Bonsoir
Dans le logiciel XYZ ware, avant de lancer l'impression, lorsque j'importe la pièce sur le plateau virtuel et que je merde me trompe, je me retrouve parfois avec deux pièces modélisées, est il possible de lancer les deux unités en prod'  en "une fois" ?
Kcnarf.
Personnellement , je deconceIlle , la tête fait trop de mouvement se qui peut créer pas mal de défaut , moins elle se déplace , mieux c'est ! C'est est mon humble avis ,vaux mieux imprimer chaque pieces a la suite sauf ci , on a un reglage type top ,cdlt.
oui, tout dépend du type de pièces que tu souhaite faire en impression multiple, pour ceci => http://www.thingiverse.com/thing:1689123 pas de soucis ou de gros
risques de gaspillage s'il y a un problème.
sur des grosses pièces ou hautes comme des pions de jeu de Tock fait pour des amis , j'en avait mis 12 a imprimer d'un coup, il a suffit d'une seule qui c'est
décollé pour me pourrir l'ensemble du print, bon, la base portant peu sur le plateau je n'avais certainement pas mis assez de colle.
Pas de limite. Suivant les pièces, la qualité de l'imprimante et le degré de risque !
PLA 0.2  mm 200 °C 13 Heures
Modifié (le) par Nilso
Le 21/01/2017 at 12:59, Pascal3 a dit :
Ouai tu as raison, ça a merdé pour moi aussi :/
Kcnarf.
Le 22/01/2017 at 16:08, azbloc a dit :
les maillons de la chaîne ?
oui, tu en à un seul sur un fichier, tu peut en imprimer 1, 2 ou 5.:)
Je parle d'imprimer les objets un par un afin qu'un plantage ne sabote pas toute la série
@Anne-Marie, c'est ce que je t'explique, quand tu télécharge le .rar dedans tu a un fichier .stl avec tout les éléments, puis 2 ou 3 autres avec chaque éléments séparé
de cette façon si tu veut imprimer 1 maillon a la fois ou 2 ou 5 c'est possible.
pour la chaîne tu prend pas trop de risques a tout imprimer en une seule fois, les éléments sont larges et pas haut, et tu n'a pas beaucoup de filament.
Je m'explique
Là, je suis en train d'imprimer 2 pièces à la fois. Les 2 s'impriment simultanément. Donc, si ça foire, je foire les 2.
Je parle d'imprimer les pièces l'une après l'autre dans une même fournée. Comme ça, je lance une fournée de 5 pièces, je pars en courses. Si ça foire à la 3eme, j'en aurais quand même 2 réussies.
C'est peut-être mon logiciel XYZ qui ne permet pas cela
:banana:
pauvre xyzware il en prend plein la gueule :emoji-E412:
Oublie lol  une seule issue:  tu rentre des course et une fournée de 5 réussi ou rien lol
Cordialement
il y a une heure, Jérômee a dit :
@Anne-Marie
Dans Cura / outil il y a "imprimer un objet à la fois"  ou "imprimer tous les objets", c'est bien ça que tu veux ?
Oui tout à fait et je n'ai pas cette option dans mon logiciel XYZware pro :(
Pas moyen d'utiliser un autre logiciel?
il y a 35 minutes, Anne-Marie a dit :
Je ne connais pas ce logiciel mais essaye Cura
Il n'y a pas cette fonction sur xyzware, tu peux utiliser un autre logiciel comme cura mais il existe pas de profile "officiel" comme pour simplify3d.
