Salut tout le monde,
Je me pose une question simple mais qui peut être un tout petit petit peu utile:
comment sait on si un consomable est compatible ou non a une imprimante(pour ma part la cube)histoire de pas bousillé ce petit bijou de technologie ?
Je pense réponse me servira car je suis encore un peu néophyte en la matière , donc merci de toute réponse ;)
Maker01, MatC,
pour la compatibilité :
- le matériaux d'origine adapté à la machine (PLA/ABS)
- le diamètre du filament (3mm/1,75)
- le support de la bobine qu'il faudra sans doute modifier en imprimant des bagues ou un support différent selon diamètre et alésage.
- la qualité du filament, je conseille de ne pas acheter n'importe quoi, demander des échantillons
- le réglage de la température en fonction de la qualité et du type de matériau
Pour les matériaux spéciaux, comme le Laywood, Laybrick, filament flexible,
- pas de réelle différence avec PLA/ABS, en général il s'agit de PLA mixé à de la poudre fine de bois et de plâtre.
Pour le phosphorescent, aucune différence d'utilisation avec PLA/ABS, puiqu'il s'agit de PAL/ABS phosphorescent.
Pour les matériaux conducteurs, dissolvables, thermosensibles,
- plus complexe, demande des machines modifiées ou dédiées, peu accessibles au utilisateurs de machines basiques
a+
Et aussi, quand est il du nylon? Car j'ai vu un maker (dans une école à Paris )imprimer en nylon avec une replicator 2 :shock: .
Pour le nylon,
il faut modifier votre imprimante à cause de la température élevée d'extrusion. Les pièces en plastique des chariots et des supports vont se déformer. Il faut aussi un plateau chauffant si votre machine n'est pas équipée. Un environnement clos est préférable : cloisonnement de la zone d'impression. Attention aussi aux émanations qui sont plus nocives que le PLA.
Pour la Replicator donc, la version 2X est adaptée si on change le support de charriot et le guide d'extrusion avec des version en aluminium.
Pour une Replicator 2 : ajout cloisons, plateau chauffant, charriot et guide aluminium (plus compliqué et très cher). Il est possible de passer le nylon directement sans modif mais la durée de vie de l'imprimante sera très courte, et le résultat médiocre.
Pour utiliser de l'ABS il faut que votre machine soit prévue pour. En général plateau chauffant et zone cloisonnée. Une imprimante prévue pour de l'ABS peut utiliser du PLA. Pas l'inverse sans aménagements. C'est ce qui vous fera choisir la bonne version de filament. En principe oui, mais avez-vous un lien vers ces filaments qui répondent à certaines spécificités ?
Je suis curieux de pouvoir tester...
L'imprimante que je vais acheter sera compatible ABS et donc PLA se qui est plutôt cool.Sinon j'ai trouvé ces filaments sur MakerShop
quand tu est sur le site tu clic sur filaments et là tu peu choisir quelle type de filaments tu veux(PLA ou ABS thermosensible,ABS conductif,PLA ou ABS phosphorescent,bois,pierre ...).
mon imprimante sera compatible ABS donc PLA ce qui est plutôt cool et pour le site ou j'ai trouvé ces filaments c'est MakerShop(je crois que c'est connue)il faut aller dans la catégorie filaments et là on à le choix entre ABS ou PLA thermosensible,ABS ou PLA phosphoresent... :mrgreen:
Mais sur ce site il y a du filament flexible nijaflex et celui-ci il n'y a pas écrit PLA ou ABS devant donc pensez vous que je puisse l'imprimer ou non?
Tu met thermosensible mais sa comprend conductif ?Car si du filament conductif était conductif sa faciliterait la tâche pour la construction de drone... (mon imprimante aura deux buse donc une conductif et une isolant(PLA ou ABS)) :twisted:
Je n'ai pas encore testé le conductif, mais selon les spécifications il s'utilise comme de l'ABS normal et effectivement pourrais t'aider pour les circuits de ton drone. Dès que tu as ABS ou PLA en tant qu'intitulé principal, tu peux l'utiliser sans modification de ta machine.
