Le 25/01/2017 at 19:52, toume a dit :
je ne comprend pas trop ton dernier post
pour modifier marlin il faut utilise le gui Arduino 1.0.1 ou supérieur (le 1.0.1 est stable)
le lien dont tu parle est correct mais dans le bandeau supérieur de l'image ou il y a marqué
sketch cela veux dire (traduction approximative) schémas
en fait c'est le logiciel que tu vas modifier et ensuite compiler puis téléverser dans ta carte GT2560
tu as vu je pense sur le lien que tu a cité que la carte GT2560 n'est autre que l'assemblage de la carte Arduino méga 2560 et la carte interface de commande moteur ainsi que des E/S pour piloter la partie mécanique de l'imprimante 3D
pour plus de précision voir ce lien http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php
cela te donneras peut être quelques renseignements supplémentaires pour comprendre le système arduino.
désolé pour la confusion  je ne parle pas vraiment l'anglais du coup, par moment je sort des truc incompréhensible.
merci pour le lien je vais étudier la chose.
Le 26/01/2017 at 04:26, La Bidouille a dit :
merci pour le lien, j'ai pas mal de lecture qui m'attend
Le 18/01/2017 at 09:47, gisclace a dit :
Tu dois faire : (105x100)/107
re tout le monde.
pare aqui de conscience, je viens de tester les axes x; y et z.
il ce trouve que les axe x et y j’obtiens  -2 sur une demande de 100mm.
contrairement à l'extrudeur ou j'étais en positif de 7mm, est ce que la formule est la même?
" même résultat pour les deux axes. "
(78.74 x 100) / -2 = -3937
merci ;)
pourquoi -2 dans la formule ? Si tu demandes 100 et que tu as 98 (100-2), tu dois donc avoir comme calcule :
(78.74x100)/98 = 80.347
Il y a 3 heures, gisclace a dit :
lol
oui tu a raison, désolé, c'est pas bon de ce jeter sur un poste au levé du lit :D  ,le cerveau tourne au ralenti ;)
merci pour pour ta réponse.
Le 17/01/2017 at 17:45, Arno191 a dit :
j'ai fais ce schema de branchement selon ce que j'ai compris, si vous pouviez me dire si je me trompe svp :)
bonjour,
Ces connexions ne me semblent pas bonnes : sur l'USBAS, 4 & 6 ne doivent pas être raccordés (pour liaison série) mais plutôt 8 & 10 en GND
ton avis ? merci
j'ai vu sur un site que l'USBasp n'est pas nécessaire pour envoyer vers la carte !
on peut le faire directement en USB sous Marlin ?
vos avis ?
d'ailleurs si j'ai bien vu le site de l'ami Chris Vanclercq ...
Est ce nécessaire d'avoir installé des drivers genre Zadig ?
merci
Modifié (le) par grat450
Le 09/02/2017 at 11:40, grat450 a dit :
bonjour,
ton avis ? merci
oui merci grat, sur un autre post j'ai vue que c'est le 8 et le 10, mais du coup il est possible de faire autrement via USB ;)
