le_joebar Posté(e) Janvier 19, 2017 Posté(e) Janvier 19, 2017 Bonjour, J'ai un problème récurrent une micro sd dans un support sd dans windows 7 impossible d'y écrire !!! comme quoi le lock est mis !!! Le lock est pourtant open donc ??? Dans le support sd de ma i3 je peut y mettre une carte sd " j' 'y met toujours ma carte micro sd dans le support sd et dans repetier j'essaye d'y transférer mon fichier mais toujours rien !! Pourtant la carte en lecture qui contiens un fichier txt est vue dans mon pc et le fichier peut être lu !! j'ai fait attention au formatage fat mais impossible aussi avec le pc ! La carte est lue et je peut aussi y écrire car avec un arduino nano et un shield sd tous vas ok !!! sur divers forum par rapport au problème d’écriture avec widows 7 le problème est souvent repris mais je n'ai jamais lu de solution !!! quelqu'un a t'il eu le cas et une solution ? Merci
Invité Posté(e) Janvier 19, 2017 Posté(e) Janvier 19, 2017 La dernière fois que j'ai eu une carte microSD en readonly, elle était flinguée. Tout simplement. Tu peux toujours ouvrir une Invite de commandes (cmd.exe) et exécuter la commande diskpart. Puis "lis dis" pour afficher tous les disques, dont ta carte SD normalement. Tu fais ensuite "sel dis x" ou x correspond au numéro de ta carte SD. Ne te trompe pas de disque ! Une fois que c'est fait, tu tapes "clean". Si tu n'obtiens pas d'erreur, va ensuite dans le Gestionnaire de Disques, repère ta carte SD (normalement elle ne contient plus de partitions et toute la bande est noire), clique-droit dessus et crée une nouvelle partition FAT de la taille de ta carte SD. Si tu obtiens une erreur au diskpart ou que la création d'une nouvelle partition ne fonctionne pas, tu peux jeter ta carte. A savoir que quand j'ai fait ça avec la mienne, malgré une suppression des partitions, un formatage ou que sais-je encore, les fichiers qui étaient dessus apparaissaient toujours. Après, le souci ici n'est clairement pas lié à l'impression 3D. @MatC, si tu vois un forum dans lequel ce sujet aurait plus sa place, peux-tu déplacer stp ?
Motard Geek Posté(e) Janvier 20, 2017 Posté(e) Janvier 20, 2017 On a pas encore de sous-forum informatique alors j'ai mis ça dans "divers"
MoutonTondu Posté(e) Janvier 20, 2017 Posté(e) Janvier 20, 2017 (modifié) Salut salut ! Vérifie que le petit levier sur le côté de ta SD (sur ta carte vraiment hein, quand tu la tiens dans la main) est en position ouvert, celui-ci bloque l'écriture sur ta carte, c'est tout con mais j'ai été bloqué une fois à cause de ce truc ! Modifié (le) Janvier 20, 2017 par MoutonTondu
Invité Posté(e) Janvier 20, 2017 Posté(e) Janvier 20, 2017 à l’instant, MoutonTondu a dit : Salut salut ! Vérifie que le petit levier sur le côté de ta SD (sur ta carte vraiment hein, quand tu la tiens dans la main) est en position ouvert, celui-ci bloque l'écriture sur ta carte, c'est tout con mais j'ai été bloqué une fois à cause de ce truc ! Il y a 18 heures, le_joebar a dit : Le lock est pourtant open
MoutonTondu Posté(e) Janvier 20, 2017 Posté(e) Janvier 20, 2017 Effectivement, reste à vérifier également si le lock n'est pas poussé à l'insertion de la carte
le_joebar Posté(e) Janvier 20, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 20, 2017 Négatif le levier ne bouge pas !! Une SD fonctionne bien une micro SD dans son adaptateur SD la sa bug !!! Avec cette même micro SD j'y écrit dessus via mon smartphone ou via mon arduino et un shield micro SD ! Je peut lire cette meme carte sur mon pc mais impossible d'y écrire !!!! Etrange bug windobe ou je ne sais pas !!! je vais tenter l’approche de Chris ce soir on verra !!!
Invité Posté(e) Janvier 21, 2017 Posté(e) Janvier 21, 2017 Le 20/01/2017 at 09:33, le_joebar a dit : je vais tenter l’approche de Chris ce soir on verra !!! Si tu as essayé, qu'est-ce que ça a donné ?
le_joebar Posté(e) Janvier 21, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 21, 2017 Merci Chris , Voici la reponse : diskpart a rencontre une erreur : Media protege en ecriture. Pour plus d'information, voir le journal d'evenement system. En somme s'est la meme chose Apres teste avec un autre suport idem seul une carte SD fonctione pas une microsd Joel
Invité Posté(e) Janvier 21, 2017 Posté(e) Janvier 21, 2017 On dirait donc bien que ta carte commence à mourir. A ta place je ferais un backup de ce qui s'y trouve.
le_joebar Posté(e) Janvier 23, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2017 je pense plutôt a un problème liée a windows car cette micro sd fonctionne parfaitement avec android ou arduino ! De plus cette carte MicroSD est neuve et le soucie est avec toutes mes MicroSD et jamais avec une SD ! De plus je ne suis pas le seul a avoir le cas ! Bizzard Bizzard !
le_joebar Posté(e) Janvier 23, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2017 en réponse Chris Non je n'ai pas essaye un autre adaptateur idot que je suis !!!! Je fait sa ce soir !
