manu_tella Posté(e) il y a 22 heures Posté(e) il y a 22 heures Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un problème d’impression avec ma Anycubic Kobra 3 Max. Lors d’une impression multi couleurs, j’observe un décalage des couches dès le premier changement de filament. Après observation, j’ai surtout l’impression que ce ne sont pas les couches suivantes qui se décalent, mais plutôt que la couche initiale qui n’est pas positionnée correctement. Le problème apparaît également sur les fichiers de test fournis avec l’imprimante, donc a priori pas lié au G-code Même sur une impression monocouleur, si je centre la pièce dans le slicer, elle n’est pas imprimée au centre du plateau. Je joins quelques images pour illustrer le problème. Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce souci ? Une idée de l’origine (firmware, calibration, offset) ? Merci d’avance pour votre aide
PPAC Posté(e) il y a 7 heures Posté(e) il y a 7 heures Salutations Pour faire le lien avec un sujet d'un utilisateur qui semble avoir le même souci Malheureusement je n'ai pas vraiment de pistes quand a savoir comment résoudre ce problème. As-tu contacté le SAV ?
manu_tella Posté(e) il y a 5 heures Auteur Posté(e) il y a 5 heures Hello yes c'est bien ce post auquel je faisais référence (j'ai même essayé de le relancer...) Il n'y a pour moi aucun problème de gcode.. j'ai essayé de contacter anycubic....sans réponse jusqu'à présent manu
pascal_lb Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure Il y a 4 heures, manu_tella a dit : Il n'y a pour moi aucun problème de gcode.. A tout hasard tu utilises quel slicer ? Anycubic Slicer, OrcaSlicer, autres ?
