Alors voilà, nouveau dans le monde de l'impression 3d, après des jours et des jours de tirage de cheveux, j'ai enfin une imprimante qui tourne rond. J'ai même installé un capteur 3d touch :)
Par contre quelqu'un a-t-il une solution qui permette de monter un ventilo avec la présence du capteur ? J'ai pas trouver de pièce dans ce genre pour une Geeetech Prusa I3 ProB
Bon print à tous!
Ceci devrait t'intéresser. :)
Je l'ai fait pour déplacer le flux d'air de la Pro C sous les steppers, mais à mon avis ça doit être installable par dessus ton 3D Touch. :)
C'est disponible là : http://www.thingiverse.com/thing:2016085
Modifié (le) par Invité
Hello je n'arrive pas à trouver une pièce qui capte le flux d'air qui sort du radiateur pour alimenter la pièce de jujujames ci-dessus.
Vous avez une réf ?
  • 2 months later...
bonjour
pour ajouter un "DUCK FAN" faut il adapter le FIRMWARE ???
et comment
sinon comment le mettre sur la carte ?
merci
Non tu n'as rien à faire coté firmware
soit tu branches directement le ventilo de ton duck fan sur du 12v, soit tu le branches sur une sortie PWM de ta carte, par contre je n'ai pas de carte GT2560 donc je ne sais pas si il y en a une de disponible...
La sortie PWM permet de moduler la vitesse de ton ventilo comme tu le souhaites depuis repetier ou depuis le LCD de ton imprimante...
Salut a tous,
Je deterre le sujet, car je m'arrache les cheveux à régler cette satanée imprimante...
j'ai réussi à imprimer tant bien que mal une pièce, mais pas trop belle, avec des trous...bref, maintenant, je n'y arrive plus...mais ceci est une autre histoire...
du coup, j'ai acheté ce fameux 3d touch, mais je ne peux pas imprimer quelque support que ce soit...et en plus, il me faudra aussi un ventilo pour refroidir le fil en sortie, parce que niveau patés, je suis bon, mais pour le reste...
bref, ma question : y a-t- il quelqu'un de sympa qui pourrait m'imprimer un support 3d touch avec support ventilo? bien sur en payant...
ps : j'ai une prusa i3 pro B, du moins c'est ce qui est affiché sur le lcd...avec un gt2560 et son firmware a la noix qui ne me permet meme pas de controler la prusa via repetier...vais changer le firmware...
Il y a 1 heure, tomg778 a dit :
Salut a tous,
Moi à ta place et avant de monter un 3D touch, je commencerai à faire fonctionner correctement ton imprimante
Pour le ventilo, il n'est pas obligatoire pour débuter
Si ça fait des pâtés c'est qu'il y a autre chose à régler, consulte un peu le forum, il y a déjà pas mal de pistes à explorer et ensuite repasse ici, ouvre un nouveau post et on t'aidera bien volontiers
PS. en changeant de firmware, je doute que ça arrange quelque chose...
ben en fait, en lisant un le forum, certains ont eu le meme probleme, à savoir que la carte se deconnecte sans arret.
un firmware marlin, par exemple, a résolu la problème...iul faut juste flasher par un programmateur usbasp et arduino, que je bidouille un peu...
après, je veux bien mettre tout ce que tu veux, mais je veux pouvoir piloter ma carte via un logiciel...
et pour le 3d touch, je veux bien, mais je ne trouve pas de tuto expliquant clairement comment régler le plateau chauffant...
c gentil de m'aider, mais j'ai résolu le pb en passant par un autre pc, je sais pas pk mais mon windows 7 me bloquait le port com...c résolu avec windows 10...
la j'en suis à changer l'extrudeur qui claque par un métal mk8, mais pas facile...
