Fabvm Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures Bonsoir, j'ai un souci avec ma X2. Dès l'allumage elle monte direct en température jusqu'à atteindre le maximum soit 270 degrés. L'afficheur indique 270/0. Aucune commande ne répond pour faire descendre celle-ci. Du coup le PTFE fond partiellement et il se dégage une fumée blanche. La tête (hotend heatbreak) est neuve. Avez vous une idée ? Merci !
PPAC Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure (modifié) Salutation il y a une heure, Fabvm a dit : Dès l'allumage elle monte direct en température jusqu'à atteindre le maximum soit 270 degrés. L'afficheur indique 270/0. Aucune commande ne répond pour faire descendre celle-ci. Du coup le PTFE fond partiellement et il se dégage une fumée blanche. La tête (hotend heatbreak) est neuve. Avez vous une idée ? Merci ! Si c'est pas après un changement ou une mise a jour de firmware (car si un mauvais firmware, cela peut éventuellement faire cela ... ) Alors, probablement sur la carte mère, un MOSFET qui est H.S. pour le port où tu connectes la résistance chauffante (la partie chauffante, de la tête d'impression) ( Quand un MOSFET est H.S., souvent il reste bloqué en position ouverte à 100%, au lieu de jouer son rôle de réguler sa tension de sortie. ) Si tu as un multimètre, sais t'en servir et sais tester un MOSFET ( recherche sur le forum "MOSFET Sidewinder X2" et/ou demande à Google "comment tester un MOSFET"), il est possible de vérifier cette hypothèse. Et après, si c'est validé que c'est bien un MOSFET H.S., si tu as un fer à souder, un peu de fil d'étain à souder, que tu sais désouder et souder et que tu trouves un MOSFET équivalent pour le remplacement, il est possible de désouder celui qui est H.S. pour le remplacer par un nouveau. (Car c'est un composant à trois pattes relativement gros, donc relativement facile à désouder/souder.) Si tu n'arrives pas à identifier le MOSFET pour la cartouche de chauffe ( car il y a normalement plusieurss MOSFET sur la carte mère), fais-nous une photo de ta carte mère. Sinon le plus simple serait probablement de changer la carte mère. Edit > Si tu a bien la même carte mère, alors dans la citation qui suit, c'est la gâchette du MOSFET du plateau chauffant qui est pointée ( Et donc le MOSFET pour la tête doit être celui juste au-dessus). Éventuellement attends la confirmation de @MrMagounet (merci d'avance à lui ) Le 02/07/2022 at 14:18, MrMagounet a dit : Je t'ai indiqué la position de diode de la gâchette du mosfet du bed en bleu. Ici tu as que 2 solutions soit tenter de dessouder et remplacer le mosfet du bed (si tu as des compétence en électronique suffisante), soit remplacer la Carte mère. Modifié (le) il y a 1 heure par PPAC
