Quand j'essais d'imprimer en fin (0.2mm) et super fin (0.12mm), aucun filament ne sort. Visiblement la tête serait trop proche du plateau. Donc au bout d'un moment ça fait un gros pâté.
En 0.4mm c'est nikel.
Avez-vous une idée de la piste à explorer ? (je n'ai rien modifier à la configuration SmartCub3D par défaut mis à part le Z-OFFSET qui est à 0.2mm.
Merci.
:D
Reprend simplement ton Z-offset, comme tu le dis, il doit être trop bas pour cette configuration.
Avant de recommencer, il est préférable d'extruder quelques centimètre de filament afin d'éviter de boucher la buse.
Modifié (le) par biostrike
Le 16/01/2017 at 18:40, krockdur a dit :
Merci.
:D
salut , en ABS ou PLA ?
