Bonsoir !
Je cherche depuis 4 heures mais rien!
Je ne comprends toujours pas!
Quelqu'un peux m'expliquer pour Extrudeur , Pour sa précision , comment sa fonctionne.
Il y 'en a des 0.4mm , 0.35mm .... quels sont les plus précises ?
Plus s'est petit plus s'est précis?
Pouvez me conseillez à l'achat aussi , j'en est trouver de diverses:
http://www.ebay.com/itm/J-Head-jhead-MK ... 4d1548729e
http://www.ebay.com/itm/MG-Plus-Hot-End ... 33827a46c9
Laquel choisir?
Pouvez m'expliquer sil vous plait.
Cordialement ,
Tu comptes extruder quelle matière (ABS, PLA ?)
Ensuite quel est ton budget pour une buse (car moi je te conseillerais une E3D V5 et pour du filament 3mm)
Enfin pour les buses plus c'est petit, plus c'est précis, mais plus tu passes de temps, par exemple pour un objet qui mettra 15 min avec une 0.4mm tu mettras 30 pour une 0.3
Bref en attendant tes réponses.
Pour le plastique, l'ABS sent le plastique bruler est doit être ventilé si c'est dans une pièce à vivre, le PLA moins de risque, il sent le bonbon fondu.
Chacun a ses qualités et défaut, moi je préfère l'ABS pour la durabilité, mais le PLA est utilisable pour des trucs alimentaire (verre, couvert).
Le J-Head est pas trop recommander pour car en céramique, l'ABS préfère avoir une partie en aluminium refroidi avant la partie chaude.
Bonjour ,
Merci pour ta réponse mais je le trouve chère 60€
Pour l' extrudeur , je pense avoir trouver mon bonheurs
http://www.ebay.com/itm/MG-Plus-Basic-H ... 1387332301
Qu'en penses tu?
J'ai divers autres question à vous posez :
Pour la plaque chauffante , ou trouver la plaque de verre qui vas dessus ?
Et pour la plaque en Fer ou la trouver (celle qui vas en dessous).
Peut-on mettre du bois ?
Il y ' a des risques ?Du feu?
Sinon pour le roulement , à votre avis :
http://www.ebay.com/itm/12pcs-LM8UU-8mm ... 43b6b58638
Sa suffit?
Les barres:
http://www.castorama.fr/store/Tube-rond ... navCount=0
Et peut-être ajouter du lubrifiant .
Qu'en penses -tu?
  • 1 year later...
Si tu veux utiliser du PLA, le J-Head Mk V suffit.
Si tu veux utiliser de l'ABS il te faut un hot-end en métal (le J-Head est en PTFE et fond à ~240°C s'il n'est pas très bien ventilé, j'en ai fondu 2).
Perso je tourne avec celui-ci : http://www.aliexpress.com/item/ALL-matal-Jhead-J-head-Hotend-for-1-75mm-3-0mm-E3D-Bowden-Extruder-0-2mm/2041998945.html depuis un moment (une copie chinoise de l'excellent E3D V6) et à part quelque fuites de plastique au niveau de la buse (le filetage n'est pas parfait) ça fonctionne nickel.
L'E3D V6 aura sûrement une meilleure qualité de fabrication (j'ai cassé le heat-break de la copie chinoise) mais à 40€ de différence je préfère acheter plusieurs versions chinoises qu'un seul E3D (choix perso).
Pour les autres (MakerGear Extruder, Buda-style) je ne les ai pas testé donc je ne peut pas t'aider.
