Bonjour tout le monde
Pour commencer voici la carte comme vous pouvez le constater il manque un emplacement surement un deuxième extrudeur.
Les connecteurs fin de course aux nombre de 5 pour quoi faire il n'y en a que 3?
Le derrière :$
le devant
Bricolage de la nappe moteurs Z
on retire le connecteur
On coupe
ou soude
et on remet le connecteur
Voilà pour l'instant.
Alors voilà l'imprimante est montée, et branchée mais rien ne se passe, l'écran s'allume avec deux rangées de carrés, que faut il faire?
Bonjour lolo010
Oulala ça va pas être facile avec tous les fils devant mais je vais essayer merci
Voilà
Modifié (le) par Weiling
Rassemblement du triple post.
Hello @Cire92,
J'ai fais un peu de ménage sur ton topic, ça serait sympa d'éviter les doubles/triples posts et d'utiliser plutôt la fonction "editer" ;) (tu trouveras une petite aide dans ce topic:)
Merci ^^ (et bon courage :P)
Il y a 6 heures, Cire92 a dit :
Bonjour lolo010
Voilà
bonjour
au niveau de tes mappes plates regarde si tu les as pas inverser
sur la carte mère et sur la carte de l'afficheur
Modifié (le) par lolo010
Non ce n'est pas inversé il y a EXP1 -> EXP1 de l'afficheur et EXP2 -> EXP2 de l'afficheur
Il y a 2 heures, Cire92 a dit :
peut  tu mettre une photo de l'afficheur  allumer
je suppose que sur l'afficheur tu as le lecteur de carte sd
Le 21/01/2017 at 11:50, Cire92 a dit :
c genre de soucis est souvent du au faites que le lcd renseigner dans la marlin ,'est pas le bon
reaissaie en entrer la bonne valeur dans le marlin
cdlt
Bonjour damdam2959
Merci mais je débute dans l'impression 3D alors, monter la machine phisiquement aucun problème même avec le mode d'emploi pourrit qui était fourni avec,
mais reprogrammer le marlin  c'est hors de mes compétences. En tous cas sans aide de quelqu'un.
Fin de l'aventure je rends la bécane malgré l'aide précieuse de Lolo010 que je ne remecierai jamais assez, rien n' y a fait, ça ne marche pas. Nous avons épuisé plusieurs Marlin, plusieurs versions, Rien.
Surtout si vous tombez sur une "Prusa i3 Linksprite" fuyez.
Mais maintenant je suis en mode recherche du bon produit.
Donc à suivre....
Bonjour @Cire92,
C'est peut-être balot de jeter l'éponge pour un écran qui ne s'allume pas et surtut renvoyer la machine avec tout les frais que cela implique (surtout que le constructeur fera peut-être quelques difficultés suite au intervention faites dessus), peut-être tout bêtement  changer pour une carte qui se configure plus facilement et qui est déjà renomée (Ramps 1.4, MKS ou autre)  ou encore confiez votre soucis à quelqu'un, je pense qu'il y a pas mal de solution.
Cordialement.
Bonsoir Morpheus
Comme je l'ai acheté en boutique sur Paris ça a été plus facile. Il en a convenu comme moi que ce kit n'était pas normal, donc il me l'a remboursé sans aucune difficulté.
Maintenant je lorgne sur une Zonestar Dual extruder trouvée sur Aliexpress  Est ce un bon choix?
Bonsoir tout le monde
Des nouvelles de la situation apparemment elle n'est plus disponible chez le vendeur. Je l'ai trouvée aussi ailleurs mais plus cher de 150€. Le site parait beaucoup plus fiable.
C'est aux USA avec le port gratos. Par contre, c'est tout en anglais.
Pouf réponse d'Amazon vente annulée, ça fait 2 fois déjà.
Maintenant qui connait les frais de douane pour du matériel venant de chine?
les taxes et frais c'est suivant le prix et le poids, ainsi que les société de transport il faut compter entre 25 et 35%?
Sachant que DHL et fedex sont parmi  les plus chères en frais (Les transporteur règle les taxes de dédouanement et prennent des frais de dossier etc....).
Une des raisons que les prix de nos boutiques en France sont plus élevés tout en assurant  le SAV.
Cordialement
Bonjour  Morpheus
Merci me la réponse. Pour des raison de facilité je vais m'orienter vers une boutique.
Attention, certaines boutiques passent commande directement là-bas en faisant livrer chez le client, tu peux recevoir la facture de douane chez toi, il faut savoir en amont si le vendeur à du stock (ou fait livrer chez lui avant de renvoyer), auquel cas il a déjà pris les frais de douanes ou s'il les rembourse si tu reçois le courrier aprés.
(c'est du vécu récent...)
Je pense que je vais prendre la prusa i3 de chez emotion tech bien qu'elle coûte cher l'avantage c'est français et un SAV comme il faut.
Par contre j'ai des doutes sur la rigidité de la partie verticale. Evidemment ils vendent un kit mais ça fait ++ déjà que l'écran est en option.
Bon ben voilà les dés sont jetés comme on dit, je vais créer un nouveau sujet icon_biggrin.gif
Je vais être obligé de créer un autre sujet
