J'ai commencé à monter mon imprimante disco easy 200, mais j'ai rencontré un souci au niveau d'une pièce. Il s'agit de la pièce "support moteur X". Après avoir mis les roulements LM8UU dedans, j'ai voulu faire passer la barre courte. Mais je constate que les 2 roulements ne s'alignent pas comme il faut à l'intérieur du support moteur X. Donc impossible d'installer et de faire passer la barre.
Est-ce qu'il y a qqn d'autre qui a eu ce souci? J'ai peur de poncer le support moteur x, pour ne  pas abîmer la pièce....
Merci.
Les pièces Dagoma sont imprimées avec des imprimantes.
Il faut donc s'assurer qu'il n'y a un éventuel défaut sur une pièce (décalage ou bavure)
Un ponçage est toujours possible et même inévitable dans certains cas, rien de bien grave, ca peut se réimprimer !
Premium à raison, mais pas facile de réimprimer quand on est en train de monter sa première imprimante ;-)
Peux-tu nous faire une petite photo pour bien comprendre le problème ? Car dans mon souvenir les LM8UU du support moteur sont montés chez Dagoma.
Je vous remercie pour votre réactivité ! Kachidoki, oui tu as raison concernant les LM8UU, ils étaient déjà montés dans le support moteur, mais je les ai retirés pour mieux comprendre le problème. Finalement, j'ai poncé la pièce à l'intérieur pour que les roulements s'alignent mieux. Et cela a marché, la barre passe maintenant facilement, cela frotte un petit peu quand même. Je n'ai pas encore lancé une impression, mais j'espère que ça va aller. ^_^
Sinon roulements et barre en place, un petit coup de seche cheveux pour reformer la pièce.
