J'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante 3D Anet A8 (commandée chez Gearbest http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_343643.html).
Je viens de terminer le montage sans problème, mais lors du calibrage, je dois vérifier la distance entre le plateau et la tête d'impression puis sélectionner "Home All" qui fait revenir les moteurs à leur état initial. Il n'y a pas de problème pour les moteurs X et Y, cependant lorsque les deux moteurs Z arrivent au plus bas, ils s'arrêtent mais le deuxième remonte de 2mm (si je sélectionne à nouveau "Home All", il remonte encore de 2mm).
Je soupçonne donc le programme de ne pas être à jour, mais je ne trouve rien permettant de mettre à jour ma carte.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Salut thepumpking,
j'ai moi aussi fais l'accisition de cette prusa i3 A8, mais je n'ai jamais rencontré ce problème, je suis encore un noob, mais vérifie tes branchements car pour l'instant, presque  tous mes problèmes venaient de là ^^
je ne peux malheureusement pas plus t'aider et te souhaite bonne chance pour la suite :)
Merci beaucoup !
J'ai vérifié et tout était bon, mais j'ai inversé les branchements des deux moteurs Z et la fonction "Home All" a fonctionné !
J'ai ensuite eu un problème lorsque j'ai lancé une impression test avec Repetier, le deuxième moteur Z montait seul et il s'est avéré qu'avec Cura, tout se déroulait bien.
