Salutations
J'ai le plaisir d'avoir reçu pour la tester une Elegoo Centauri Carbon 2 Combo.
Félicitations à @Kachidoki pour l'avoir identifié lors du "Quoi qu'est-ce ?" de son carton.
Une imprimante FDM core XY, vitesse maximale d'impression de 500 mm/s, accélération maximale des déplacements X et Y de 20000 mm/s².
  • enceinte fermée et ventilée
  • une tête d'impression avec une buse de 0.4 mm de diamètre en "Acier trempé au laiton" pouvant monter à 350°C coupe filament mécanique, détection de fin de filament
  • un plateau chauffant avec une plaque flexible magnétique double face (face texturée spéciale haute température et face plus finement texturée spéciale adhérence PLA) pouvant monter à 110°C
  • un système de nivellement automatique en 121 points de mesure (quatre capteurs type jauge de déformation répartis sous chaque coin du plateau)
  • un système CANVAS qui permet le chargement et changement automatisé d'un maximum de quatre bobines fixé sur le côté droit de la machine
  • "Sur le papier", un volume d'impression de 256 x 256 x 256 mm (L x P x H), mais il faut noter qu'il y a une zone de 10 x 20 mm sur le coin avant droit de cette surface d'impression, qui ne sera pas utilisable car réservée pour les déplacements qui déclenchent/poussent le levier du coupe-filament mécanique sur la tête d'impression
  • un système d'exploitation "Elegoo OS" qui embarque un dérivé de Klipper (verrouillé, configuration Klipper non accessible ou modifiable), une caméra pour surveiller l'impression dans le coin avant droit de la machine
  • Wi-Fi
Liens utiles
Sujet en cours de réalisation, il sera édité et complété prochainement.
  • J'aime 6
Sommaire
légende
"   " = À venir
Spécifications
// À compléter
Réception
le 10/03/2026 colis confié à DPD, Pologne
le 11/03/2026 message privé d'un des administrateurs du forum pour me communiquer le numéro de suivi
le 13/03/2026 ~09h30 réception contre signature, transporteur DPD
carton d'environ 46,5 x 46,5 x 57,5 cm, en bon état, d'un poids de 23,60 kg d'après l'étiquette de livraison.
IMG_20260313_093825.thumb.jpg.129fb03a1155723dea460500c917a4d7.jpg IMG_20260313_093900.thumb.jpg.04d1c155b1b3942a67144a47eb848cca.jpg IMG_20260313_093923.thumb.jpg.e6ae9b31cc3f973b22c8bb59ee1ba5cb.jpg
Déballage et inventaire
Vidéo de déballage et de mise en fonction que l'on peut trouver sur la chaîne YouTube d'Elegoo.
Déballage photos en vrac
image.thumb.jpeg.38aa18502837ef2c9f73f1b94cf19556.jpeg image.thumb.jpeg.df0732f117812b8e72e6689a03e122f6.jpeg image.thumb.jpeg.09dba08345980d4865ef2a4ed0f7bcf0.jpeg IMG_20260313_113956_q85_.thumb.jpg.9869a9b20737b0b54466ff8401d5e5eb.jpg IMG_20260313_114348_q85_.thumb.jpg.61a42d96e9501b9460d600661961bca9.jpg IMG_20260313_114613_q85_.thumb.jpg.c1712cb2f00dc92724e55f63ad640e2f.jpg IMG_20260313_115157_q85_.thumb.jpg.13262eea87ffd7eea33e3927d176f5e7.jpg IMG_20260313_114952_q85_.thumb.jpg.6f33983fd04736a1b78c504f3f97b36f.jpg IMG_20260313_115246_q85_.thumb.jpg.0d8d4b45ff988535e0272a3dfe9192e9.jpg IMG_20260313_115646_q85_.thumb.jpg.5811b641628dd02505b8d37e8acd5ef1.jpg IMG_20260313_115748_q85_.thumb.jpg.a0887916f359f74022d734bb703ebfc8.jpg IMG_20260313_115810_q85_.thumb.jpg.e356a0425e46b5e27ed807a484cc6ff0.jpg IMG_20260313_115841_q85_.thumb.jpg.8058d51cd9651c284c0df84da2b70662.jpg IMG_20260313_115927_q85_.thumb.jpg.ac491acc204dd82b50c6b6b6aebb6651.jpg IMG_20260313_120052_q85_.thumb.jpg.eea3cb0c3bc5e54a5d8b6997cdbba5cd.jpg IMG_20260313_120111_q85_.thumb.jpg.7ca5126a701db67dbe6fb1a221157db7.jpg IMG_20260313_120259_q85_.thumb.jpg.7c3ce9447c16a47f69692dc83d86795b.jpg IMG_20260313_120339_q85_.thumb.jpg.5f0934c4d660b86d47f778dfa77d06e0.jpg
Comme attendu
En plus de la machine et de son module CANVAS
image.thumb.jpeg.753e1363288e22122fd03fda187bf908.jpeg image.thumb.jpeg.94a6e1819adb93ab4552983724b78771.jpeg image.thumb.jpeg.c873ccd04419bf9cb8d8806ab9386cf0.jpeg
On retrouve l'ensemble des accessoires.
image.thumb.jpeg.9c5ffde0816227dda7e97117416d8643.jpeg image.thumb.jpeg.ab45597ceee09ddc0daf5622f4231f36.jpeg
(images extraites du fichier "Centauri Carbon 2 Combo User Manual-(Multilingual)-V1.3.pdf" de la clé USB fournie)
Inventaire photos en vrac
IMG_20260313_120803_q85_.thumb.jpg.9a24187d7b41b1714627ca5d836a4ee7.jpg IMG_20260313_155227_q85_.thumb.jpg.56d877061828beff99059d1276cadc89.jpg IMG_20260313_155306_q85_.thumb.jpg.138a658a9a76be6e1c342ae8723dd184.jpg IMG_20260313_155245_q85_.thumb.jpg.2234940fd01c5213a4096a006b375d68.jpg IMG_20260313_155403_q85_.thumb.jpg.64ccea87bdaba9b36c93953cef348b46.jpg IMG_20260313_155334_q85_.thumb.jpg.04b2fdfd0165c257f43175ff27ee3f84.jpg IMG_20260313_160020_q85_.thumb.jpg.60982dccf5c9734f0747170e00d21268.jpg IMG_20260313_155728_q85_.thumb.jpg.b0703e7377c9f44df7e044218d671f42.jpg IMG_20260313_155628_q85_.thumb.jpg.712b9ea9e0b2af9e6107f9f3326ec741.jpg IMG_20260313_155418_q85_.thumb.jpg.b4d43fcdce952794b582351c26e822d2.jpg IMG_20260313_155526_q85_.thumb.jpg.5c9861b8dc397b537c9d98ec5c0bd129.jpg IMG_20260313_155539_q85_.thumb.jpg.890baa6a982b1a3ca1d42bc0740560e4.jpg IMG_20260313_155545_q85_.thumb.jpg.bbc4b9ec3df29e7e334fb8f78ad6f4c2.jpg IMG_20260313_155557_q85_.thumb.jpg.018602a91821b08916d8bf09c4688738.jpg IMG_20260313_155605_q85_.thumb.jpg.133ab6b72d9510b8f8105a22c0718df5.jpg image.thumb.jpeg.40d2df97e38bc12052df3defec27e0cb.jpeg
Contenu de la clé USB de 8 Gb fournie
somme de contrôle md5sum des fichiers présents
85f2250ab44093e46dd003470a975e1c  ./3.Model/4.ELEGOO Nameplate/Elegoo Nameplate.stl
cb9d24c64ed738f0d3ed3a44305772bb  ./3.Model/4.ELEGOO Nameplate/ECC2_0.4_Elegoo Nameplate_Elegoo PLA _0.2_17m28s.gcode
e153b86be8cd41c2948464a82c14a63b  ./3.Model/1.The Buddha/The Buddha.stl
700310c02d36e9cae6700bfc71acdf9d  ./3.Model/1.The Buddha/ECC2_0.4_The Buddha_Elegoo PLA _0.2_25m47s.gcode
0ddacec599e248df96beefbab0e2d466  ./3.Model/5.Otter/Otter_3MF.stl
2d38c1fff3c81d64ec825278bb158aca  ./3.Model/5.Otter/ECC2_0.4_Otter_Elegoo PLA _0.2_15m24s.gcode
6308cee43430ea5e7eb58210020f1a77  ./3.Model/7.Scraper/Scraper Mounting Diagram.jpg
2309b7b70d20926606bb7beb93ba8bd1  ./3.Model/7.Scraper/ECC2_0.4_Scraper_Elegoo PLA _0.2_1h23m.gcode
2a88f4fd66a1046b4df8a4d853241c95  ./3.Model/7.Scraper/Scraper.stl
b17ef14194363e4849be99eb249255ca  ./3.Model/2.3DBenchy/3DBenchy.stl
2b17e34861db741e5ff08550a85190f6  ./3.Model/2.3DBenchy/ECC2_0.4_3DBenchy_Elegoo PLA _0.2_41m50s.gcode
26524c1126e4815d1a62420aae7e2c7c  ./3.Model/3.CC2 MINI/CC2 MINI Desk organizer.stl
22e3a98ebb8556607ef78a5cbb063748  ./3.Model/3.CC2 MINI/ECC2_0.4_CC2 MINI Desk organizer_Elegoo PLA _0.2_1h52m.gcode
ab3b8d88bd4a29ba2cd62af1217e48b2  ./3.Model/6.PTFE Tube Tool/PTFE Tube Exploded View Diagram.jpg
2f1482ac74065b92e9e77a45bf4d1a7a  ./3.Model/6.PTFE Tube Tool/ECC2_0.4_PTFE Tube Tool_Elegoo PLA _0.2_20m47s.gcode
2a68896f89f71c699c35d6ff0d5181fb  ./3.Model/6.PTFE Tube Tool/PTFE Tube Tool.STL
585bdad2013050b5cb2f727a91bcb00f  ./1.User Manual/Centauri Carbon 2 Combo User Manual-English-V1.3.pdf
916466844ed57569b4b20d78b827aecf  ./1.User Manual/Centauri Carbon 2 Combo User Manual-(Multilingual)-V1.3.pdf
5e4cb2472ca12c26a3d6c348d0cd3a73  ./4.Centauri Carbon 2 Combo assembly tutorial video/Centauri Carbon 2 Combo assembly tutorial video.mp4
ae00b8453f77016be5db5b8dfd64d63e  ./2.Software/ElegooSlicer_Mac_arm64_V1.3.0.7.dmg
ddd3fe40df55c44885893ceb0201ef24  ./2.Software/ElegooSlicer_Windows_Installer_V1.3.0.7.exe
2a7d2f0116212615cda9585ad42b192b  ./2.Software/ElegooSlicer User Manual_V2.3.pdf
db23f5bf5b653c5943ab1d2f36a389bd  ./2.Software/ElegooSlicer_Mac_x86_64_V1.3.0.7.dmg
700310c02d36e9cae6700bfc71acdf9d  ./ECC2_0.4_The Buddha_Elegoo PLA _0.2_25m47s.gcode
Détails matériels
Si on démonte la plaque du dessous
IMG_20260313_162116_q85_.thumb.jpg.564b7570c03834f5590221e3cd914f79.jpg IMG_20260313_162557_q85_.thumb.jpg.c46eb3fd8620fcdbecc3a11d58a715d5.jpg IMG_20260313_162906_q85_.thumb.jpg.60e33ad280b70fab20b6c81dffda2ca0.jpg
Alimentation découpage "CZL-100D-24" sortie 24 V continue, 4,2 A.
La carte MOSFET qui alimente le plateau chauffant
IMG_20260313_162915_q85_.thumb.jpg.74aa0cb332d590f1fdacf2e3e77edd70.jpg IMG_20260313_162635_q85_.thumb.jpg.ed494128218c9c6d74f875b3fb6e8338.jpg IMG_20260313_163043_q85_.thumb.jpg.ac3c8b82226e0b2632067ae58499697e.jpg
Une courroie de synchronisation des trois tiges filetées qui déplacent le plateau.
IMG_20260313_162953_q85_.thumb.jpg.94ee86f661e18ed01b9fc0ac68f52876.jpg IMG_20260313_162946_q85_.thumb.jpg.14361ed31ffff069de0c43849bd708d9.jpg IMG_20260313_162937_q85_.thumb.jpg.81c545563b14ec124b0bed6c68aea19a.jpg
La carte mère principale (Microprocesseur "Allwinner R528-S3", puce mémoire eMMC de 8 GB)
IMG_20260313_162825_q85_.thumb.jpg.24dbe265893edbfef626a249791b5e6a.jpg IMG_20260313_162652_q85_.thumb.jpg.8d91670803487402fb62889a6e5d3b0e.jpg IMG_20260313_162800_q85_.thumb.jpg.4fd089dc45e587baee0add28fea20e05.jpg
Ventilateur "EFS-04D24L" 24V 0.01A pour le refroidissement de la carte mère.
// À compléter. (photo et détail de la tête d'impression, si on enlève la plaque arrière de la machine, si on regarde le plateau de plus près, ...)
On peut voir certains détails matériels en parcourant les "Troubleshooting" de la Centauri Carbon 2 sur le wiki  d'Elegoo.
https://wiki.elegoo.com/en/centauri-carbon-2-combo#troubleshooting
sous la machine
tête d'impression
sous le plateau
a l'arrière de la machine
Comme il y a plein de détails que je n'aurais probablement pas abordés,
je me permets de citer ici ce qu'a documenté à ce jour (22/03/2026)
les personnes qui s'occupent du développement d'OpenCentauri (https://docs.opencentauri.cc).
Un grand merci à eux pour tout ce travail.
https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/
Hardware
  • Centauri Carbon 2 Printer specifications:
    Metric Value
    Print area size 256 mm^3
    Hotend 350 °C All-Metal
    Heatbed 110 °C AC-powered
    Max power usage 1100W@220V, 350W@110V
    Weight 17.65kg
    Machine size 398x404x490mm
CC2 electronics compartment
February 6, 2026 December 7, 2025 GitHub
robertsamplesweb-flowSims
https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/mainboard/
Mainboard
Metric Value
SoC AllWinner R528-S3
Memory 128 MB in-chip
Storage 8gb eMMC
Stepper drivers tmc2209
Mainboard image
Credit to keefe826 on the OpenCentauri Discord.
Mainboard diagram
Credit to Savion on the OpenCentauri Discord.
Mainboard Pins
24V input
Type: 2-Pin Barrier terminal with 9.6mm pin pitch
pin nr marking Function remarks
1 - GND Closest to the stepper connectors
1 + +24V Do not overtighten as it is very flimsy
Steppers X,Y and Z
Type: JST-XHB-4P
1 2B 2B
2 1A 1A
3 2A 2A
4 1B 1B
Chamber temp sensor
Type: JST-XHB-2P
1 none Sig standard NTC100k B3950
2 none GND
Light
Type: JST-XHB-2P
1 + +24V Max 1A
2 - GND_PWM
Side fan (Marked "FAN-1" on the board)
Type: JST-XHB-2P
1 + +24V MAX 1A
2 - GND_PWM
Display
Type: xx Pin FFC
RGB888 display + touch\ unknown pinout
Front USB
Type: USB-A
1 GND GND regular usb-A port
2 DP DP
3 DM DM
4 5v +5V
Z-endstop (Marked "EXT" on the board)
Type: JST-XHB-3P
1   +24V
2   GND
3   SIG 3.3V pullup, LOW/0v when bed is not in sensor
1   +24V
2   GND_PWM Controlled by MCU
3   Tacho
Bed MCU (RS-232)
Type: JST-XHB-5P
1 24V +24V Not used on the leveling mcu board
2 GND GND
3 5V +5V 5v is switched to reset the bed MCU
4 TX TX
5 RX RX
Bed heater "HBED"
Type: JST-XHB-2P
1 - GND_PWM Controlled by MCU
2 + +24V
Bed temperature sensor "BED-T"
Type: JST-XHB-2P
1   SIG NTC100k B3950
2   GND
December 7, 2025 December 7, 2025 GitHub robertsamplesweb-flowSims
https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/toolhead/
Toolhead
Toolhead board image
The toolhead board is connected over a USB-C cable. Unlike the CC1 serial is used instead of USB protocol for communication. The toolhead board is receives 24v power.
Supplementary board
Toolhead supplementary board image
The Toolhead board has an 2x4 pin port at the bottom of the board. This connector connects to a separate pcb, that breaks out the necessary connectors for the hotend (Temperature sensor, heater, hotend fan).
Filament Detector Board
The CC2 has an additional filament detector board that connects to the bottom port on the opposite side of the supplementary board pins on the toolhead board. This board uses an optical sensor the detect the if filament has entered the extruder, a spring is soldered to the back side of the board that retains a lever that is actuated to block the optical sensor when filament enters the extruder. A new front and rear extruder shell are used to accommodate the filament detector and filament multiplexer. This board additionally hosts forward and rear facing hall effect sensors. The forward hall effect sensor is on the middle of the board and is used for toolhead cover detection by means of a small magnet that has been added to the CC2 toolhead. The rear hall effect sensor is on the top back side of the board and extends over the metal tube of the multiplexer and is likely used to detect its presence.
Filament detector board image
Rear detector board image
Back side of detector board showing filament actuation lever, optical sensor, and multiplexer sensor. Credit to sune2573 on the OpenCentauri Discord.
Filament detector board annotated with hall effect-based cover detection
Filament detector board annotated with hall effect-based cover detection. Credit to keefe826 on the OpenCentauri Discord.
Filament cutter actuation sensor
A small board screwed into the hotend uses a hall effect sensor used to detect filament cutter actuation by a magnet mounted in the filament cutter arm. It is connected to the right side of the filament detector board.
Fan shroud board
Fan shroud board. Credit to u/CalligrapherLoud778 on the Elegoo subreddit.
Filament cutter magnet
Filament cutter magnet location highlighted in red
MCU
Metric Value
MCU
Vendor Id
Product Id
Device BCD
Product
Manufacturer
Stepper driver tmc2209
Hardware
Metric Value
Motor type 10T NEMA14 (round, 20.5mm long)
Motor P/N BJY36D12-04V28
Motor MFG SHENZHEN KELI MOTOR LTD
Extruder gear ratio 52:10
Extruder hobbed gear diameter 10mm nominal
Heater type Ceramic plate-type PTC heater
Heater resistance ~9.6Ω
Heater power 60W
Part cooling fan type 5020 custom radial fan integrated into duct, 4 pin (tach+5V PWM)
Part cooling fan P/N
Part cooling fan power 0.50A @ 24V
Hotend fan type 3010 axial fan, 3 pin (tach)
Hotend fan P/N
Hotend fan power 0.10A @ 24V
custom toolhead fan
custom toolhead fan internals
February 6, 2026 December 7, 2025 GitHub robertsamplesweb-flowSims
https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/screen/
Screen
Screen front
The CC2 touchscreen is 5.0 inches, larger than the 4.3 inch screen on the CC1
https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/misc/
Miscellaneous
Aux Fan
Metric Value
Auxillary fan type 12032 radial fan, 4 pin (tach+5V PWM)
Auxillary fan P/N
Auxillary fan power
The CC2 Aux fan is mounted on the left panel with intake below the from the lower half of the chamber. This enables its use for heat soaking the printer and reduces external noise compared to the external intake aux fan on the CC1.
CC2 Aux fan
Credit to pdscomp on the OpenCentauri Discord.
Exhaust/filtering system
Metric Value
Exhaust fan type 12025 axial fan, 4 pin (tach+5V PWM)
Exhaust fan P/N
Exhaust fan power
The exhaust/filtering system on the CC2 uses a servo to open or close a shutter system to switch between exhaust and recirculation filtering.
Filtering module
Filtering module with filter installed
Chamber Thermistor
The CC2 presumably uses the same NTC100K thermistor as the CC1, however it has been relocated from the rear right vertical extrusion to near the plastic components the rear leadscrew is secured to.
https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/CANVAS/
CANVAS
Overview
CANVAS is a multimaterial/multicolor module for the Centauri Carbon 2. It employs a Type B design based on Happy-Hare nomenclature with a filament multiplexer proximal to the toolhead for minimal retraction distance.
CANVAS Module
CANVAS core module
The CANVAS core module mounts on the top frame insert of the CC2 alongside the tophat. The system superficially resembles the Flashforge IFS system but is internally distinct and uses independent hobbed gears and motors rather than a cam-based selector. Four permanent magnet stepper motors are used to control filament channels, likely combined with worm gearing. The motors are produced by Shenzhen Wanzhida Motor Manufacturing Co., Ltd.
CANVAS internals
CANVAS internals
CANVAS internals. Credit to u/CalligrapherLoud778 on the Elegoo subreddit.
CANVAS motors
CANVAS motors. Credit to u/CalligrapherLoud778 on the Elegoo subreddit.
CANVAS Mainboard
Metric Value
MCU GD32F303RCT6
Vendor Id
Product Id
Device BCD
Product
Manufacturer GigaDevice Semicon Beijing
Stepper driver 4xAT8833 (DRV8833 clone)
CANVAS Mainboard
CANVAS Mainboard. Credit to u/CalligrapherLoud778 on the Elegoo subreddit.
RFID Board
An RFID reader board is present in the front of the shell to read filament information, it connects to the rear of the mainboard over I2C.
CANVAS RFID Board
CANVAS RFID Board. Credit to u/CalligrapherLoud778 on the Elegoo subreddit.
CANVAS RFID connection
RFID board seen connected to the rear of the CANVAS mainboard. Credit to u/CalligrapherLoud778 on the Elegoo subreddit.
Filament Detector Boards
Filament detector boards are sent along the filament path for each channel and appear to use Hall effect sensors similarly to the IFS
Spool Holders
Canvas spool holders are secured to the frame by means of two holes tapped into the vertical extrusions. They are mechanically similar to Flashforge IFS spool holders and have an internal spring to rewind filament to prevent tangling during filament unloading.
Filament Multiplexer
The filament multiplexer is mounted directly to the extruder housing with a 4mm OD metal tube at the bottom of the multiplexer replacing the PTFE reverse Bowden tubing. This positioning enables shorter swap times due to reduce retraction distance during load/unload cycles. The CC2 appears to be able to detect if the multiplexer is installed by means of a rear facing Hall effect sensor at the top of the Filament Detector PCB
Assemblage
C'est relativement simple et prend une dizaine de minutes, les points importants sont montrés dans la documentation papier fournie et la vidéo de déballage et mise en fonction, que l'on retrouve tous les deux sur la clé USB fournie.
Si pas déjà fait lors du déballage, il faut retirer les trois vis qui sécurisent le plateau lors du transport.
IMG_20260313_160510_q85_.thumb.jpg.321b0c61a5abf194bc84188f512edd25.jpg IMG_20260313_160654_q85_.thumb.jpg.e177887902d959a4be3ef22cf6b21297.jpg
IMG_20260313_160629_q85_.thumb.jpg.1311efec9d59906355e4407bf10c35fe.jpg IMG_20260313_160706_q85_.thumb.jpg.c5a61fc11f681ed53352f97b6a1517bb.jpg
IMG_20260313_160550_q85_.thumb.jpg.bdf70081003641639f4d0c0b0f899c82.jpg IMG_20260313_160700_q85_.thumb.jpg.c6e843d825eb88dec7ed00e2767b7285.jpg
Puis
Connecter et mettre en place l'écran.
IMG_20260313_160908_q85_.thumb.jpg.a4b1c43a7880979c218c6cebdba55ea9.jpg IMG_20260313_160927_q85_.thumb.jpg.a3b1e9538241bc69d799b4543791f7db.jpg IMG_20260313_161001_q85_.thumb.jpg.7db15b3556fb789589f4b9b7385efe7a.jpg
Placer et fixer avec quatre vis l'ensemble essuie-buse ("nozzle wiper assembly").
IMG_20260313_161115_q85_.thumb.jpg.8b8ac8be639cc082bc53a79d153c20d7.jpg image.thumb.jpeg.66f860f7bcdf1732548be4a6312f6c89.jpeg IMG_20260313_161551_q85_.thumb.jpg.1e72bd5975557398e35af158012db351.jpg
IMG_20260313_161342_q85_.thumb.jpg.0e9d873a5d8facb0ab4c3d18ae04cd97.jpg image.thumb.jpeg.50f1015d04060ae3630e3323b100f73a.jpeg IMG_20260313_161921_q85_.thumb.jpg.71484ee626a3755f48cbff99782d3b39.jpg
On peut ici vérifier que si on déplace manuellement la tête d'impression face puis vers le système essuie-buse
que le nez de la buse se trouve bien un poil au-dessus de la partie en métal
et que cette partie en métal se déplace d'arrière en avant quand on en rapproche la tête.
Tête en face de la partie en métal de la chute du système essuie-buse.
Tête poussée contre le système essuie-buse, la partie en métal s'avance avec la poussée de la tête contre le système essuie-buse.image.thumb.jpeg.3664176eaf8af39ea850ec4e37560a17.jpeg
Installer le support pour le système CANVAS au châssis avec deux vis,
IMG_20260313_164414_q85_.thumb.jpg.71cfe32ce70b7dc67fc74d4337977dc9.jpg IMG_20260313_164504_q85_.thumb.jpg.e14687c56818f036778135eb5c394037.jpg IMG_20260313_164627_q85_.thumb.jpg.837e5b033193d694f2de47d403254cf2.jpg
Fixer le système CANVAS a son support avec trois vis,
image.thumb.jpeg.b8c064604d00d3ac874961ab5a76c919.jpeg IMG_20260313_164720_q85_.thumb.jpg.f55a4abb5956f5cc8ad5bbaf4f15064d.jpg IMG_20260313_165021_q85_.thumb.jpg.b30e1dcceee0f10259c270319b9cc4b2.jpg IMG_20260313_165003_q85_.thumb.jpg.e0e9f7af9da8e44255fadaa99bdd50ba.jpg IMG_20260313_164940_q85_.thumb.jpg.af81ae15b0e5eeeba21b7cb35c223e99.jpg image.thumb.jpeg.3c6cda3420beb0aba9570f8ede3bec53.jpeg
insérer le hub-filament (4 entrées, 1 sortie) à l'entrée de la tête d'impression et le fixer avec deux vis,
IMG_20260313_155557_q85_.thumb.jpg.018602a91821b08916d8bf09c4688738.jpg IMG_20260313_163731_q85_.thumb.jpg.eae187a8bc13b578f5976ddb3d472eee.jpg IMG_20260313_163802_q85_.thumb.jpg.ad355f87b2d8c701de3eb80cbd37116e.jpg
IMG_20260313_163812_q85_.thumb.jpg.fdaa86f44ccd75a76d4d217bbb2a5cf7.jpg IMG_20260313_163907_q85_.thumb.jpg.de5ccc5251fbd4bb9a56cb5ef32b68ea.jpg IMG_20260313_164239_q85_.thumb.jpg.4e032f74da5e77e8969e80e70d7a6ee7.jpg
image.thumb.jpeg.b3bb393d11150b933f2cf0e867e2c8ec.jpeg image.thumb.jpeg.c4889a1f8607faac5326dfdcf70ed22e.jpeg
Fixer les quatre supports des porte-bobines
IMG_20260313_170300_q85_.thumb.jpg.2a2e4af74886d43ae08d0dc201ddb147.jpg IMG_20260313_170254_q85_.thumb.jpg.966c7e5ac7432e23ebbbf1f510b23dcc.jpg IMG_20260313_170210_q85_.thumb.jpg.936f532f5e1597d4b93d92e62fef55cb.jpg IMG_20260313_170625_q85_.thumb.jpg.0f0f70d6f37e1c185c6638056b5afe96.jpg
mettre en place les portes-bobines
(attention bien respecter la numérotation car deux porte-bobines ont un ressort qui tourne à gauche et les deux autres tournent à droite et donc si vous inversez le 1 ou 2 avec le 3 ou 4 cela ne maintiendra plus les filaments légèrement tendus sur les bobines et il y aura risque de nœuds du filament sur ces bobines lors des changements de filaments)
IMG_20260313_170658_q85_.thumb.jpg.0b465177e34bba99024a6e6c5b05428b.jpg IMG_20260313_170734_q85_.thumb.jpg.bcf3cc1b77e0acf7483cb1457e75649e.jpg IMG_20260313_170816_q85_.thumb.jpg.ae1a6f8b5aaf298563c46c049c8fc1e7.jpg IMG_20260313_170840_q85_.thumb.jpg.1f1f20c1f07760ef93929f4a6639e343.jpg
Connecter le câble 4 broches du système CANVAS
IMG_20260313_171025_q85_.thumb.jpg.bb1146cbd6864b7961dca0ea4c5c5fe0.jpg IMG_20260313_171039_q85_.thumb.jpg.8b2738d584499d81518e0d985f221406.jpg
IMG_20260313_171100_q85_.thumb.jpg.1d7cf43829bff0407d824d8427f39df9.jpg IMG_20260313_171119_q85_.thumb.jpg.33eb5cb98e59fd7b477086d789d0e5ce.jpg
Connecter entre le système CANVAS et le hub filament les 4 tubes PTFE de guidage du filament
IMG_20260313_171214_q85_.thumb.jpg.a4847f4ec45864e40160f980f86670ad.jpgIMG_20260313_171428_q85_.thumb.jpg.f61aa6ba4b45a17db042f8f0666d79a6.jpgIMG_20260313_171515_q85_.thumb.jpg.6e301cc1f5b11d859a112d79933b1131.jpg
Remarquer que quand l'on pousse les tubes PTFE dans le hub, une partie du hub est sur ressort.  Si vous avez un jour besoin de déconnecter un tube PTFE du hub-filament, il vous faudra un l'outil "PTFE Tube Tool" (fichier d'impression de cet outil dans la mémoire de l'imprimante et fourni sur la clé USB) pour faire cet appui qui pousse cette partie du hub sur ressort pour déverrouiller le système qui bloque les bouts de tube PTFE dans le hub.
IMG_20260313_171433_q85_.thumb.jpg.799f7c8db4c1ac3abe4efe702849e808.jpg image.thumb.jpeg.a1c9eb4a6f3ddac00b71a28812500f1c.jpeg
Assembler les deux parties du couvercle de l'enceinte thermique en calant et glissant la petite partie, et placer l'ensemble sur la machine.
IMG_20260313_171604_q85_.thumb.jpg.e68ab31165caa236471ff08c02945524.jpg IMG_20260313_171654_q85_.thumb.jpg.a81dd19381b93ac90b92af4a3fb82b2a.jpg
IMG_20260313_171815_q85_.thumb.jpg.6c6001b315f806384da1906e1780a105.jpg IMG_20260313_171738_q85_.thumb.jpg.2e3e2a7778dfd54eca2d6d6b71e16c84.jpg
Retirer la petite étiquette papier de la plaque flexible et replacer la plaque.
IMG_20260313_165223_q85_.thumb.jpg.f5edf5ad2d4b86af78f8deb26e22981a.jpg IMG_20260313_165351_q85_.thumb.jpg.637d4d4ff0fd4f076c71df849b789278.jpg IMG_20260313_165443_q85_.thumb.jpg.a1d06f2fbafc4d97ab812bb2728d1679.jpg IMG_20260313_165658_q85_.thumb.jpg.98fe11d226f09e01c422c48813044b3d.jpg
Vérifier le filtre derrière la grille
IMG_20260313_165727_q85_.thumb.jpg.33f469d79b4ab7b0025894e0974f49bd.jpg IMG_20260313_165754_q85_.thumb.jpg.04350f600cab7406e5b3ec94bdcdf4b1.jpg IMG_20260313_165806_q85_.thumb.jpg.b87b73ece1a7a197bf3ea0267611dc26.jpg IMG_20260313_165818_q85_.thumb.jpg.c3ee1f30d7271b9c519b61ee8f7dfb43.jpg
Mise en fonction
Avec cette machine, il n'y a pas de sélecteur de tension ( 220 V ou 110 V ) a vérifier et à éventuellement ajuster selon la tension de votre réseau électrique. Car le bloc d'alimentation est compatible sans ajustement à effectuer avec un courant 110 V ou 220 V alternatif en entrée.
Connecter le cordon d'alimentation et basculer le bouton marche/arrêt sur la position marche ( "I" ).
L'écran de contrôle devrait alors afficher le logo d'Elegoo avec apparition d'une barre de progression, puis après une dizaine de secondes, lors du premier démarrage, arriver sur l'écran de choix de langue.
image.thumb.jpeg.8952cab67493f5eb65c9228eabb79de5.jpeg image.thumb.jpeg.b10a6537380e0548fd320daebb9c8a50.jpeg
L'éclairage LED de l'intérieur du caisson devrait s'allumer,
Chaque LED des slots du CANVAS devrait s'allumer progressivement puis s'éteindre progressivement, une à une de manière cyclique.
Après avoir sélectionné la langue à utiliser ("Français" dans mon cas),
et passé le message qui rappelle de retirer les trois vis de maintien du plateau,
image.thumb.jpeg.30e9a903b7ca23132d3ef8a8b9db4019.jpeg image.thumb.jpeg.8950f1583912ae862ca746bd4b13a4a8.jpeg
il faut sélectionner la région d'accès au service cloud d'Elegoo ("Europe" dans mon cas).
image.thumb.jpeg.9b6a23f42c3920783f6d07bdff894c3a.jpeg image.thumb.jpeg.016c2b4987a0723be6e0457bfe4b83af.jpeg
On arrive à la sélection et saisie de la clé du réseau Wi-Fi
IMG_20260313_175252_q85_.thumb.jpg.b23cc466d454b484711380098866a31c.jpg image.thumb.jpeg.d3014f02beed514fe2c8f680bc5854a6.jpeg image.thumb.jpeg.75876bb27b1b1b3ea18ce3887c56a4bb.jpeg
Si la connexion Wi-Fi c'est bien passée, on devrait avoir l'adresse IP obtenue par notre machine sur ce réseau et une coche verte.
On arrive à un écran de modification du nom de l'appareil (pour ceux qui auraient plusieurs "Centauri Carbon 2" afin de les différencier facilement).
Si la machine est bien connectée à Internet et a accès au Cloud d'Elegoo, vous devriez arriver à un écran avec un QR Code pour associer la machine avec votre compte utilisateur sous l'application smartphone "ELEGOO Matrix". ( Lors de mon test, ma connexion Wi-Fi, Internet ou le Cloud d'Elegoo devait avoir quelques problèmes car je n'ai pas eu de QR Code valide et j'ai donc "Ignorer" cette étape. )
image.thumb.jpeg.40625b2d3d236c13941f477ef5674c66.jpeg image.thumb.jpeg.4e10e8c69cdb35f375a92896404305d7.jpeg
Puis on arrive à un écran qui demande de vérifier que le volume d'impression et bien libre ( que l'on a bien remis le plateau ) qui est suivie de l'écran pour commencer les autotests de la machine.
image.thumb.jpeg.123a6223f5f4f98c50fe22124786c1f9.jpeg image.thumb.jpeg.c6b21a3b2776bea12a01ed00814e765e.jpeg
L'ensemble des autotests dure une bonne vingtaine de minutes (le nivellement automatique sur 121 points étant le plus long).
image.thumb.jpeg.d02f2b6ff958f04090d8b7289304c8e6.jpeg image.thumb.jpeg.9e2d7a895f7f375e851c6d48d3da4e9b.jpeg image.thumb.jpeg.bc7904906c17e8d102de029d5248dbd8.jpeg
Et si tout se passe bien, on arrive à l'écran d'accueil.
(Quand il n'y a pas de connexion au Cloud d'Elegoo, on peut remarquer en haut à droite que la tête du robot a les yeux en forme de croix rouge et le "!")
Si on clique sur l'icône qui représente une ampoule, pour éteindre ou allumer l'éclairage LED à l'intérieur de la machine, on peut remarquer que l'image de l'imprimante change. (On peut remarquer dans les photos suivantes que j'ai une bobine de filament noir et violet de chargée sur le slot 2 et 3 du système CANVAS )
IMG_20260314_111429_q85_.thumb.jpg.56b5ca79cadb1442f0e550cd50ef8b5d.jpg IMG_20260314_111436_q85_.thumb.jpg.897aeef42bbc9236766c0036852ef13c.jpg
Avant de pouvoir imprimer, il faut charger une ou plusieurs bobines de filaments.
N'ayant pas de bobine Elegoo avec puce RFID je n'ai pas encore testé la méthode de reconnaissance RFID de bobines.
Qui permet normalement, après avoir approché la puce RFID de la bobine du lecteur RFID, d'avoir sur l'écran filaments, juste à assigner le slot où l'on placera la bobine reconnue si la bobine a bien été reconnue.
image.thumb.jpeg.051753ac5ba63e2249e07123648ca975.jpeg image.thumb.jpeg.2a5512b04c087336a7f574298547e5e4.jpeg image.thumb.jpeg.7e964f6d6c02a7b4a107bc19bd08c840.jpeg
Pour le paramétrage de bobines sans puce RFID compatible. Sur l'écran des filaments, il faut cliquer sur un slot de bobine pour le sélectionner, pour ensuite pouvoir cliquer sur "Éditer" afin de définir le fabricant, le type et éventuel sous-type de matériau, et la couleur.
 image.thumb.jpeg.15eafda2630ba705ffc14d71964cf21b.jpegimage.thumb.jpeg.e14885426fc6ff4a6257374540754786.jpeg
Dans l'exemple suivant, quand je clique sur le slot 1, on voit qu'il est alors sélectionné, et le bouton "Éditer" pour configurer la bobine devient activable.
image.thumb.jpeg.da6200f9d2d2472a3a1e79c61521dc46.jpeg image.thumb.jpeg.8ffdee1a5394934621b239414b1bc2a0.jpeg image.thumb.jpeg.3a3c5b8f5de044b748db433df88b346a.jpeg
Mais j'ai changé d'idée, fait "Retour" et fait le paramétrage du slot 2
image.thumb.jpeg.614940f1cabbe40be414b328bb25b74e.jpeg image.thumb.jpeg.d851a830c341fa9e401b5ed63d48f500.jpeg
Il suffit ensuite de placer la bobine sur son porte-bobine correspondant et d'insérer le bout de filament de la bobine dans l'entrée correspondante du système CANVAS, qui, quand il détecte l'insertion du filament, devrait commencer à en charger quelques centimètres.
J'ai ensuite, après avoir inséré le filament dans le port 2 du système CANVAS cliqué sur "Charger" pour vérifier que le filament allait bien être chargé jusqu'à la tête et correctement commencer à s'extruder du nez de la buse.
IMG_20260313_182530_q85_.thumb.jpg.99c34f2ca72578e439a92f7dbcaf707c.jpg IMG_20260313_182747_q85_.thumb.jpg.a31bfec288366cef61f84b7e77b42754.jpg
En sortie de la chute des purges de filament, on peut remarquer que la purge de chargement commence avec un filament jaune qui a dû être utilisé pour tester la tête d'impression de la machine par le constructeur avant de l'envoyer.
J'ai ensuite mis en place et paramétré la bobine du slot 3
IMG_20260313_182800_q85_.thumb.jpg.79903b669de9e60c1be1d1891572b73f.jpg IMG_20260313_182817_q85_.thumb.jpg.ca5eb4090693c7b2715bbd48065c4ebc.jpg IMG_20260313_182825_q85_.thumb.jpg.04477c19fa32f0de17bdc599108f8383.jpg
On peut ensuite aller dans le menu des fichiers, onglet "Local" pour voir ce qu'il y a comme fichier d'impression déjà en mémoire de l'imprimante.
image.thumb.jpeg.5f117a8d8f50b221809bdeaca2d0289f.jpeg IMG_20260313_182850_q85_.thumb.jpg.182697937d36614ce54e7edf97cf69d9.jpg
En première impression, j'ai choisi le fichier "ECC2_0.4_Elegoo Nameplate_Elegoo PLA _0.2_17m28s.gcode".
Pour le "PLA" couleur noir, le slot avec la bobine de filament noir a été automatiquement associé.
Mais comme je n'ai pas de bobine de filament blanc chargé, le firmware n'a pas associé de slot de bobine à utiliser pour le "PLA" blanc.
 Il me faut cliquer sur le "/" pour sélectionner un slot avec une bobine présente. Ici je prends celle de couleur violette.
Je coche "Photographie en accéléré" (pour avoir un timelapse) et "Calibrage de l'impression" (pour avoir un leveling de la zone d'impression) et lance l'impression.
Après plusieurs étapes de préparation,( Home XY, Home Z, préchauffe, essuyage buse, leveling, purge, ...)  l'impression se fait et se termine.
IMG_20260313_182937_q85_.thumb.jpg.4541255c7bc59836a1ab99d821ca284e.jpg IMG_20260313_184308_q85_.thumb.jpg.6a0d6e460f5445625afd69d46fdd3c22.jpg IMG_20260313_185916_q85_.thumb.jpg.aab9e84b0db9c2b90bdf5c069ea66df6.jpg
On peut remarquer à l'arrière de la machine les déchets de purges des 7 changements de filament nécessaires à cette impression.
IMG_20260313_192657_q85_.thumb.jpg.04c6a952cd6730b7cc50e10a8f740cc4.jpg IMG_20260313_192714_q85_.thumb.jpg.f022ff195aaaa98d44372242eb62ef50.jpg IMG_20260313_192807_q85_.thumb.jpg.ac8d283429191107ebf1482ffd1c7f7f.jpg
Filament(s) : PLA recyclé ArianePlast, PLA Eco Violet ArianePlast.
IMG_20260318_134242_q85_.thumb.jpg.51808dcca6727b57231bff4677d8918b.jpg IMG_20260318_135209_q85_.thumb.jpg.98aedb8000edb06c08a19c190f2ac1e2.jpg IMG_20260321_180626_q85_.thumb.jpg.d91fc7718b50e6b9bda7e288cdb2b9a9.jpg
IMG_20260318_135147_q85_.thumb.jpg.ad8467682229cb9f21c08da9ad384749.jpg IMG_20260318_135124_q85_.thumb.jpg.4d68359faaa499d106846f0309cd3ecd.jpg IMG_20260318_134826_q85_.thumb.jpg.1b96722323365bcc778cfe3e2f1780a1.jpg
Pour récupérer le timelapse, il faut ensuite le transférer sur une clé USB connectée à l'imprimante, via le menu "Système" (icone d'engrenage), onglet "Caméra", "Liste des vidéos".
Au premier export d'un timelapse, il y a un travail de génération de la vidéo qui peut prendre plusieurs secondes avant le transfert vers la clé USB.
IMG_20260314_112627.thumb.jpg.1942419877741386c08cee0a54b20a4a.jpg IMG_20260314_113057.thumb.jpg.38708767827c6eb7ecbf9f4f0398521f.jpg IMG_20260314_113102.thumb.jpg.f7c3dc4cfa5e3aa429167cafe333bed3.jpg
On retrouve alors un fichier vidéo d'extension ".mp4" ayant le nom du fichier d'impression suivi d'un timestamp (exemple "ECC2_0.4_Elegoo Nameplate_Elegoo PLA _0.2_17m28s.gcode20260314012608.mp4") sur la clé USB.
Il est aussi possible de faire cet export des timelapses via Wi-Fi depuis l'onglet "device" sous ElegooSlicer. (// A faire : illustrer cela dans la partie où je détaille le trancheur ElegooSlicer)
Le timelapse résultant de cette impression (il dure ~1 seconde, et on ne voit pas grand-chose ...)
Détails sur le système d'exploitation et le firmware d'origine
Je n'ai pas encore pris le temps de creuser car le système semble verrouillé.
Il semble y avoir des ports ouverts sur la machine ( Firmware v01.03.01.89 )
$ sudo nmap -Pn -p- 192.168.1.22
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-03-13 18:29 CET
Nmap scan report for 192.168.1.22
Host is up (0.0060s latency).
Not shown: 65531 closed ports
PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
1883/tcp open  mqtt
8080/tcp open  http-proxy
9001/tcp open  tor-orport
MAC Address: **:**:**:**:**:** (Unknown)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 28.07 seconds
Mais, n'ayant pas connaissance de l'éventuel nom d'utilisateur / mot de passe à utiliser pour une connexion SSH, l'ensemble du système d'exploitation n'est pas accessible.
Pour la configuration Klipper, là encore, je n'ai pas creusé et donc, je n'ai pas mieux que de regarder les sources du firmware disponibles sur le GitHub d'Elegoo.
Les fichiers de configuration Klipper semblent se trouver dans le sous-dossier "debugfile"
Là encore merci au travail fait par les contributeurs du projet OpenCentauri car ils ont documenté quelques aspects du firmware.
 https://docs.opencentauri.cc/software/updates-cc2/
CC2 update archive
Updating locally (via USB)
  1. Download a firmware from the Firmware update archive section.
  2. Plug in a USB thumb drive and put the just downloaded file on the root of the USB.
    • You do not need to decrypt/unpack this update. Place the .zip.sig file on the USB.
  3. Plug the USB thumb drive into the Centauri Carbon 2.
  4. Navigate to Settings, Check for Updates, Offline Update, and select the downloaded update.
localupdate
Credit to foggingweeb on the OpenCentauri Discord.
Decrypting & Unpacking updates
Note: This is for firmware research only
The Centauri Carbon 2 delivers its updates in a .zip.sig format. Their .sig format seems to be an encryption/metadata wrapper around a file. Inside the zip 2 files can be found:
  • *.swu.sig: The update package.
  • *.json.sig: Metadata information (like version) about other files in the .zip
Online Firmware unpacker
update contents
Credit to Sims on the OpenCentauri Discord.
The Centauri Carbon 2 makes use of an A/B partition scheme. When an update is applied, the update is applied to the inactive slot. After the update is applied, the machine switches A/B around so the next boot uses the previously inactive slot. The Centuari Carbon 2 makes use of swupdate for updates.
v01.03.01.89 (Released 09/01/2026)
Download Global (abroad) Download China (homeland)
Changelog:
  1. Added ELEGOO Matrix APP binding function (APP requires v1.0.11 or later)
  2. Added ElegooSlicer binding function (requires v1.3.0.11 or later)
  3. Optimized occasional screen flickering during LAN video streaming
  4. Optimized filament breakage handling during multi-color printing
  5. Enhanced CANVAS plug/unplug handling during printing
  6. Fixed abnormal settings and reset issues in filament selection
  7. Fixed occasional WiFi disconnection
v01.01.16.64 (Released 11/12/2025)
Changelog:
  1. Optimized the process of material feeding and unloading
  2. Optimized the flushing process during material change
  3. Adjusted the material exhaustion handling process in multi-color mode
  4. Added material breakage alarm function
  5. Added screen off after 25 minutes option
  6. Fixed the issue with abnormal cavity temperature alarm
  7. Fixed the problem of incomplete material display
  8. Improved the stability of connection with slicing soft
v01.01.16.40 (Released 17/11/2025)
Changelog:
  1. Optimized the retry mechanism for feeding failures under CANVAS
  2. Fixed the issue where the tool head consumable detection failed to trigger under certain conditions
  3. Resolved the abnormal triggering count issue of filament entanglement detection
  4. Fixed the abnormal display issue during Wi-Fi search
  5. Adjusted the RFID recognition status to avoid detection during self-check
  6. Fixed the file display abnormality issue
  7. Added multi-language display support
v01.01.16.21 (Released 31/10/2025)
March 15, 2026 February 8, 2026 GitHub suchmememanyskillartisancreekweb-flow
Impressions de tests, pré-tranchées fournies
Fichiers déjà en mémoire de l'imprimante (firmware 01.03.01.89)
ECC2_0.4_Vase_Elegoo PLA _0.12_5h17m.gcode
On retrouve certains de ses fichiers sur le site d'Elegoo
https://www.elegoo.com/pages/download
("3D Printers (Firmware, Manual, Model)" -> Serie "Centauri 3D Printer" -> Model "Centauri Carbon 2 Combo")
modèles 3D (.stl) et fichiers d'impressions pré-tranchées (.gcode)
Dont un bien pratique qu'il n'y avait pas en mémoire ou sur la clé USB
On peut aussi trouver mentionné sur le wiki et publié sur Nexprint un adaptateur qui permet de contourner le système CANVAS afin d'imprimer du TPU.
Flexible Filament Printing Adapter for Centauri Carbon 2 Combo - Elegoo Lab
https://www.nexprint.com/en/models/G5005984
Mais je n'ai pas encore imprimé ce dernier, car pour mes essais d'impressions en TPU, CANVAS déconnecté, j'ai démonté le hub 4-1 pour passer en direct mon filament TPU à la tête d'impression.
voir fin de la "Mise en fonction"
J'ai profité de la fonctionnalité "Recharge automatique du filament" ("auto-refill") du système CANVAS, en lançant l'impression avec une fin de bobine de filament bleu clair et avec une bobine de filament bleu chargée sur un slot tout en ayant paramétré le même type et couleur pour les deux.
image.thumb.jpeg.7a7f5c325f560185d6f0b80862cddca3.jpeg  image.thumb.jpeg.ad943ae7f328d0ddcb2ef6e014b5c5df.jpeg
2026-03-1420_14_45-ECC2_0.4_Vase_ElegooPLA_0.12_5h17m-ElegooSlicer.thumb.png.878b21c4ff76c9bf6321cb7ec25766ae.png IMG_20260314_145731_q85_.thumb.jpg.9b31af9e11ba08e6fbafc25bde6146b6.jpg IMG_20260314_145744_q85_.thumb.jpg.46258bac4079be047dccd8a3d19ac52b.jpg IMG_20260314_145819_q85_.thumb.jpg.eb7276a0edbc4e42e937ea78a5f31654.jpg IMG_20260314_202318_q85_.thumb.jpg.6149fec4e0dc47908cad6cc9b30bab6e.jpg
Lors de l'impression la fonction "Recharge automatique du filament" a correctement fonctionné sans intervension de mas part.
Lors de la fin d'une bobine, le filament est consommé encore ~10-15 cm après que sa fin soit passée et sortie du système CANVAS, et les derniers ~10-15 cm de filament engagés dans la tête et une partie du tube PTFE ne sont pas utilisés mais sont purgés avant de passer à l'autre bobine (on peut le vérifier ici au nombre de déchets de purges)
Filaments : PLA Light Blue Velleman, Hyper PLA Bleu Creality.
IMG_20260314_202439_q85_.thumb.jpg.0d079d38378b0c6c05113871d20cbb2d.jpg IMG_20260318_140400_q85_.thumb.jpg.0eac9991fbaf251dc86a9f1f6a592a6d.jpg IMG_20260318_140434_q85_.thumb.jpg.7a6d40d8f913bccb78b28ea8d42e32ac.jpg IMG_20260318_140456_q85_.thumb.jpg.ca22035c7237b7e54cbcbb8cf9f33e14.jpg IMG_20260318_140507_q85_.thumb.jpg.6a4e3e5e04ac8d74ccc76835a5a2e061.jpg IMG_20260318_140546_q85_.thumb.jpg.949e485628805399dedfe852a9308911.jpg
Malgré le changement de filament, le vase obtenu semble être bien étanche (après avoir passé plus de 24 h rempli d'eau, pas de suintement ni de fuite d'eau détecté)
2026-03-1420_13_52-ECC2_0.4_Scraper_ElegooPLA_0.2_1h23m-ElegooSlicer.thumb.png.d4ab3625d7299a47e6e7de2d8f04012a.png IMG_20260314_203104_q85_.thumb.jpg.bf3d3fb1c7a6aba14d1b7742ba89be83.jpg IMG_20260314_212217_q85_.thumb.jpg.30d27bb9a9aa4060780b66fd5f3d2aa0.jpg IMG_20260314_222923_q85_.thumb.jpg.d57e599b73364b47440ed4cdc5c64372.jpg
Filaments : PLA recyclé ArianePlast, Hyper PLA Bleu Creality.
IMG_20260314_223219_q85_.thumb.jpg.bdfdeafc893c1e293475fbf2f4bcfac1.jpg IMG_20260318_141721_q85_.thumb.jpg.7f99e62de195ffd3021c4170c869bff1.jpg IMG_20260318_142006_q85_.thumb.jpg.d2e623acd51abe0576acc5e140c17597.jpg IMG_20260318_142026_q85_.thumb.jpg.4a8807e609ce012997618248651b6132.jpg IMG_20260318_142057_q85_.thumb.jpg.bf261c4f571703f5584ead5f84214b7a.jpg IMG_20260318_142118_q85_.thumb.jpg.6e5cc58577ce6a498c06c4046613411c.jpg
Ont peut alors utiliser la lame et les deux vis fournis avec l'imprimante pour obenir l'outil complet.
IMG_20260321_180044_q85_.thumb.jpg.b3f1484f6f781b9599696af577cfe480.jpg IMG_20260321_180344_q85_.thumb.jpg.fb6cb19ac6f46951113e82bc6b6a43f4.jpg IMG_20260321_180355_q85_.thumb.jpg.aca2906e79b78e74d159c66a345efdd0.jpg
2026-03-1420_13_42-ECC2_0.4_PTFETubeTool_ElegooPLA_0.2_20m47s-ElegooSlicer.thumb.png.b404dd6cbd86d2cceff4ee7a37117e3c.png IMG_20260314_223608_q85_.thumb.jpg.8d44df54356db63a5a5f6bc500745a10.jpg IMG_20260314_224517_q85_.thumb.jpg.7375b8a1ca95cd61ef0e803da451659c.jpg IMG_20260314_230437_q85_.thumb.jpg.16ac0f56cf976cbe386b61231fb077b0.jpg
Filament : Hyper PLA Bleu Creality.
IMG_20260314_230524_q85_.thumb.jpg.557bd4d1e492f5f8bb7cf08fe3bab4e8.jpg IMG_20260318_141221_q85_.thumb.jpg.f43dcca5e7b6b152099d2d885a965002.jpg IMG_20260318_141232_q85_.thumb.jpg.92f879d3cfedaff039c14185c08eff9b.jpg IMG_20260318_141254_q85_.thumb.jpg.f188adb035ef7d221e33b2c5721aa47c.jpg IMG_20260318_141305_q85_.thumb.jpg.3c8dff646fcb13727deb02012e0a1183.jpg IMG_20260318_141330_q85_.thumb.jpg.5e6c79fd64eda8738359e9d430be23b1.jpg
Vidéo du timelapse https://youtu.be/snSoeV3Ld2A
Il s'agit d'un outil pour déverrouiller les tubes PTFE enfichés dans le hub 4-1 qui est placé à l'entrée de la tête d'impression quand on utilise le système CANVAS.
Spool adapter
https://elegoo-downloads.oss-us-west-1.aliyuncs.com/tutorials/Centauri Carbon 2 Combo/Spool adapter.zip
Je n'ai pas utilisé directement le fichier .gcode pré-tranché que l'on trouve dans l'archive .zip
image.thumb.png.1e54743a8d5ff1c364150413a2213aaa.png image.thumb.png.dea8db5a45655f0d11590128e6a13b2c.png
J'ai préféré trancher moi-même le fichier d'extension ".stl" pour avoir une orientation idéal pour l'impression ( les petites protubérance en contacte avec le plateau )
2026-03-1423_03_27-ES1329_CC2_PLA_Spooladapter-ElegooSlicer.thumb.png.78d4ff65add2ac21bec54c8da208983f.png 2026-03-1423_04_22-SendG-codetoprinterhost.thumb.png.7a7945ee91e79f9ef905105304e8ffde.png
J'ai encore une fois profité de la fonction "Recharge automatique du filament" ("auto-refill") du système CANVAS en lançant l'impression avec une fin de bobine de filament bleu et avec une bobine de filament bleu translucide.
image.thumb.png.2178796926ff865d586b74043663f912.png image.thumb.png.02b4feb226909a74192f05075452a7c3.png IMG_20260315_002645_q85_.thumb.jpg.71e2023e449d38c359dac603e319956f.jpg
J'ai un peu de temps après le passage au filament bleu translucide pour augmenter la température d'impression (passer de 210°C à 220°C),
car elle était alors insuffisante pour ce filament.
(Ont peut voir que sur les ~2 premier centimètres du bleu translucide, il y a un peut de sous-extrusion et donne une couleur plus claire car il etait alors imprimé a une température trop basse pour obtenir une extrusion correcte.)
Filaments : Hyper PLA Blue Creality, PLA bleu translucide ArianePlast.
IMG_20260315_002712_q85_.thumb.jpg.f67ac8744b954d8b6c752234eb43bbc3.jpg IMG_20260319_120436_q85_.thumb.jpg.6940a3564449be0e5ac0f1ef3fcaf78c.jpg IMG_20260319_120452_q85_.thumb.jpg.1aec299aa593fbf2ba6b19a267f37589.jpg IMG_20260319_120507_q85_.thumb.jpg.6b89b4e69b624bbe8192e714324def19.jpg IMG_20260319_120520_q85_.thumb.jpg.358a10567b2041610a1483f6f604b623.jpg IMG_20260319_120535_q85_.thumb.jpg.da0ee61b4bb885a7a30f27765eb8ff59.jpg
Vidéo du timelapse : https://youtu.be/pXABFzYJYn4
Cet adaptateur utilisé avec une bobine Anycubic (qui, comme certaines bobines JAYO ont un diamètre intérieur  de l'ouverture centrale de ~72-73 mm), ce qui permet à la bobine d'être bien fixée au support de bobine de la Centauri Carbon 2 qui de base n'est compatible qu'avec des bobines ayant un diamètre intérieur de l'ouverture centrale de 53 à 58 mm)
Plus tard, j'ai refait cette impression
image.thumb.jpeg.10ec57d06abbcbd2ac148326cf6640c1.jpeg image.thumb.png.a8b39176c3a1ebad704de2d5b44dc697.png image.thumb.jpeg.19e3d287270223f21444ccd7a6dcf4ea.jpeg
Filament : PLA Red Velleman
IMG_20260315_035614_q85_.thumb.jpg.9235daffae366a368aa75c06ab1373ca.jpg IMG_20260318_141003_q85_.thumb.jpg.36b30c9315a54401247d5c682b9a7ae0.jpg IMG_20260318_141119_q85_.thumb.jpg.11ed533206cce9f39424641fa70750f7.jpg IMG_20260318_141103_q85_.thumb.jpg.153c050042b2e5a22276bb0905f5477f.jpg IMG_20260318_141050_q85_.thumb.jpg.170376f826b2ea8f56e48491342c6542.jpg
Vidéo du timelapse : https://youtu.be/SSY1cQMnrdc
Et, plus tard, encore une fois avec des fins de bobines
Filaments : CR-PLA Multicolor gradiant Creality, PLA Red Velleman, PLA Silk White Anycubic.
2026-03-1504_45_34-ES1329_CC2_PLA_Spooladapter-ElegooSlicer.thumb.png.c4c0b6e0d79f72603605a35fd581ee12.png image.thumb.jpeg.da3252478c2d792f1f6e1666aab33972.jpeg
IMG_20260315_173526_q85_.thumb.jpg.534e385ba05fd6b3fd38909d124db03b.jpg IMG_20260318_143720_q85_.thumb.jpg.c2310a3fcad7c7b76b4c1751dbdd548a.jpg IMG_20260318_143736_q85_.thumb.jpg.efb99a565e2d92d19c536bd6b5b60e45.jpg IMG_20260318_143814_q85_.thumb.jpg.ced6eb88e455696dde94de18c53601d8.jpg
Vidéo du timelapse: https://youtu.be/MXVxBwRgt8o
2026-03-1420_13_32-ECC2_0.4_Otter_ElegooPLA_0.2_15m24s-ElegooSlicer.thumb.png.3ac50ba85c50b3b4f6138fba0974cd08.png IMG_20260315_003717_q85_.thumb.jpg.477c59a2ab5491fef7293491260b6af4.jpg IMG_20260315_003747_q85_.thumb.jpg.5217d784ed0ef0d3a3db2aa83d691010.jpg image.thumb.jpeg.8c38762f1353110d89f29091dd7aa02d.jpeg ...quelques soucis avec un filament cassant... IMG_20260315_012305_q85_.thumb.jpg.d881738dd88bba5922ed67ae216ab61b.jpg IMG_20260315_013509_q85_.thumb.jpg.a79dbd7510134ed5e570c1a4a52cf22f.jpg IMG_20260315_013622_q85_.thumb.jpg.2ebc5823d87e928ddf231e387dce7c99.jpg IMG_20260315_013630_q85_.thumb.jpg.fb0ce3a2e16df80cccbf126e4a459bf7.jpg
J'ai fait l'erreur d'utiliser une vieille bobine de PLA Red Velleman qui avait un filament très cassant
(bobine qui avait pris l'humidité; le filament s'était craquelé en certain point sur la bobine et je ne l'avais pas vu après le séchage de cette bobine qui donc avait plusieurs mètres de filament avec de petites craquelures qui, malgré le séchage le rendaient cassant.)
et pour deux changements de filament j'ai eu lors de son retrait ce filament rouge qui s'est cassé dans le tube PTFE entre la tête d'impression et le système CANVAS
ErrorCode 1251 ( "Le déchargement du filament a échoué ...") suivi de ErrorCode 1220 ("Filament anormalement détecté dans l'extrudeuse ..." )
image.thumb.jpeg.e6c75e6681c402a0a7bab458aeccd371.jpeg image.thumb.jpeg.76b7d50048af6d27fd79f6dba33cff6c.jpeg
Pour ne pas perdre l'impression, je n'ai pas suivi la méthode de résolution proposée dans le wiki d'Elegoo (car leur méthode demande d'éteindre la machine),
mais j'ai utilisé, non sans difficulté, l'outil pour déclipser du hub le tube PTFE avec le morceau de filament coincé.
Car le tube PTFE est très glissant, j'ai eu besoin de coller dessus un morceau d'un gros scotch double face pour pouvoir bien le saisir et le tirer,
tout en appuyant avec l'outil pour,
après plusieurs essais et finalement en appliquant tout de même beaucoup de force d'appui sur l'outil et de force de tirage du tube,
j'ai enfin réussi à déconnecter le tube PTFE du hub.
image.thumb.jpeg.d0d3f7ea94dfc8758804bc66b7cf50de.jpeg image.thumb.jpeg.21e0a1e5f322d7fd02029b4dc9be0663.jpeg image.thumb.jpeg.270a7bf695ddb9bd50a40e493c5c5f8f.jpeg
Pour ensuite pouvoir extraire le morceau de filament du tube,
reconnecter le tube,
vérifier plusieurs mètres de filament de ma bobine avant de réintroduire le filament dans l'entrée du système CANVAS
et pour continuer l'impression appuyer sur le bouton "Play/Stop" et "Reprendre".
IMG_20260315_011234_q85_.thumb.jpg.c0965cdc3a0f672b9d0e2667386423d9.jpg IMG_20260315_011242_q85_.thumb.jpg.0fbc5861425230be7760a6120864f800.jpg IMG_20260315_011333_q85_.thumb.jpg.d4c5d096c193b9bcacd24f042c822749.jpg
Filaments : PLA Silk White Anycubic, PLA Red Velleman, PLA recyclé ArianePlast.
IMG_20260318_135742_q85_.thumb.jpg.1aa13969716d37ec2574a6e556f252b8.jpg IMG_20260318_135819_q85_.thumb.jpg.4f4d57824af180009115474cf26e94cd.jpg IMG_20260318_135832_q85_.thumb.jpg.b9c4528bb3a09013d336a4a1d614302c.jpg IMG_20260318_135929_q85_.thumb.jpg.a9def027c2f968ab793501d273b1b264.jpg IMG_20260318_135907_q85_.thumb.jpg.4aaf5078b4cb1e124b7024f41059ca96.jpg
Vidéo du timelapse : https://youtu.be/cpPVRwQyNP8
2026-03-1420_12_56-ECC2_0.4_3DBenchy_ElegooPLA_0.2_41m50s-ElegooSlicer.thumb.png.39c92dbfa185a315e9378e7adcb3cb94.png IMG_20260315_014039_q85_.thumb.jpg.6d10206c0c726daab6cfa72b6d006756.jpg IMG_20260315_014055_q85_.thumb.jpg.9cb10a5b8fab2a54161db1c1f5b8d411.jpg IMG_20260315_015707_q85_.thumb.jpg.5f2abcefcc35a8f5122bab621ab775aa.jpg IMG_20260315_023719_q85_.thumb.jpg.6fc88921de7b34c38e6ce7ee33ce2e02.jpg
Filaments : PLA recyclé ArianePlast, PLA Silk White Anycubic, PLA Red Velleman, PLA Eco violet ArianePlast.
IMG_20260315_023832_q85_.thumb.jpg.467ba127b10489ec8b60630bc87fbab3.jpg IMG_20260318_140034_q85_.thumb.jpg.65b613c21cc80a74126aad204fd9316c.jpg IMG_20260318_140113_q85_.thumb.jpg.dcd6ebb4b6a66d5db5707d393698598a.jpg IMG_20260318_140123_q85_.thumb.jpg.f1af162b5da528a458edc4c6e70131c0.jpg IMG_20260318_140131_q85_.thumb.jpg.639b0866a063503534137007031c778b.jpg IMG_20260318_140147_q85_.thumb.jpg.39194e6cfae044ccca61cafefb4f167d.jpg IMG_20260318_140202_q85_.thumb.jpg.581961ebac29cab95bc64d272b0caadb.jpg IMG_20260318_140210_q85_.thumb.jpg.063cefee4562b1810d587d8279b328c7.jpg IMG_20260318_140219_q85_.thumb.jpg.826e0261b73ec838d6402a72dbaaebad.jpg IMG_20260318_140229_q85_.thumb.jpg.dca25b8b9974e630bed44ca16ccef781.jpg IMG_20260318_140248_q85_.thumb.jpg.610e7454f410fbb0fc720cc52dfa5200.jpg IMG_20260318_140259_q85_.thumb.jpg.24eb9e069b11196229d0dd0192466e65.jpg
Vidéo du timelapse : https://youtu.be/wbKyxeS71H0
2026-03-1420_13_10-ECC2_0.4_CC2MINIDeskorganizer_ElegooPLA_0.2_1h52m-ElegooSlicer.thumb.png.7f9013e70e5b18b0d03f3fdf85cd928e.png IMG_20260315_195915_q85_.thumb.jpg.345834ace02a3b58672258c275dfaf9c.jpg IMG_20260315_195922_q85_.thumb.jpg.1ba9c66598e91fa51880b61e00fb0cb5.jpg IMG_20260315_195931_q85_.thumb.jpg.b7872e0b4140363da4c6d6f10e7e6562.jpg IMG_20260315_195937_q85_.thumb.jpg.8010eecb78306325c483d04e65b4ea46.jpg IMG_20260315_195943_q85_.thumb.jpg.e53a400b06326848f2ac84a79426fa85.jpg IMG_20260315_220713_q85_.thumb.jpg.87ef148ad45dcafc43ca5467b0dc6945.jpg
Filament : PLA recyclé ArianePlast.
IMG_20260315_220826_q85_.thumb.jpg.3cdf443c7b1f7982c8cbdb547deae6c8.jpg IMG_20260318_142856_q85_.thumb.jpg.3758de7dd08b583bbda28cef620e3e45.jpg IMG_20260318_142927_q85_.thumb.jpg.8e76ef7277af74e2a375ab485c688197.jpg IMG_20260318_142952_q85_.thumb.jpg.caf67ecb2d1119b54a1e50bb848e81d1.jpg IMG_20260318_143002_q85_.thumb.jpg.33633c0c583a44ad668dd17a533487fb.jpg IMG_20260318_143011_q85_.thumb.jpg.3bec15436b15ead7ed5629821f3062ce.jpg IMG_20260318_143030_q85_.thumb.jpg.18422ec1700b86bb0b0b8108ee753ea0.jpg IMG_20260318_143044_q85_.thumb.jpg.2edaf4cfaf827652f189c587d5b644db.jpg IMG_20260318_143053_q85_.thumb.jpg.ed217e5d74a81f562138efde870dc490.jpg
Vidéo du timelapse : https://youtu.be/FNtgrkFVmhw
2026-03-1420_14_04-ECC2_0.4_TheBuddha_ElegooPLA_0.2_25m47s-ElegooSlicer.thumb.png.802a8057afb0d632f216d2eb1ea30300.png IMG_20260315_221127_q85_.thumb.jpg.9131a96474c8d8093f131e1a2fbf597e.jpg IMG_20260315_221147_q85_.thumb.jpg.1a2c2a3590f9b69a28e6999fa14e908d.jpg IMG_20260315_224533_q85_.thumb.jpg.6a1297253761b5d63e64e10bb63cb715.jpg
Filament : PLA Silk White Anycubic.
IMG_20260315_224625_q85_.thumb.jpg.2581238f78bacc011232559f013444de.jpg IMG_20260318_135328_q85_.thumb.jpg.34e7a910f9d89714d7774a7d9b569660.jpg IMG_20260318_135407_q85_.thumb.jpg.33174fdf81c4f52bea452b08e1407395.jpg IMG_20260318_135416_q85_.thumb.jpg.e5e85b8ea7942056b169b2d50adf3155.jpg IMG_20260318_135447_q85_.thumb.jpg.851af76b3c0ec9dfde71956f5ff9ed85.jpg IMG_20260318_135513_q85_.thumb.jpg.bb937edf3ff157cb789507cae44025b3.jpg IMG_20260318_135528_q85_.thumb.jpg.e98fbb19df8baec1325a466266b2f84d.jpg IMG_20260318_135537_q85_.thumb.jpg.143b472e73b46185d3f6b17182bd34cc.jpg IMG_20260318_135546_q85_.thumb.jpg.07eebf2acba232f0233fe77706668860.jpg IMG_20260318_135558_q85_.thumb.jpg.f18ed0b12c8fbdb1929b33e0afa37ab9.jpg
Vidéo du timelapse : https://youtu.be/-ZKwgMgMkKg
Difficultés et autres remarques
Pas de commande g-code fonctionnelle pour faire une pause pour l'instant ( Firmware 01.03.01.89 )
Je n'arrive pas à trouver le gcode pour faire une simple pause interactive lors d'une impression.
Contexte de mes essais
  • Firmware v01.03.01.89, CANVAS déconnecté pour passer du TPU directement à la tête d'impression sans le HUB 4-1 à l'entrée de la tête d'impression.
G-codes testés
  • "M600" et "M0"
    • sont ignorés (l'impression ne semble même pas faire une petite pause ou tentative de park de la tête d'impression)
  • "PAUSE"
    • Stoppe les mouvements de l'impression sans même un levage Z ou déplacement ou park de la tête, mais cela freeze/gèle la machine.
      L'écran de contrôle de l'imprimante affiche le texte "Suspension de l'impression..." et ne réagit plus, mais les chauffes continuent.
      Comme les températures restent aux températures d'impression et que la tête est arrêtée sur la couche en cours, cela crée rapidement un blob de filament qui suinte du nez de la buse.
      Il faut alors éteindre puis rallumer la machine sans cliquer sur "Reprendre" l'impression interrompue,
      image.thumb.jpeg.6964c6b27f0963d93f4d406b6200f6e0.jpeg image.thumb.jpeg.0658afd209c4bcf9ace9bdce2b6cb4e6.jpeg
      si l'on ne veut pas revenir à boucler sur l'écran gelé sur "Suspension de l'impression..."
      Car si on fait l'erreur ici de cliquer reprise, on reprend à la couche qui commence par un "PAUSE"
      et donc, après un rapide Z Hop, Home X Y, et park de la tête, pour remise en chauffe,
      puis revenir au début de la couche d'interruption lors de la reprise.
      On retrouve alors la machine qui gèle sur le g-code "PAUSE"
La question de la pause a déjà été posée sur le  Discord "ELEGOO Official" channel "# ?-centauri-support"
Thread
"Centauri Carbon 2 pause not possible? M600 not working?"
https://discord.com/channels/969282195552346202/1370827328690716812/threads/1468620318611345502
https://discord.com/channels/969282195552346202/1468620318611345502
Pour résumer, il faut attendre un prochain firmware.
Mais, quand on utilise le système CANVAS, il est éventuellement possible de faire l'équivalent d'une pause.
si l'on tranche le fichier avec un changement de filament en prévoyant que ce filament sera affecté à un slot bobine vide du système CANVAS
(un slot bobine où il n'y aura pas de bobine chargée à l'instant du changement de filament, ce qui donne l'équivalent d'une pause interactive)
Mais forcément, le slot en question doit être configuré avec une bobine d'un type et couleur différents des autres slots ou ne pas avoir activé le mode autorefill du système CANVAS.
J'y ai fait un commentaire le 22/03/2026 histoire de relancer.
https://discord.com/channels/969282195552346202/1468620318611345502/1485268756333727784
Any update? Thanks.
How can you automatically pause to manually change filament when printing from the external spool?
(because if the CANVAS is disconnected, then there is no possibility of doing the workaround of putting a filament change on an unloaded spool slot to make the equivalent of a pause because there is no more filament)
From what I've tested, firmware version 01.03.01.89,  CANVAS disconnected, as using external spool.
"M0" is ignored.
"M600" is ignored.
"PAUSE" freeze the printer with the message (fr) "Suspension de l'impression..." on the screen. Then I need to power OFF/ON the printer.
Pas de chauffage de l'enceinte de la chambre ( autre que par la dissipation du plateau chauffant )
Il sera donc difficile d'imprimer des filaments qui nécessitent une chambre à plus de 45°C
Car dans mes essais d'impression d'ASA,
  • dans une pièce à ~17°C,
  • capot thermique en place,
  • Tête à 260°C et plateau à 110°C,
Après ~ 1/2 heure d'impression, la température dans l'enceinte de la chambre d'impression est affichée à ~ 45°C ( le capteur de température se trouve sur une paroi de la chambre et à peu près à la même hauteur que le nez de la buse et donc le bas de la chambre d'impression doit logiquement être moins chaud).
(A vérifier quand j'imprimerai de l'ABS, mais c'est max ~45°C en haut de la chambre d'impression, risque pour de l'ABS de favoriser la délamination sur des grosses et hautes impressions...)
Système de filtration de l'air de l'enceinte
Le système de filtration de l'air extrait de la chambre d'impression a le mérite d'être là.
Mais dans mes essais d'impression d'ASA et (ABS à vérifier ) l'odeur dégagée lorsque ces matériaux sont fondus reste très présente.
Donc, un système de filtration supplémentaire et/ou d'extraction d'air vers l'extérieur est à envisager si vous voulez imprimer souvent de l'ASA et/ou ABS ou autre filament qui dégage de fortes odeurs.
Autres impressions - PLA - (Acte I)
Pavé de 246 x 256 x 0.4 mm pour tester la qualité de l'autoleveling
Comme il y a une zone réservée de 10 x 20 mm à l'avant droit du plateau pour les déplacements que doit effectuer la tête d'impression pour presser le levier du coupe-filament, il n'est pas possible d'utiliser l'ensemble de la surface d'impression de 256 x 256 mm.
Pour mon test, j'ai fait le choix de tester la plus grande surface rectangulaire que le trancheur accepte de placer sur ce plateau ayant une zone réservée.
2026-03-1522_54_39-Untitled-ElegooSlicer.thumb.png.38701ddcdf9afb10bb38470390535f29.png 2026-03-1522_55_37-TestSurffaceMax_Cube-ElegooSlicer.thumb.png.9753abd26ad49100439392ba28ec2d8a.png 2026-03-1522_56_12-SendG-codetoprinterhost.thumb.png.78a832b5ab97f9300d510ecef633b5f3.png
Petit raté dans le g-code de démarrage du profil par défaut de la Centauri Carbon 2 dans Elegoo Slicer v1.3.2.9
;===== CC2_START_GCODE ================
;===== date: 2026-01-16-001 =====================
G90
M104 S140
M140 S[bed_temperature_initial_layer_single]
M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] A
M106 S0
BED_MESH_CALIBRATE mesh_min={adaptive_bed_mesh_min[0]},{adaptive_bed_mesh_min[1]} mesh_max={adaptive_bed_mesh_max[0]},{adaptive_bed_mesh_max[1]} ALGORITHM=[bed_mesh_algo] PROBE_COUNT={bed_mesh_probe_count[0]},{bed_mesh_probe_count[1]} ADAPTIVE=0 ADAPTIVE_MARGIN=0 FROM_SLICER=1
M204 S{min(20000,max(1000,outer_wall_acceleration))} ;Call exterior wall print acceleration
G28
M109 S[nozzle_temperature_initial_layer]
M6211 A1 L200 T[initial_no_support_extruder] Q[nozzle_temperature_initial_layer] R[nozzle_temperature_initial_layer] S[nozzle_temperature_initial_layer]
{if first_layer_print_min[1] > 0.5}
G180 S7
G1 X{print_bed_max[0]*0.5-1} Y-1.2 F20000
G1 Z0.5 F900
M83
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 E6 F{min(1200, max(120, filament_max_volumetric_speed[initial_no_support_extruder]*60/2/2.5043))}
M106 S200
G1 X{print_bed_max[0]*0.5-41} E20 F{min(12000, max(1200, filament_max_volumetric_speed[initial_no_support_extruder]*60/2/2.5043))}
G1 F6000
G1 X{print_bed_max[0]*0.5-46} E0.8
{else}
G1 E30 F{min(1200, max(120, filament_max_volumetric_speed[initial_no_support_extruder]*60/2/2.5043))}
{endif}
M106 S0
G180 S8
G1 F20000
;LAYER_COUNT:[total_layer_count]
;LAYER:0
Avec ce g-code de démarrage, normalement si le résultat de tranchage se trouve au-dessus des coordonnées Y = 0.5,
alors
après être sortie de la zone du système de nettoyage du nez de la buse ( je n'ai pas vérifié ce que fait le "G180 S7" qui semble appeler https://github.com/elegooofficial/CentauriCarbon2/blob/5a2ea7fc03e707552701b1a69f463699cbd39230/debugfile/printer_dsp.cfg#L652 )
Cela fait normalement à l'avant du plateau une ligne de mise en pression en début d'impression avant de passer à l'impression de l'objet.
grâce à la partie suivante
G180 S7
G1 Z0.5 F900
M83
M106 S200
G1 F6000
{else}
{endif}
mais là on tombe dans l'autre cas
{else}
{endif}
et malheureusement cela fait une extrusion juste après la sortie de la zone de chute des déchets du système de purge, juste avant de commencer l'impression à quelques millimètres au-dessus du plateau avant de commencer l'impression de l'objet,
ce qui embarque un bout de filament extrudé encore collé au nez de la buse avant de commencer l'impression de l'objet.
Bout que j'ai retrouvé tombé dans le bas de l'ensiente de l'imprimante ... et qui explique le raté dans le coin arrière droit de mon pavé imprimé.
IMG_20260315_230045_q85_.thumb.jpg.33436f3e1eab935c9120c0a9dff92304.jpg IMG_20260315_235611_q85_.thumb.jpg.353d72e9d63fe1c14b228c404a117a39.jpg IMG_20260315_235656_q85_.thumb.jpg.fb7008b2753663bc03bfb404769dde0b.jpg
IMG_20260315_235634_q85_.thumb.jpg.b8047b8ae902a80643df546a86b5a2a6.jpg IMG_20260318_143154_q85_.thumb.jpg.b9532299e14929793abe4926116b7000.jpg IMG_20260318_143222_q85_.thumb.jpg.a2f6ce815afa17a53f59f1d9ad0d6dbe.jpg IMG_20260318_143234_q85_.thumb.jpg.6f425a3fea059fe298e7e5ddf3b7615c.jpg IMG_20260318_143245_q85_.thumb.jpg.41b7249b5dd0b05421fc193fce163155.jpg IMG_20260318_143339_q85_.thumb.jpg.686f8bbd66185bf2525cf9fef5c56959.jpg IMG_20260318_143347_q85_.thumb.jpg.dcf4a804e55d0c80b26ac9608c9f2a5d.jpg
Si l'on omet le défaut du coin dû à un g-code de démarrage à affiner, le résultat est très satisfaisant.
L'autonivellement semble très bien jouer son rôle.
YouTube n'a pas accepté de traiter la vidéo du timelapse (sûrement car c'est une vidéo extrêmement courte qui ne doit avoir qu'une ou deux frames).
Boîte en deux parties emboîtables avec le logo "LesImprimantes3D.fr" (version corps de la boîte en noir)
https://www.nexprint.com/models/G9002562
https://www.nexprint.com/en/models/G9002562?printConfigId=G2373937
2026-03-1613_06_57-PNB_li3d.fr_v0_black-ElegooSlicer.thumb.png.56f474b29df0d66dfb32d4e235b6b642.png 2026-03-1613_07_13-SendG-codetoprinterhost.thumb.png.ffb308b919ddbde5f17b06533ea13541.png 2026-03-1613_34_32-PNB_li3d.fr_v0_black-ElegooSlicer.thumb.png.b294407a98c53f8fe5d9bb0534d6ec25.png IMG_20260316_142033_q85_.thumb.jpg.d90d28ddfa8582b8e5ae3d9d370d81f7.jpg IMG_20260316_153745_q85_.thumb.jpg.d6678ef8edb45abdc9ea1ebcc80d36fe.jpg IMG_20260316_153819_q85_.thumb.jpg.55f5af6642dc0aa91eeab534c62b2d96.jpg
Filaments : PLA Silk White Anycubic, PLA recyclé ArianePlast, PLA Eco Orange ArianePlast.
IMG_20260318_144003_q85_.thumb.jpg.5d37f162acf8eaf1e691f8041c62934d.jpg IMG_20260318_144139_q85_.thumb.jpg.b1c87f80146ae068ad2a49694240e2d1.jpg IMG_20260318_144201_q85_.thumb.jpg.458f1507dfc68cf7b87ac1227ecd7f04.jpg IMG_20260318_144228_q85_.thumb.jpg.93c5a4e5c04571a2773937f28325c74e.jpg IMG_20260318_144236_q85_.thumb.jpg.c718926cc247ac9e66c253e738976248.jpg IMG_20260318_144252_q85_.thumb.jpg.e4539cc63f6d3920e2f28de44158fd6e.jpg IMG_20260318_144311_q85_.thumb.jpg.f4251726e13bd60c3bcea10ac17ba9a5.jpg IMG_20260318_144332_q85_.thumb.jpg.ba26b387fedca9853d4b7769e3f6184d.jpg IMG_20260318_144348_q85_.thumb.jpg.5387827a82a12718e79f8e8bde846bac.jpg IMG_20260318_144429_q85_.thumb.jpg.993dd5b6e5eca0a4ff809ddd474ebee6.jpg IMG_20260318_144451_q85_.thumb.jpg.0a0d6445c8e514f8a8a9b78f97cbc24d.jpg IMG_20260318_144511_q85_.thumb.jpg.e709de8e66775d9895431ef5d4e4d53c.jpg
Boîte en deux parties emboîtables avec le logo "LesImprimantes3D.fr" (version corps de la boîte en blanc)
https://www.nexprint.com/en/models/G9002562?printConfigId=G0707273
2026-03-1615_40_08-PNB_li3d.fr_v0_white-ElegooSlicer.thumb.png.b6b25fecc368b157337c69b42311812c.png 2026-03-1615_40_36-SendG-codetoprinterhost.thumb.png.b2f9b277cb92025774cf9dd3e5f306f8.png IMG_20260316_154758_q85_.thumb.jpg.1d1884db958d6c88ab64cee18314f56d.jpg IMG_20260316_180706_q85_.thumb.jpg.c66a1c30d303dfad27d46be04dda45bb.jpg IMG_20260316_180730_q85_.thumb.jpg.057afb27f8039dcea947fa123349f3a7.jpg
IMG_20260318_144620_q85_.thumb.jpg.b067b807639b20771fb56e4ad7bd4c7a.jpg IMG_20260318_144634_q85_.thumb.jpg.b9e4bdb322a22f885c7b78bcb0213a34.jpg IMG_20260318_144721_q85_.thumb.jpg.04a870ec8e9cbc855d1b4810e23f3af9.jpg IMG_20260318_144755_q85_.thumb.jpg.f00853ef0fa9f8fc74b2df290f6e53a5.jpg IMG_20260318_144827_q85_.thumb.jpg.fd50dd780e881a64dbe7d781ca8827c4.jpg IMG_20260318_144847_q85_.thumb.jpg.892b1cd7e2d3d31e81bf1c7a144a582e.jpg IMG_20260318_144859_q85_.thumb.jpg.22e7f4c32ef67f0a1e1b3a1f8e3e17e0.jpg
Vidéo du timelapse : https://youtu.be/Ss86kjcTRhY
Anubis - Relief Sculpture - Martin Crow
https://www.nexprint.com/en/models/G3320770
Mais en ayant préalablement, sous Elegoo Slicer, pour gagner en temps d'impression, fait un clic droit sur le modèle, sélectionné "split to object" pour ensuite déplacer sur un autre plateau que je n'ai pas imprimé un morceau de la base (car un simple pavé ...).
Hauteur de la couche initiale 0.20 mm
Hauteur de couche pour les autres couches 0.12 mm
2026-03-1621_10_22-ECC2_PLA_0.12mm_Anubis-ElegooSlicer.thumb.png.13062bdfc3eec80848b946b6f8a540dd.png 2026-03-1621_10_50-SendG-codetoprinterhost.thumb.png.b5ffa15d0bba8727af2b55890c797f30.png 2026-03-1702_50_04-Untitled-ElegooSlicer.thumb.png.4e04629feaa5f7b880e3b062c0077e3a.png
Durée d'impression : ~ 07 h 48 min
A posteriori, le choix d'utiliser des supports de type arborescent "Tree (auto)" n'était pas l'idéal, car certains se sont cassés en cours d'impression. Si je devais refaire cette impression, j'essaierais d'utiliser des supports de type "Normal (auto)".
IMG_20260317_091431_q85_.thumb.jpg.44ad844dc74a7bdfd917bedb85c86bba.jpg IMG_20260317_091441_q85_.thumb.jpg.352ac7852c4e26cc8a979f39aa814208.jpg IMG_20260317_091450_q85_.thumb.jpg.025e26c7a38f9ca58ffb716ff6eb502e.jpg IMG_20260317_091459_q85_.thumb.jpg.252311a39faba8e0551934a66d0cfb81.jpg IMG_20260317_091511_q85_.thumb.jpg.97f7dc37d8b890651cdce31de3ca2a3b.jpg
IMG_20260318_145246_q85_.thumb.jpg.ad936f50c80918e8ef17a57b30956fd9.jpg IMG_20260318_145257_q85_.thumb.jpg.b78f0c8afa30edcbc2206193dce9cf36.jpg IMG_20260318_145309_q85_.thumb.jpg.7bb5ffb8e0db73ed5998554fd4979692.jpg IMG_20260318_150100_q85_.thumb.jpg.ca2eadd5b564fece8360911186a9bf15.jpg IMG_20260318_145744_q85_.thumb.jpg.7fa6707b0b333b5ecfd1b718116ae250.jpg
IMG_20260318_150157_q85_.thumb.jpg.5903762f6483cb8e14ee55a3bd2ea911.jpg IMG_20260318_150204_q85_.thumb.jpg.59145ee32de823d21ec2f9d9a42c2576.jpg IMG_20260318_150220_q85_.thumb.jpg.4cb42df5827fa609fc05cddbc61e1231.jpg IMG_20260318_150246_q85_.thumb.jpg.d366846bbfc40a2a373372f662617190.jpg IMG_20260318_150300_q85_.thumb.jpg.20421d2954a274f90b38c494394d6777.jpg IMG_20260318_150310_q85_.thumb.jpg.346b8cea8b6c156fc223a97d286433c8.jpg IMG_20260318_150326_q85_.thumb.jpg.2cac1a5b5c8d41a21441b61ebe8f1516.jpg IMG_20260318_150340_q85_.thumb.jpg.a9e479ac810f9c5105cd23558e006f6d.jpg IMG_20260318_150351_q85_.thumb.jpg.40b975240f5f831dfddaddde01e5dba8.jpg IMG_20260318_150411_q85_.thumb.jpg.d5b067c2b74e564d9b8b805d8df9a0c5.jpg IMG_20260318_150432_q85_.thumb.jpg.42fdb514f365ec59679b19488f94323d.jpg
Vidéo du timelapse : https://youtu.be/Yegh7Exurgk
Guardian of Light - Relief Sculpture - Martin Crow
https://www.nexprint.com/en/models/G6612217
2026-03-1710_16_46-ECC2_PLA_Silk_0.12mm_GuardianofLight-ElegooSlicer.thumb.png.23f1e155fae41d2edfb6888b38367852.png 2026-03-1710_17_04-SendG-codetoprinterhost.thumb.png.725e79468efdf30fee78b65eb85c0444.png IMG_20260317_103649_q85_.thumb.jpg.38ded7ab1c850a0f289cfa827c569eee.jpg IMG_20260318_103058_q85_.thumb.jpg.3d99f174ca45b8f2bd1e467d482a12e5.jpg
Là encore, a posteriori, le choix d'utiliser des supports de type arborescent "Tree (auto)" n'était pas l'idéal, car certains se sont cassés en cours d'impression. Si je devais refaire cette impression, j'essaierais d'utiliser des supports de type "Normal (auto)".
IMG_20260318_103122_q85_.thumb.jpg.9a3794105c72fbd15e25a75478062320.jpg IMG_20260318_103138_q85_.thumb.jpg.64d34a75c3ecc57e340d242b009cd2c8.jpg IMG_20260318_152829_q85_.thumb.jpg.a2c3940d92a234edc897230dc10d4456.jpg IMG_20260318_152837_q85_.thumb.jpg.9c91aa595a6b173c5802b9b1d9dede18.jpg IMG_20260318_152842_q85_.thumb.jpg.b5d3b8a8368da4fcdccc56148ebd2955.jpg IMG_20260318_152852_q85_.thumb.jpg.9a48591e6e753840c433c1381da5f475.jpg IMG_20260319_115716_q85_.thumb.jpg.7632e1e0f3fbd3f07b75810a92436591.jpg
IMG_20260319_120021_q85_.thumb.jpg.3e4942f3f7956dba11df3423c85ddc35.jpg IMG_20260319_120038_q85_.thumb.jpg.2a11eb75d7b5fb2a6032f4146c8cb735.jpg IMG_20260319_120057_q85_.thumb.jpg.e6bce61afd98ece728fc52fb86d7e54c.jpg IMG_20260319_120108_q85_.thumb.jpg.3db833cfc3c006122bf2cf635357393b.jpg IMG_20260319_120119_q85_.thumb.jpg.a5eba655178192deac98bbe18f43346e.jpg IMG_20260319_120155_q85_.thumb.jpg.8df88810b10e8e8f0866b43ccf88fcfb.jpg
Adorable, high‑capacity chicken-shaped desktop organizer – perfect for tidying up your desk! - 一点灵感
https://www.nexprint.com/en/models/G4436415
2026-03-1811_34_43-ECC2_PLA_-ElegooSlicer.thumb.png.917d19097ac7407e72582bb6ee374a7c.png2026-03-1811_34_52-SendG-codetoprinterhost.thumb.png.700ead2be95f6857950487ec32fbb690.png
Première impression sur le plateau flexible "Face A" n'était pas parfaite (un petit défaut d'adhérence d'un coin ... j'aurais peut-être dû modifier la valeur du paramètre de compensation pied d'éléphant ("Quality" -> "Precision" -> "Elephant foot compensation") pour la mettre a 0.0 mm au lieu de 0.1 mm avant tranchage)
IMG_20260318_114014_q85_.thumb.jpg.d896375ba0a6ae76c2bdb7bf4b58f315.jpg IMG_20260318_121934_q85_.thumb.jpg.6514a3fea16fb14689c936b51c454880.jpg IMG_20260318_122008_q85_.thumb.jpg.57e824f970150983958f1fdd1805138f.jpg IMG_20260318_122015_q85_.thumb.jpg.7e3e0644c2076c39aa26d5fdac466791.jpg image.thumb.jpeg.873e91d193eeb85045dd2506a572d5dc.jpeg
Seconde impression, même fichier d'impression, sur le plateau flexible "Face A" complètement ratée (l'impression n'a pas bien adhéré au plateau et s'est entièrement décollée, impression annulée, et cela malgré avoir préalablement nettoyé la surface avec de l'IPA 99,9 %).
image.thumb.jpeg.2e7cd4f193da1095518d3222c43c7f91.jpeg image.thumb.jpeg.0398c9d483189ee378792d514c01de37.jpeg
Troisième impression, même fichier d'impression, mais cette fois, sur le plateau flexible "Face B" enfin réussie (définitivement la "Face B" offre pour le PLA une bien meilleure adhérence)
IMG_20260318_123507_q85_.thumb.jpg.cbc2d844431cf8bf7b579181d7e868c5.jpg IMG_20260318_124121_q85_.thumb.jpg.5ade26fdd1107fb2ed86f38acb4fc650.jpg IMG_20260318_131721_q85_.thumb.jpg.f52005973b2144e7ea110c8438f038a7.jpg IMG_20260318_131748_q85_.thumb.jpg.23165b973ffd6fcd8566cf2222ee432f.jpg IMG_20260321_181351_q85_.thumb.jpg.bfc5852ea02bd266ec2d660bded14848.jpg IMG_20260321_181359_q85_.thumb.jpg.cdb8fa5e6cf58fc192b55881f5ba32b7.jpg IMG_20260321_181415_q85_.thumb.jpg.1588f708997f693a82aca2a214a88f81.jpg
J'ai donc continué sur la "Face B" pour les autres parties
image.thumb.png.64c47a5f8011cccc2d63a6c88262e2a1.png IMG_20260318_132058_q85_.thumb.jpg.49fbc9e520228949a95918ae713300a4.jpg IMG_20260318_134749_q85_.thumb.jpg.8a07c4e0486538e7fc02db437ff34406.jpg IMG_20260318_134832_q85_.thumb.jpg.370b83e37cfb48d796ef610dbeb95e61.jpg IMG_20260318_134856_q85_.thumb.jpg.f7a7673c3e6ac6a994572120d675895a.jpg image.thumb.jpeg.58211e2f6b8b0a30c42f04265b0c36fb.jpeg
(il y a beaucoup de déchets pour les yeux car malheureusement le modèle n'est pas idéalement conçu ou coloré sous le trancheur et demande 6 changements de filaments pour faire les petits éléments blancs des yeux ...)
image.thumb.png.8a7ebb6f391c3517cca7ea45068ca0a3.png IMG_20260318_141235_q85_.thumb.jpg.43bb370ab30c58cfa0e88eb960dcb19d.jpg IMG_20260318_142114_q85_.thumb.jpg.80283468fccff0b21d3982846d3b7ef2.jpg IMG_20260318_142136_q85_.thumb.jpg.d753497dc223a7a85a61fc8445f0c504.jpg IMG_20260318_142145_q85_.thumb.jpg.4ed7b056d3106615e7762d92cb207d8c.jpg
image.thumb.png.de5648ff23b699c9b677874b46bfad38.png IMG_20260318_143042_q85_.thumb.jpg.cb57953dcd67816b910d7a57d8127ec6.jpg IMG_20260318_145440_q85_.thumb.jpg.1ce692401cbf8a4c2e2b3c6b291fb501.jpg IMG_20260318_152315_q85_.thumb.jpg.886bfbdd57d19c72ca84835bb1475eb4.jpg IMG_20260318_152339_q85_.thumb.jpg.96c432469c9a94419e937bc72c6479b3.jpg
Filaments : PLA Silk White Anycubic, PLA recyclé ArianePlast, PLA Eco Orange ArianePlast, PLA Yellow Velleman.
IMG_20260321_181754_q85_.thumb.jpg.31b038fe3f1f301c38059bd157ef056c.jpg IMG_20260321_181952_q85_.thumb.jpg.21ba6085fded2e5b0b040279f7bf6141.jpg IMG_20260321_182026_q85_.thumb.jpg.5f79734e59e122394132580952a0c6e6.jpg IMG_20260321_182346_q85_.thumb.jpg.ec4704efb2e0540d40d306bf6f3c8e2c.jpg
Comme la première impression de la partie jaune avec un défaut me semblait utilisable malgré son défaut,
J'ai décidé de réimprimer les autres parties pour avoir un second porte-crayon et utiliser cette partie avec un défaut.
IMG_20260321_182630_q85_.thumb.jpg.2f4fa91711061e0aa174bc474deb2522.jpg IMG_20260321_183103_q85_.thumb.jpg.e06a680792f1e1b7f968f43eccdbb586.jpg IMG_20260321_183111_q85_.thumb.jpg.c87ddda1b9f698a5f002231ba14023bb.jpg IMG_20260321_183117_q85_.thumb.jpg.e60b53998dae4e9e1582c1a187b83267.jpg IMG_20260321_183143_q85_.thumb.jpg.a4edf24f575f74f1c4536a90db1d4ee7.jpg
Autres impressions - (Acte II) - PETG
Profil filament utilisé : basé sur "Generic PETG @System" Elegoo Slicer v1.3.2.9 modifié ("Flow ratio" à 0.98% au lieu de 1 et buse à 250°C au lieu de 255°C, plateau inchangé à 80°C)
Elegoo Box - Frikarte3D
https://www.nexprint.com/en/models/G8476280
J'ai imprimé les plateaux 1, 5, 6 et 7.
Filaments utilisés : CR-PETG White Creality, PETG Blue Anycubic, PETG Black sans marque.
2026-03-1816_26_42-ES1329_CC2_PETG_ElegooBoxFrikarte3D-ElegooSlicer.thumb.png.67c1643f7d5d6998a8a7a5de698563e6.png 2026-03-1816_26_59-SendG-codetoprinterhost.thumb.png.6f6405209eb128f7aa3377c8329b7917.png IMG_20260318_164554_q85_.thumb.jpg.5b9a7e74a20a69912acfe81762d4cfc2.jpg IMG_20260318_203310_q85_.thumb.jpg.0de9c3c45f5600f2c5ec19cf50c0786c.jpg IMG_20260318_203335_q85_.thumb.jpg.ed39fb63b5a09b3a125b6c6381e9c1c6.jpg
2026-03-1818_51_15-ES1329_CC2_PETG_ElegooBoxFrikarte3D-ElegooSlicer.thumb.png.ba5d293641ba1962ff1705b636c5777b.png IMG_20260319_022241_q85_.thumb.jpg.49c03ec24b2c71179918a27c64a99f18.jpg IMG_20260319_022756_q85_.thumb.jpg.e46ca1e86f02cec9d0d5f604dc6d325c.jpg IMG_20260319_022903_q85_.thumb.jpg.c1d9763141fe1be544c83d50b632add2.jpg
2026-03-1818_51_26-ES1329_CC2_PETG_ElegooBoxFrikarte3D-ElegooSlicer.thumb.png.c0778e37a18b2ad7dae95de6a893cb25.png IMG_20260318_211205_q85_.thumb.jpg.c2d57a706679413d60dcc97128a7e68e.jpg IMG_20260318_212537_q85_.thumb.jpg.4f70be31d4b56a3b47d207d96282fd29.jpg IMG_20260318_212621_q85_.thumb.jpg.1f4a65eadeb04d49d13130b0e0ccd7e7.jpg image.thumb.jpeg.bace6f940569fceed9cd1bb5d3f880fa.jpeg
2026-03-1818_51_38-ES1329_CC2_PETG_ElegooBoxFrikarte3D-ElegooSlicer.thumb.png.bdb4b0ef1efbb9517df45132ef87e520.png IMG_20260318_205611_q85_.thumb.jpg.8a78c1296e3cd85aa353ce78dd24e305.jpg IMG_20260318_210046_q85_.thumb.jpg.3444c5d8fee6ffe683ba1068912fc2c2.jpg IMG_20260318_210114_q85_.thumb.jpg.46be2fc71ba3a88f00f181fe55e91a27.jpg IMG_20260318_210121_q85_.thumb.jpg.567e7853ad451b48918648a6c1dafa64.jpg
IMG_20260319_120909_q85_.thumb.jpg.6f9fc333da87cabee6a7199168673cae.jpg IMG_20260319_120927_q85_.thumb.jpg.b68da1093f004b78c3bcd99beb3e64cb.jpg IMG_20260319_120950_q85_.thumb.jpg.5a8cbe151693885ac0f631a932759f24.jpg IMG_20260319_120956_q85_.thumb.jpg.db9629cf03db839ccce771ebad8748fe.jpg IMG_20260319_132426_q85_.thumb.jpg.f0c6189422b1ae08b02f3e975f126689.jpg IMG_20260319_133940_q85_.thumb.jpg.239562dd79521fc66df3f3ab420668a5.jpg
Pour l'assemblage, j'ai utilisé des morceaux d'un filament PLA de 2.85 mm de diamètre.
IMG_20260319_134025_q85_.thumb.jpg.ab3549e8fc25f0e7dac77695611ef96c.jpg IMG_20260319_134044_q85_.thumb.jpg.d22ed236e13bb0b00f2dd712a4883a72.jpg IMG_20260319_134108_q85_.thumb.jpg.c02a04246009a11bc229c276103bccea.jpg IMG_20260319_134157_q85_.thumb.jpg.4001c41dc604a44099b481bae065065d.jpg IMG_20260319_134228_q85_.thumb.jpg.61866f1c1f726ab0544ccf765a98ac27.jpg IMG_20260319_134243_q85_.thumb.jpg.788a4338c5ffcff6b5ffb9973e7da8ff.jpg IMG_20260319_134301_q85_.thumb.jpg.7f283eefbeb8bf35c0dc42c2b5600256.jpg IMG_20260319_134323_q85_.thumb.jpg.c4f66dde3d853860a4d30be9636fd797.jpg IMG_20260319_134343_q85_.thumb.jpg.a637bc8a984d2b15db5e0b7f8ed763d7.jpg
Rolling Shutter Storage Box for IKEA Skadis and Desktop Use - ilkekko
https://www.nexprint.com/en/models/G7845462?printConfigId=G9477595 ("2x bigger.3mf")
2026-03-1902_30_41-ECC2_PETG_2xbigger-ElegooSlicer.thumb.png.d33e010af8af1c238965835728080bfc.png 2026-03-1902_30_58-SendG-codetoprinterhost.thumb.png.7cb0addea6ed959103bb75296740fb96.png IMG_20260319_023521_q85_.thumb.jpg.d1b89c1ac0cda886437c4117bc905a61.jpg IMG_20260319_103929_q85_.thumb.jpg.25d31bdaef84532060926a37806e2e85.jpg IMG_20260319_104037_q85_.thumb.jpg.4ba8d87f6bd504dec5aa7d2c12a855e5.jpg IMG_20260319_104053_q85_.thumb.jpg.dfd9e3df5fbe5c270a5051e6df7dbca0.jpg
Filaments utilisés  CR-PETG White Creality, CR-PETG Red Creality.
IMG_20260319_134638_q85_.thumb.jpg.93f71356893fd2c0984b21a9ead5078e.jpg IMG_20260319_134654_q85_.thumb.jpg.9279009ca8550b5b3b5176292f21a0e3.jpg IMG_20260319_134713_q85_.thumb.jpg.fe740ae350a7273f5f2af6101b78ddb4.jpg IMG_20260319_135145_q85_.thumb.jpg.360cd5109bb82664de6034e52de50cd3.jpg IMG_20260319_135423_q85_.thumb.jpg.6e3589d7c83d5998d49180c649ffc12c.jpg IMG_20260319_135446_q85_.thumb.jpg.a01d82cb6850245c35d1e6165c2a1ded.jpg
IMG_20260319_135936_q85_.thumb.jpg.5339a7512f1f69811faccabc90c2a106.jpg IMG_20260319_135951_q85_.thumb.jpg.cc4d310f55154392e3f009c8f5b18fe6.jpg IMG_20260319_135959_q85_.thumb.jpg.aaaa922d6d9d25a732ec8cbf72a81e89.jpg IMG_20260319_140006_q85_.thumb.jpg.df2655b530b3c4cb127dc83b1a4898ea.jpg IMG_20260319_140012_q85_.thumb.jpg.333d5ed544871b15d0eb4df5227ebd54.jpg IMG_20260319_140025_q85_.thumb.jpg.bf28035fef403c38d7d5f79c3295a8a5.jpg IMG_20260319_140045_q85_.thumb.jpg.1c65d4093c380d7cf832bfa0a75dda0a.jpg IMG_20260319_140056_q85_.thumb.jpg.b257858dd4ee515b8f60d8dba34aae38.jpg IMG_20260319_140103_q85_.thumb.jpg.157a589a0ff2fdef76c945ce25ce37c5.jpg
Fluttering Butterflies - 花田小猫
https://www.nexprint.com/en/models/G8810964
2026-03-1911_44_48-DynamicButterflyDance-0113-ElegooSlicer.thumb.png.8d9acc1c70c7d565b88ba439a590eb89.png IMG_20260319_170722_q85_.thumb.jpg.8d0b1c327601e79d3ff311791ea26715.jpg IMG_20260319_194652_q85_.thumb.jpg.ef3bced1da34e493f0e2922f03a99abd.jpg IMG_20260319_194721_q85_.thumb.jpg.86202bbffd049a4241aed729c20fecde.jpg IMG_20260319_194735_q85_.thumb.jpg.0c3015df8ad51f1ac37b6569867dc7bb.jpg
2026-03-1911_44_57-DynamicButterflyDance-0113-ElegooSlicer.thumb.png.b12738911f2994acd33661631fd7031b.png 2026-03-1911_45_56-SendG-codetoprinterhost.thumb.png.10eb9641deda7846db8976239e89f7ca.png IMG_20260319_140542_q85_.thumb.jpg.5dc5f5062e6125da970788dcbc3165f6.jpg IMG_20260319_142927_q85_.thumb.jpg.2a0a7ae565b3292ed0d8f590f2f2137d.jpg IMG_20260319_142956_q85_.thumb.jpg.ff761f82e2666737870a31aa7045148e.jpg IMG_20260319_143005_q85_.thumb.jpg.507ba668e9b4f4b11be991e6cade9446.jpg
2026-03-1911_44_53-DynamicButterflyDance-0113-ElegooSlicer.thumb.png.b5f706d7133832e9fc58532fbd38fe71.png IMG_20260319_143436_q85_.thumb.jpg.bd1003221c43abc5d977987e781ff5ee.jpg IMG_20260319_143445_q85_.thumb.jpg.79777d6ba4b5474799303aaa399b0799.jpg IMG_20260319_170225_q85_.thumb.jpg.e50010175363223ad0f3587f5643efbb.jpg IMG_20260319_170259_q85_.thumb.jpg.02bebdd2689c9c3f7b00a979c3b43ae4.jpg
Filaments utilisés  CR-PETG White Creality, CR-PETG Red Creality, PETG gradient Purple-White SOVOL.
IMG_20260321_183657_q85_.thumb.jpg.eedd9b54155f57f592a5722c30e7b8d4.jpg IMG_20260321_183817_q85_.thumb.jpg.a724ecf6b579e939bb4e86394e8336cd.jpg IMG_20260321_183942_q85_.thumb.jpg.8bfeb9b7c80e42595b3bb8ed535af88e.jpg IMG_20260321_184101_q85_.thumb.jpg.a43f738f574a390df6a5bde6ed69a92c.jpg IMG_20260321_185542_q85_.thumb.jpg.3e9a72a426bafc459d464fb016a6888e.jpg IMG_20260321_185956_q85_.thumb.jpg.88f0212fff5b7b6f332dfeee2efc7b27.jpg IMG_20260321_190328_q85_.thumb.jpg.23e9041f4f73fe1cfbb6feec6a96f52d.jpg IMG_20260321_190336_q85_.thumb.jpg.5bf5708e35b581a55580f90a63aa047a.jpg IMG_20260321_190359_q85_.thumb.jpg.ff1baf09feabd9b0e4476732e5ebcaf1.jpg
IMG_20260324_162114_q85_.thumb.jpg.ac5a144e9ef9b8a63ccbc4045a25066e.jpg IMG_20260324_162046_q85_.thumb.jpg.c4ac551b6fae2df4a5ee98e184d37153.jpg IMG_20260324_161948_q85_.thumb.jpg.b98f847b68ad4a8c8b12c2a46af2999b.jpg IMG_20260324_161934_q85_.thumb.jpg.1bca4ec28a00f8a2d1adb647c7014705.jpg IMG_20260324_161913_q85_.thumb.jpg.59352ecbd33d412d32562acf3a361a29.jpg IMG_20260324_161858_q85_.thumb.jpg.4c06a25f4f8096affeb0f74d5e33fc95.jpg
bunny lamp - 3D Liii
https://www.nexprint.com/en/models/G5026515
2026-03-1919_50_42-ECC2_PETG_nm4exxx-ElegooSlicer.thumb.png.45212712e51bd94eb77df2779307d77c.png 2026-03-1919_50_58-ECC2_PETG_nm4exxx-ElegooSlicer.thumb.png.166f7c5182743d5f8687040ab413cf1f.png IMG_20260320_002457_q85_.thumb.jpg.87cdd2998217734c1f65460c6b9140a1.jpg 2026-03-2003_06_02-ECC2_PETG_nm4exxx-ElegooSlicer.thumb.png.7156061259910587baa1cea5388848c7.png IMG_20260320_035906_q85_.thumb.jpg.77cf61e3b019105790c10f41cc6ea66c.jpg IMG_20260320_035936_q85_.thumb.jpg.535c98a6bcfc2cd66695d82bbe4689d7.jpg IMG_20260320_035956_q85_.thumb.jpg.a5fdad9f7a4c9603bc75cb47eecb566d.jpg
Filament utilisé : PETG gradient Purple-White SOVOL
IMG_20260324_162650_q85_.thumb.jpg.6a00cfda9895c52c5a6cd24667a04300.jpg IMG_20260324_162721_q85_.thumb.jpg.c3ce6dc7e339cc81f24b634d0aafcf81.jpg IMG_20260324_164603_q85_.thumb.jpg.90ce1ae1df078ea7dcc5492bade90a75.jpg
IMG_20260324_164855_q85_.thumb.jpg.116e07e821cdd12bea8deeb3e65fd4b3.jpg IMG_20260324_164942_q85_.thumb.jpg.6ee60c792468d6230f2f267a86b5abc2.jpg IMG_20260324_164951_q85_.thumb.jpg.ca4fd5f74469184e7b5236794dbafede.jpg IMG_20260324_165004_q85_.thumb.jpg.d775d32fd27fa105c108aeec258d13d8.jpg IMG_20260324_165019_q85_.thumb.jpg.42e6765186f2ee77c905c6d44d1b8afe.jpg IMG_20260324_165122_q85_.thumb.jpg.43d86ac604ed8d66e57c6058779571c2.jpg
IMG_20260324_165246_q85_.thumb.jpg.317bc05ed10cf0f20c02f53feb9d2eb7.jpg IMG_20260324_165329_q85_.thumb.jpg.1ec859696472eb47f43cb730c6858fc0.jpg IMG_20260324_165348_q85_.thumb.jpg.54ecdc6f8eec2769611c24434fbd122d.jpg
Chubby Dinosaur T-Rex Dino Pencil Holder - IK3D
https://www.crealitycloud.com/model-detail/chubby-dinosaur-t-rex-dino-pencil-holder
2026-03-2011_37_56-ECC2_PETG_ChubbyRexPot(1)-ElegooSlicer.thumb.png.ef34c1119752894c31ac529447f1f824.png 2026-03-2011_38_06-SendG-codetoprinterhost.thumb.png.fa923f3f5596c2888f27ae21a7b1a433.png IMG_20260320_132239_q85_.thumb.jpg.c368a254eefd089f5b19014e7aa1c317.jpg IMG_20260320_144813_q85_.thumb.jpg.a683d03e488d70a74874e932c48477d8.jpg IMG_20260320_144855_q85_.thumb.jpg.bc275d941543d89586bb8496e2aab1b8.jpg IMG_20260320_144923_q85_.thumb.jpg.cca979a468055e30eb66737947e9c62d.jpg
IMG_20260324_162208_q85_.thumb.jpg.56cbff160ae2074597cbce35c97eb8d6.jpg IMG_20260324_162225_q85_.thumb.jpg.51c4f7b190983863e8b59988a1fb8e52.jpg IMG_20260324_162325_q85_.thumb.jpg.1ccb27b6a596055df25ae07cc7edab3a.jpg IMG_20260324_162432_q85_.thumb.jpg.ad33a97f8f7511f41a2ce719e322bba7.jpg IMG_20260324_162444_q85_.thumb.jpg.a0200961f3e95f1af4610fd68db0aa09.jpg IMG_20260324_162500_q85_.thumb.jpg.8ac0d44eaa0bb0fa64b48e0fc182e349.jpg IMG_20260324_162511_q85_.thumb.jpg.cb697c90f8c100b0e8d1cd650e9620ec.jpg IMG_20260324_162526_q85_.thumb.jpg.8dd590e2f3c9653c971c08ec7678996a.jpg IMG_20260324_162543_q85_.thumb.jpg.707f837bf8343ed693d0d194dc576aa0.jpg
