Est-il possible d'ouvrir un fichier créé avec Autodesk sur SolidWorks ?
J'ai essayé de l'exporter dans différents formats et il n'y a que le STL qui fonctionne, mais vu la complexité je ne peux pas l'ouvrir en corps volumique (uniquement graphique) sur SolidWorks autant vous dire que ça ne sert à rien..
Avez vous une astuce ?
C'est ce fichier : https://github.com/mzbotreprap/VORON/blob/master/Fusion360/VORON B Assembly.f3d
Merci d'avance si vous avez une technique ;)
J'ai une erreur lors de l'ouverture de ton fichier avec Fusion 360... Mais dans ce dernier, tu peux exporter en STEP, qui pourra être ouvert par solidworks.
Krock
Krock
Exactement, tu dois d'abord l'exporter dans un format standard (step, iges...) qui pourras ensuite être ouvert sous un autre logiciel CAO. Tu perdras sûrement les fonctions de ta pièce par contre.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
merci pour vos réponses, dans chaque cas SolidWorks me donne un message d'erreur "aucune donnée de volume dans le fichier".
il y a 17 minutes, krockdur a dit :
Il doit y avoir un problème. Il faudrait déjà pouvoir ouvrir ton fichier.Tu peux le réuploader ?
Ce n'est pas mon fichier malheureusement, je cherche juste à le modifier.
Pour pouvoir l'ouvrir, il ne faut pas double cliquer dessus, mais déjà ouvrir Autodesk et faire File->New Design From files puis chercher le fichier.
Ce doit être l'origine du problème, le fichier est peut être bugé
Modifié (le) par Tekila63
ok merci pour ton aide, j'ai du faire une erreur lors de l'export avec Autodesk, mon fichier n'est pas aussi volumineux.
Je réessaye demain et je te tiens au courant, merci ^_^
