Une coquille  ?
"c’est là le point majeur de différenciation entre un CFS et un CFS Lite : ce dernier n’est pas équipé d’un chauffage interne qui va faire monter en température les filaments qu’il stocke. "
Le CFS ne chauffe pas non plus. La différence viendrait surtout de l'impossibilité de monter les CFS lite à la chaîne  ? (et du design du cfs lite supposement plus universel en terme de format de bobine ? )
Il y a 10 heures, JoOj a dit :
du design du cfs lite supposément plus universel en terme de format de bobine ?
Oui 195 -202 mm pour le CFS lite, et 197-202 mm pour le CFS, pour la largeur des bobines pareil.
Je confirme le CFS ne chauffe pas, mais vers 30°C en cours d'impression si placé sur le capot des cores XY fermées.
Juste des emplacements pour du dessicant sur les deux.
Modifié (le) par hyoti
Ajout
Mais oui, je corrige immédiatement. Je m'étais en plus déjà fait la remarque en l'utilisant, j'ai rêvé, merci !
Y a quelques bobines gratis à aller chercher en publiant sur Creality Cloud le premier mod qui permettra d'augmenter la quantité de dessicant dans le CFS Lite 😅
Salut
Il y a 5 heures, JoOj a dit :
C'est une blague ? Je n'ai rien vu sur Creality Cloud 🤔
Il y a un "Contest" pour ça ? ou il suffit de publier le modèle dans Creality Cloud ?
A+
JC
Ah nan, c'est juste que c'est le genre de modele que beaucoup téléchargent. Donc la si y a un effet de mode autour de la Sparkx, à fortiori sur une cible "débutant" qui va pas forcément tout de suite faire ses propres conceptions, ça peut être un modèle à succès.
Le tour c'est de passer avant la masse 😅
Modifié (le) par JoOj
Et voilà @JoOj, j'ai suivi tes conseils 😇
https://www.crealitycloud.com/model-detail/cfs-lite-desiccant-box-sliding-door?source=22
Je vais ouvrir un post pour lister les "améliorations" à imprimer pour la SPARKX i7
A+
JC
Bien joué 😁
Y a aucun espace pour d'autre dessinant  ?
Sur le CFS, les trappes au fond sont un peu Light
il y a une heure, JoOj a dit :
Le CFS Lite est assez compact et avec 4 bobines à l'intérieur, il ne reste pas beaucoup de place de disponible sans gêner le remplacement des bobines.
On pourrait en rajouter à ces deux endroits (Entourages bleus). Mais il faut trouver un moyen de fixation sans détériorer le CFS 🤔
A voir
JC
Ça fait un petit challenge de conception 😅
Après, puisqu'il est plus compact, il a probablement moins besoin de dessicant pour rester au sec
Il fonctionne bien ce CFS Lite  ?
Il y a 8 heures, JoOj a dit :
Il est en cours de test. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que malgré sa simplicité, il fait le job 👍
A+
JC
@jcjames_13009 c'est quoi le rond blanc devant et en bas de la bobine blanche, une aération ?
Me suis posé là-même question, mais on dirait juste une piece posée la au pif  ?
Salut
Il y a 3 heures, pascal_lb a dit :
Il y a 2 heures, JoOj a dit :
Il va falloir créer un post "Devinez quoi qu'est-ce ce Schmilblick" 🤣
C'est un simple thermomètre hygromètre qui n'a pas encore trouvé de support dans le CFS Lite 😉 Un truc comme ça, mais en blanc
A+
JC
