sur le lien thingverse il y a une liste
Motor and ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25138__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_4000KV_80A.html
Battery: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10301__Turnigy_4000mAh_2S_40C_Lipo_Pack.html
Servo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8776__BMS_620MG_High_Torque_Servo_Metal_Gear_9_1kg_15sec_50g.html
apres la telecommande tu prends selon tes gouts soit pistolet soit a manches
perso j'ai pris ca : https://hobbyking.com/fr_fr/trackstar-d-spec-ts4g-2-4ghz-4-channel-radio-system-gyro-integrated.html
il y a un gyroscope dans le recepteur pour avoir un assistance sur les drifts (desactivable et reglable)
Tu peux trouver la meme chose surement moins cher sur banggood mais avec un delai plus long et des possibles frais de douane (que je n'ai jamais eu jusqu'a maintenant)
Merci, en effet les liens sont sur le thingiverse du Truggy mais moi je regardais celui de la F1 et les liens n'y sont pas, désolé.
Je vais jeter un œil sur banggod et aliexpress du coup voir si je peux trouver des pièces pas trop chère.
  • 3 weeks later...
Bravo pour ta construction, et surtout le faite d'avoir mener jusqu'au bout ton projet ;)
  • 4 months later...
Petit déterrage de post, ça fais pas de mal...!!
Pourrais tu me dire (il peu le dire?!!) ce que finalement tu as pris pour l'impression de tes pneus et si le résultat est convaincant en termes de souplesse et accroche ?
Je ne suis pas très surpris de la casse que tu as eu sur tes transmissions, il nous arrivent parfois d'avoir de la casse sur des cardans en acier (mais sur des camions genre 9 à 10kg) et souvent sur des cardans en plastoc sur des voitures entre 3 et 4kg à la louche. Utilisation uniquement scale = déplacement à la vitesse d'un marcheur et pour du franchissement.
En qu'elle matière à tu fais tes engrenages et quelle est leur tenue dans le temps?
Merci de tes futures réponses ;)
pour mes pneus j'ai pris du filaflex.
les pneus sont nickel. ils s'usent rapidement quand on fait patiner (ce qui est normal. pour l'accroche rien à dire!
par contre, c'est très dur à monter sur les jantes!
pour la transmission, j'imprimais les arbres à plat. donc ils cassaient entre les couches!
pour limité ça dans mon trancheur, j'ai rajouté une couche pleine entre 2.
les engrenages des ponts sont en PLA, ils n'ont pas bougé. je n'en ai pas cassé 1. le seul engrenage qui ne tient pas la puissance c'est celui de l'accouplement moteur pont centrale qui ce désintègre littéralement à l'accélération (due à la puissance de mon moteur!).
