Doberman PostĂ©(e) il y a 5 heures PostĂ©(e) il y a 5 heures Bonjour, Ce que je tente de faire semble simple au 1er abord. Imaginez un sous-verre rond de couleur noir (par exemple), j'aimerai Ă©crire "Les imprimantes 3D" en blanc. LĂ oĂč je bloque c'est que je souhaite que la face soit totalement plate. J'ai tentĂ© de faire une extrusion a partir de la face d'en dessous, d'une Ă©paisseur identique a celle du cercle mais dĂšs que je passe cela dans ElegooSlicer le texte disparait et/ou se fond dans le corps du sous-verre. Il m'est donc impossible de colorer les zones. Pouvez vous me donner une piste ou un lien vers un tuto car tous ce que je trouve rajoute un relief au texte. Merci a vous!
PPAC PostĂ©(e) il y a 4 heures PostĂ©(e) il y a 4 heures (modifiĂ©) Salutations Il y a 2 heures, Doberman a dit : J'ai tentĂ© de faire une extrusion a partir de la face d'en dessous, d'une Ă©paisseur identique a celle du cercle mais dĂšs que je passe cela dans ElegooSlicer le texte disparait et/ou se fond dans le corps du sous-verre. Tu utilises quel logiciel de modĂ©lisation 3D ? Si tu essaies sous Elegoo Slicer de faire un clic droit sur l'objet, pour dans le menu contextuel utiliser "split" cela donne quelque chose (obtention de "parts" ) ou l'objet n'est pas scindable ? Sous ton soft de modĂ©lisation, il te faut probablement faire une copie du texte, pour utiliser cette copie comme objet pour faire une opĂ©ration boolĂ©enne de soustraction / une diffĂ©rence entre le cylindre/disque et le texte copiĂ©. Et Ă©ventuellement exporter sĂ©parĂ©ment le texte et le disque soustrait du texte pour avoir deux fichiers. stl que tu "drop" sous Elegoo Slicer d'un coup ( ou pour la copie soustraite, avoir Ă©ventuellement ajoutĂ© un petit offset de 0.0001  mm pour permettre si tu exportes en un seul .stl d'avoir un objet scindable cf "split" sous Elegoo Slicer car avec un petit espace pour que les sous-objets ne soient pas avec des arrĂȘtes communes )  ModifiĂ© (le) il y a 2 heures par PPAC orthographe.. 1
JoOj Posté(e) il y a 3 heures Posté(e) il y a 3 heures C'est pas hyper satisfaisant (parce que c'es triché ^^), mais si tu fais ce que tu as tenté initialement, mais avec ton extrusion à + 0,01mm de la hauteur du sous verre, tu auras un petit surplus, j'espÚre assez pour le colorer dans le slicer. Mais le surplus sera si petit qu'il sera probablement ignoré au moment de découper la piÚce. (j'ai pas de slicer sous la main pour tester par contre ) 1
KpDp_3D Posté(e) il y a 3 heures Posté(e) il y a 3 heures (modifié) Avec mon imprimante "d'un autre age" , j'écris le texte (en miroir ) en 0,2mm d'épaisseur, puis le reste avec une couche de 0,3mm de façon à passer au dessus des 0,2mm de la premiÚre écriture. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/46161-texte-incrust%C3%A9/#comment-481403 Il faut certainement adapter la façon de faire avec les machines "new age" qui changent de filament seules. Modifié (le) il y a 3 heures par KpDp_3D 1
JoOj PostĂ©(e) il y a 3 heures PostĂ©(e) il y a 3 heures (j'ai pas rĂ©sistĂ©, j'ai rĂ©cupĂ©rĂ© Orca portable sur le PC du boulot) : Je crois que j'ai une autre proposition. Si on garde l'exemple du sous verre. IdĂ©alement le texte en couleur on le met face contre le plateau. Dans Orcaslicer, j'ai créé un disque. Puis clic droit sur la face supĂ©rieure, ajouter une piĂšce, texte Je fais mon texte, je le positionne sur x et y. Puis je le dĂ©place en z pour que mon extrusion soit plus basse que le Z=0 et qu'elle ne soit plus apparente sur la face supĂ©rieure En pratique, le slicer va ignorer tout ce qui se passe en dessous de 0, la partie qui "dĂ©passe" va ĂȘtre supprimĂ©e. Par contre, pas besoin de passer par l'outil de peinture pour gĂ©rer la couleur, tu peux passer directement par le mode "objets" et sĂ©lectionner la couleur  Et une fois que tu as slicĂ©, le rĂ©sultat est celui attendu :  La mĂ©thode que te propose @PPAC est bien plus propre, puisqu'elle consiste Ă concevoir d'emblĂ©e ton texte et ton sous verre comme deux piĂšces distinctes, ce qui te permets ensuite d'en gĂ©rer les couleurs. Elle te permettra notamment de faire ce que tu souhaites sur tout type de surface (alors que ma bidouille ne fonctionnera que pour la face contre le plateau)  1
Alain D. Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures Voilà comment j'avais fait (une méthode parmi d'autres) :  1
Doberman Posté(e) il y a 2 heures Auteur Posté(e) il y a 2 heures Merci a tous pour vos réponses, ca va me faire pas mal de choses a tester.  Pour l'instant j'ai fait ta technique @JoOj ca marche plutÎt super bien mais j'aimerai le faire "proprement" directement dans fusion360. Encore merci a vous
Shinichi Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures Pas sur si je ne réponds pas a coté de la question... Mais je l'ai fait récemment (BBL studio / P2S) pour une boite WAGO (pour mettre le logo sur la boite. J'ai fait ce que tu as dit: extrudé les lettres de 0.9mm (buse 0.6) et rextrudé les memes lettres en faisant attention a créer un nouveau coprs (donc a la fin j'avais mon boitier, 4 lettres soit 5 corps différents. Dans le slicer (BBL Studio, j'ai importé les 5 stl d'un coup qui se sont placés parfaitement dans le slicer. Ensuite j'ai juste eu a choisir chaque lettre (groupe/objet) et attribuer une couleur. Imprimé sur une cool plate, les lettes en bas en AMS, le résultat au toucher est juste parfait Mais peut etre que je n'ai rien compris... Boßtier Wago - Petite taille - ModÚle d'Impression 3D Gratuit - MakerWorld 1
PPAC PostĂ©(e) il y a 1 heure PostĂ©(e) il y a 1 heure Ăventuellement au plus simple, regarder ce qu'il y a comme script OpenSCAD pour gĂ©nĂ©rer un "coaster" sur le makerlab de Makerworld. https://makerworld.com/en/makerlab/parametricModelMaker?pageType=search&keyword=coaster&orderBy=hotScore  Sinon j'ai Ă l'arrache fait un script OpenSCAD (un peut trop compliquĂ© au final mais qui permet de faire un sous-verre noir avec "Les Imprimantes 3D .fr" en blanc sauf le "3D" en orange en recto-verso ... ) Essai_li3d.fr_sous-verre_v0.scad Et, le projet .3mf que cela donne aprĂšs avoir "split" et affectĂ© les couleurs sous OrcaSlicer Essai_li3d.fr_sous-verre_v0_b.3mf Le dessus Le dessous
