Je rencontre actuellement un problème d’impression avec ma Anycubic Kobra 3 Max.
👉 Lors d’une impression multi couleurs, j’observe un décalage des couches dès le premier changement de filament.
Après observation, j’ai surtout l’impression que ce ne sont pas les couches suivantes qui se décalent, mais plutôt que la couche initiale qui n’est pas positionnée correctement.
  • Le problème apparaît également sur les fichiers de test fournis avec l’imprimante, donc a priori pas lié au G-code
  • Même sur une impression monocouleur, si je centre la pièce dans le slicer, elle n’est pas imprimée au centre du plateau.
📸 Je joins quelques images pour illustrer le problème.
👉 Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce souci ?
👉 Une idée de l’origine (firmware, calibration, offset) ?
Merci d’avance pour votre aide 🙏
Salutations
Pour faire le lien avec un sujet d'un utilisateur qui semble avoir le même souci
Malheureusement je n'ai pas vraiment de pistes quand a savoir comment résoudre ce problème.
As-tu contacté le SAV ?
Hello
yes c'est bien ce post auquel je faisais référence (j'ai même essayé de le relancer...)
Il n'y a pour moi aucun problème de gcode..
j'ai essayé de contacter anycubic....sans réponse jusqu'à présent 😞
manu
Il y a 4 heures, manu_tella a dit :
A tout hasard tu utilises quel slicer ? Anycubic Slicer, OrcaSlicer, autres  ?
Hello,
j'utilise le slicer anycubic.
Mais je ne pense pas vraiment a un problème de slicer car j'ai le même problème avec les fichiers directement imprimables fournis par anycubic.
J'ai contrôlé les jeux des axes, les jeux des roulements, les tensions des courroies... je ne vois rien de mécanique pour pourrait générer ce probleme.
manu
Oui neuve sortie du carton aucune modif juste la mise a jour Anycubic qui est descendue dessus au moment de la premiere mise en service
