Bonsoir,,
Je viens de terminer le montage de ma prusia de chez emotion tech.
L'arduino est détécté par mon ordinateur, mais rien ne ce passe sous repetier. L'imprimante ne bouge pas. Le port est bon, la vitesse a 115200.
Vous auriez une idée ? Un mauvais montage? erreur de manip en installant firmware?
SUr la carte d'interfaçage, la led est fixe rouge, l'arduino, elle, est verte.
Merci d'avance.
Jerome.
Edit: sous pronterface, j'arrive a faire chauffer l'extruder et le plateau...
Modifié (le) par carcouet
T'es sur de la vitesse ? Moi c'est 250000
Ca dépend de la programmation c'est sur, mais je ne connais pas les paramétrage de chez emotion tech.
Par contre, regarde les contrôleurs de moteur (le voltmètre) et essai de faire varier la valeur pour voir si ça bouge ;)
il y a 45 minutes, nico757 a dit :
Bonsoir, et merci pour ta reponse,
Au risque de passer pour un idiot, j'avoue ne pas savoir où ce trouvent les controleurs de moteurs..
Aprés de nombreux essais avec repeteir, je m'aperçois que l'extrudeur chauffe, c'est un début... donc elle communique.
Sous pronterface, j'arrive a lancer une impression, l'extrudeur chauffe, le logiciel semble faire son travail , il donne des ordres aux moteurs, mais rien ne bouge.
T'as un écran LCD ? Ou tu pourrais communiquer directement avec elle ?
Modifié (le) par nico757
Personnellement, j'ai résolu un problème de communication entre l'imprimante et le PC en changeant mon cable USB !
Bonsoir;
Merci pour vos réponses, effectivement, le cable USB était défectueux. Le problème est résolu.
Je vais pouvoir avancer sur cette imprimante et continuer les réglages.
Jérôme.
