Fabien40 Posté(e) samedi à 09:21 Posté(e) samedi à 09:21 Bonjour, Je souhaite imprimer une cale située entre le collecteur d'admission et le carburateur d'une voiture. Quel filament est le plus approprié ? Je pensais prendre du PC CF où bien GF. Est-ce un bon choix ? Merci, bonne journée.
jbg36200 Posté(e) samedi à 12:13 Posté(e) samedi à 12:13 Salut, pour ton projet je pense que du PA6 devrait convenir. regarde les caractéristiques. https://filament2print.com/fr/nylon-pa/1812-pa6-nanovia.html 1
V3DP Posté(e) dimanche à 09:25 Posté(e) dimanche à 09:25 Il y a 21 heures, jbg36200 a dit : Salut, pour ton projet je pense que du PA6 devrait convenir. Un PA 6/66 avec une charge minérale genre Luvocom PAHT. J'ai déjà fait comme ça ce type de pièce qui permet de raccorder la prise de depression.
divers Posté(e) lundi à 07:15 Posté(e) lundi à 07:15 Le 28/03/2026 at 10:21, Fabien40 a dit : Bonjour, Je souhaite imprimer une cale située entre le collecteur d'admission et le carburateur d'une voiture. Quel filament est le plus approprié ? Je pensais prendre du PC CF où bien GF. Est-ce un bon choix ? Merci, bonne journée. Pour te donner une réponse précise, il faut que tu prennes la température à cet endroit avec un moteur bien chaud.
V3DP Posté(e) lundi à 11:59 Posté(e) lundi à 11:59 (modifié) Il y a 4 heures, divers a dit : Pour te donner une réponse précise, il faut que tu prennes la température à cet endroit avec un moteur bien chaud. Pour avoir déjà fait une semelle de carbu, c'est plutôt assez froid pour un habitacle moteur. Je dirais dans les 90 - 100°C. L'effet venturi du carbu refroidit les gaz. Le Luvocom PAHT monte en température de service à 160°C, bon pas des dizaines de milliers d'heures, mais à 120°C ça commence a bien tenir. Avec la TDS lehvoss-tds-luvocom3fpaht9936bk.pdf Modifié (le) lundi à 12:04 par V3DP
divers Posté(e) lundi à 13:00 Posté(e) lundi à 13:00 (modifié) Chez BBL le PAHT-CF résiste bien à la température (196°C) j'en ai injecté plusieurs kilo sur la X1C sans problème. Séchage OBLIGATOIRE, même à l'ouverture de sachet. Modifié (le) lundi à 13:02 par divers 1
V3DP Posté(e) lundi à 21:18 Posté(e) lundi à 21:18 (modifié) Il y a 8 heures, divers a dit : Chez BBL le PAHT-CF résiste bien à la température (196°C) j'en ai injecté plusieurs kilo sur la X1C sans problème. Plus rapide à démarrer sur des BambuLab, déjà paramétré. Vu que la semelle travaille en compression uniquement, pas forcément besoin d'un CF. Vu que @Fabien40 a une P1S, un PA avec une charge minérale est peut-etre plus facile à mettre en oeuvre car pas besoin de buses bimetal. Par contre un peu plus de warping que du PA CF. A voir aussi le nombre d'heures de service à une température de 100 - 120 °C du BBL, si ils donnent cette info dans leur TDS. Modifié (le) lundi à 21:22 par V3DP
Fabien40 Posté(e) mardi à 04:44 Auteur Posté(e) mardi à 04:44 Bonjour, C'est avec du retard que je vois vos réponses, merci à vous !!!! Je rends compte également que je me suis trompé dans mon premier message, je voulais PA CF (au lieu de PC CF). Je vais re commande du PETG chez ArianePlast et je vois ce PA6 mais il n'y a pas trop d'informations .... Mes deux buses fournies avec l'imprimante sont en inox, pas d'acier trempé donc soit j'oublie le PA CF ou j'achète une buse acier trempé. Du coup pour le PAHT ou le PA il faut que j'achète un sécheur de filament ?
divers Posté(e) mardi à 07:26 Posté(e) mardi à 07:26 Il doit y avoir une fonction sur la BBL qui te permet d'utiliser le chauffage du plateau pour sécher une bobine, il faut regarder le manuel. Comme les buses ne sont pas onéreuses chez BBL en acier traité : 17€ ce n'est pas un investissement. 1
Fabien40 Posté(e) mardi à 09:14 Auteur Posté(e) mardi à 09:14 Merci pour ta réponse, je vais regarder pour le séchage avec le plateau. Oui je comptais acheter une buse, vu le prix en effet c'est un achat à faire.
pascal_lb Posté(e) mardi à 09:34 Posté(e) mardi à 09:34 Il y a 2 heures, divers a dit : Il doit y avoir une fonction sur la BBL qui te permet d'utiliser le chauffage du plateau pour sécher une bobine, il faut regarder le manuel. Sur la P2S oui mais sur la P1S je ne pense pas
RT36 Posté(e) mardi à 10:18 Posté(e) mardi à 10:18 il y a 41 minutes, pascal_lb a dit : Sur la P2S oui mais sur la P1S je ne pense pas sii, c'est faisable (pas comme sur une P2S, mais faisable) ... https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/dry-filament (voir 2.2 Notes for Drying on P1S) 2 1
pascal_lb Posté(e) mardi à 11:59 Posté(e) mardi à 11:59 Il y a 1 heure, RT36 a dit : sii, c'est faisable (pas comme sur une P2S, mais faisable) ... https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/dry-filament (voir 2.2 Notes for Drying on P1S) Merci j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui 1
V3DP Posté(e) mardi à 12:53 Posté(e) mardi à 12:53 Il y a 5 heures, divers a dit : Comme les buses ne sont pas onéreuses chez BBL en acier traité : 17€ ce n'est pas un investissement. Je n'ai pas de BBL, mais l'extrudeur des P1S est bien prévu pour passer des filaments abrasifs ?
RT36 Posté(e) mardi à 13:00 Posté(e) mardi à 13:00 il y a 5 minutes, V3DP a dit : Je n'ai pas de BBL, mais l'extrudeur des P1S est bien prévu pour passer des filaments abrasifs ? non, faut changer l'engrenage également, voici le pack de maj https://eu.store.bambulab.com/fr/bundles/hardened-steel-upgrade-combo-p1-series 2
V3DP Posté(e) mardi à 13:06 Posté(e) mardi à 13:06 il y a 3 minutes, RT36 a dit : non, faut changer l'engrenage également, voici le pack de maj https://eu.store.bambulab.com/fr/bundles/hardened-steel-upgrade-combo-p1-series @Fabien40 Peut être que passer sur un PA 6 / 66 chargé en minéral comme le Luvocom PAHT 3F est plus simple et suffisant. Bon il faut calibrer complètement le filament sur la base d'un profil de PA, mais c'est assez facile. 1
Fabien40 Posté(e) mardi à 17:16 Auteur Posté(e) mardi à 17:16 Encore merci pour vos réponses et explications !!! Super !!!! Quitte à prendre le pack de maj, je pense que je resterai sur une buse 0.4mm. Faut que je me pose pour regarder le filament PA6/66 - Luvocom PAHT 3F Par exemple ça ? https://3dadvance.fr/boutique/filament-3d/2106-luvocom-3f-paht-9825 (petite lecture pour ce soir)
V3DP Posté(e) mardi à 19:54 Posté(e) mardi à 19:54 Il y a 2 heures, Fabien40 a dit : Quitte à prendre le pack de maj, je pense que je resterai sur une buse 0.4mm. Pas avec des filaments chargés de fibres. Il faut une buse de 0,6 mm pour éviter le bouchage des buses par les fibres. Il y a 2 heures, Fabien40 a dit : Par exemple ça ? https://3dadvance.fr/boutique/filament-3d/2106-luvocom-3f-paht-9825 Oui ou le LUVOCOM 3F PAHT 9936 qui est le même mais en noir. 1
RT36 Posté(e) mercredi à 09:30 Posté(e) mercredi à 09:30 Il y a 16 heures, Fabien40 a dit : Quitte à prendre le pack de maj, je pense que je resterai sur une buse 0.4mm. pendant qu'on y est, prends aussi la colle (au cas où ...) https://eu.store.bambulab.com/fr/products/glue-stick-for-build-plate 1
Fabien40 Posté(e) mercredi à 17:11 Auteur Posté(e) mercredi à 17:11 Il y a 21 heures, V3DP a dit : Pas avec des filaments chargés de fibres. Il faut une buse de 0,6 mm pour éviter le bouchage des buses par les fibres. Oui ou le LUVOCOM 3F PAHT 9936 qui est le même mais en noir. Ok merci pour la confirmation pour la taille de la buse Il y a 7 heures, RT36 a dit : pendant qu'on y est, prends aussi la colle (au cas où ...) https://eu.store.bambulab.com/fr/products/glue-stick-for-build-plate Bonne idée !! Merci !! 2
Fabien40 Posté(e) il y a 15 heures Auteur Posté(e) il y a 15 heures Il y a 23 heures, RT36 a dit : pendant qu'on y est, prends aussi la colle (au cas où ...) https://eu.store.bambulab.com/fr/products/glue-stick-for-build-plate J'ai une petite interrogation, suivant ton dernier message tu ecris "Peut être que passer sur un PA 6 / 66 chargé en minéral comme le Luvocom PAHT 3F " ce qui me fait penser que le PA/6 et le PAHT sont le même type de filament. Mais sur le site bambulab ce sont deux produits différents. Je suis un peu perdu....
RT36 Posté(e) il y a 14 heures Posté(e) il y a 14 heures il y a 30 minutes, Fabien40 a dit : J'ai une petite interrogation, suivant ton dernier message tu ecris "Peut être que passer sur un PA 6 / 66 chargé en minéral comme le Luvocom PAHT 3F " ce qui me fait penser que le PA/6 et le PAHT sont le même type de filament. Mais sur le site bambulab ce sont deux produits différents. Je suis un peu perdu.... c'est le message de @V3DP concernant le PA6 et PAHT (PA12), c'est du nylon, mais pas tout à fait la même chose https://fr.ky-plastics.com/info/nylon-6-vs-nylon-12-revealing-performance-an-17137558282888192.html 1
Fabien40 Posté(e) il y a 12 heures Auteur Posté(e) il y a 12 heures Il y a 1 heure, RT36 a dit : c'est le message de @V3DP concernant le PA6 et PAHT (PA12), c'est du nylon, mais pas tout à fait la même chose https://fr.ky-plastics.com/info/nylon-6-vs-nylon-12-revealing-performance-an-17137558282888192.html Top merci !!
V3DP Posté(e) il y a 12 heures Posté(e) il y a 12 heures Il y a 2 heures, RT36 a dit : concernant le PA6 et PAHT (PA12), c'est du nylon Le LUVOCOM® 3F PAHT 9936 BK est un PA6 haute température https://www.3d4makers.com/products/luvocom-3f-paht-9936-bk-filament?srsltid=AfmBOoo8qancQlsfbbf0ranPSrw0SdBamK_uzhdcu_B97CF61hwW2K1p Plus résistant mécaniquement que le PA12, mais beaucoup moins flexible du fait du PA6 et encore plus avec la charge minérale. 1
