6.4, 6.6,6.8,6.9,7,,7.2,etc.  Merci de votre aide.
Tu dois avoir dans creality print ou dans le modèle que tu as récupéré avoir la hauteur de couche variable d'activée.
Salut, je suis aller voir et lorsque je place une pièce sur le plateau la fenêtre devient blanc et je peux l'ouvrir, voilà ce que j'ai. Je ne trouve pas la manière de d'enlever ce paramètre
ver ce paramètre
La hauteur couche variable est utile pour les surfaces à faibles pentes pour diminuer l'effet d'escalier. (comme un dôme).
Si l'option persiste : il faut cliquer sur réinitialiser :
Si elle n'est plus active après un réinitialiser par exemple il faut cliquer sur appliquer.
Modifié (le) par hyoti
